Sign in no Grid Manager
Você acessa a página de login do Grid Manager inserindo o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP de um nó de administração na barra de endereços de um navegador da Web compatível.
Cada sistema StorageGRID inclui um nó administrativo primário e qualquer número de nós administrativos não primários. Você pode fazer login no Grid Manager em qualquer nó de administração para gerenciar o sistema StorageGRID . No entanto, alguns procedimentos de manutenção só podem ser executados no nó de administração principal.
Conectar ao grupo HA
Se os nós de administração estiverem incluídos em um grupo de alta disponibilidade (HA), você se conectará usando o endereço IP virtual do grupo de HA ou um nome de domínio totalmente qualificado que mapeie para o endereço IP virtual. O nó de administração principal deve ser selecionado como a interface principal do grupo, para que, ao acessar o Grid Manager, você o acesse no nó de administração principal, a menos que o nó de administração principal não esteja disponível. Ver "Gerenciar grupos de alta disponibilidade" .
Usar SSO
As etapas de login são ligeiramente diferentes se"o logon único (SSO) foi configurado" .
Sign in no Grid Manager no primeiro nó de administração
Antes de começar
  • Você tem suas credenciais de login.
  • Você está usando um"navegador da web compatível" .
  • Os cookies estão habilitados no seu navegador.
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem pelo menos uma permissão.
  • Você tem o URL do Grid Manager:
    https://FQDN_or_Admin_Node_IP/
    Você pode usar o nome de domínio totalmente qualificado, o endereço IP de um nó administrativo ou o endereço IP virtual de um grupo HA de nós administrativos.
    Para acessar o Grid Manager em uma porta diferente da porta padrão para HTTPS (443), inclua o número da porta no URL:
    https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/
    Observação O SSO não está disponível na porta restrita do Grid Manager. Você deve usar a porta 443.
Passos
  1. Inicie um navegador da Web compatível.
  2. Na barra de endereço do navegador, digite o URL do Grid Manager.
  3. Se você receber um alerta de segurança, instale o certificado usando o assistente de instalação do navegador. Ver "Gerenciar certificados de segurança" .
  4. Sign in no Grid Manager.
    A tela de login exibida depende se o logon único (SSO) foi configurado para StorageGRID.
    Não usar SSO
    1. Digite seu nome de usuário e senha para o Grid Manager.
    2. Selecione Entrar.
      Página de Sign in
    Usando SSO
    • Se o StorageGRID estiver usando SSO e esta for a primeira vez que você acessou a URL neste navegador:
      1. Selecione * Sign in*. Você pode deixar o 0 no campo Conta.
        Tela de Sign in se o SSO estiver habilitado e sem cookies
      2. Insira suas credenciais SSO padrão na página de login SSO da sua organização. Por exemplo:
        exemplo de página de login da organização para SSO
    • Se o StorageGRID estiver usando SSO e você tiver acessado anteriormente o Grid Manager ou uma conta de locatário:
      1. Digite 0 (o ID da conta do Grid Manager) ou selecione Grid Manager se ele aparecer na lista de contas recentes.
        Selecione Grid Manager na lista de contas recentes se o SSO estiver habilitado
      2. Selecione * Sign in*.
      3. Sign in com suas credenciais SSO padrão na página de login SSO da sua organização.
Quando você estiver conectado, a página inicial do Grid Manager será exibida, incluindo o painel. Para saber quais informações são fornecidas, consulte"Visualizar e gerenciar o painel" .
painel
Entre em outro nó de administração
Siga estas etapas para fazer login em outro nó de administração.
Não usar SSO
Passos
  1. Na barra de endereço do navegador, digite o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do outro nó de administração. Inclua o número da porta conforme necessário.
  2. Digite seu nome de usuário e senha para o Grid Manager.
  3. Selecione Entrar.
Usando SSO
Se o StorageGRID estiver usando SSO e você tiver feito login em um nó de administração, poderá acessar outros nós de administração sem precisar fazer login novamente.
Passos
  1. Digite o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do outro nó de administração na barra de endereços do navegador.
  2. Se sua sessão SSO expirou, insira suas credenciais novamente.
