Sign in no StorageGRID Grid Manager
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Você acessa a página de login do Gerenciador de Grade inserindo o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP de um nó Admin na barra de endereços de um navegador da Web compatível.
Cada sistema StorageGRID inclui um nó de administração principal e qualquer número de nós de administração não primários. Você pode entrar no Gerenciador de Grade em qualquer nó de administrador para gerenciar o sistema StorageGRID. No entanto, alguns procedimentos de manutenção só podem ser executados a partir do nó de administração principal.
Ligar ao grupo HA
Se os nós de administração estiverem incluídos em um grupo de alta disponibilidade (HA), você se conetará usando o endereço IP virtual do grupo de HA ou um nome de domínio totalmente qualificado que mapeia para o endereço IP virtual. O nó de administração principal deve ser selecionado como a interface principal do grupo, de modo que, quando você acessa o Gerenciador de grade, você o acessa no nó de administração principal, a menos que o nó de administração principal não esteja disponível. "Gerenciar grupos de alta disponibilidade"Consulte .
Use SSO
As etapas de login são ligeiramente diferentes se"Logon único (SSO) foi configurado" .
Inicie sessão no Grid Manager no primeiro nó de administração
Antes de começar
  • Você tem suas credenciais de login.
  • Você está usando um "navegador da web suportado".
  • Os cookies são ativados no seu navegador.
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem pelo menos uma permissão.
  • Você tem o URL para o Gerenciador de Grade:
    https://FQDN_or_Admin_Node_IP/
    Você pode usar o nome de domínio totalmente qualificado, o endereço IP de um nó Admin ou o endereço IP virtual de um grupo de HA de nós Admin.
    Para acessar o Gerenciador de Grade em uma porta diferente da porta padrão para HTTPS (443), inclua o número da porta no URL:
    https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/
Passos
  1. Inicie um navegador da Web compatível.
  2. Na barra de endereços do navegador, insira o URL do Gerenciador de Grade.
  3. Se for solicitado um alerta de segurança, instale o certificado usando o assistente de instalação do navegador. "Gerenciar certificados de segurança"Consulte .
  4. Faça login no Gerenciador de Grade.
    O ecrã de início de sessão que aparece depende se o início de sessão único (SSO) foi configurado para o StorageGRID.
    Não está a utilizar SSO
    1. Insira seu nome de usuário e senha para o Gerenciador de Grade.
    2. Selecione entrar.
    Usando SSO
    • Se o StorageGRID estiver usando SSO e esta é a primeira vez que você acessou o URL neste navegador:
      1. Selecione entrar. Você pode deixar o 0 no campo conta.
      2. Insira suas credenciais SSO padrão na página de login SSO da sua organização.
        Por exemplo, se o StorageGRID estiver usando SSO e você tiver acessado anteriormente o Grid Manager ou uma conta de locatário:
        1. Digite 0 (o ID da conta do Gerenciador de Grade) ou selecione Gerenciador de Grade se aparecer na lista de contas recentes.
        3. Inicie sessão com as suas credenciais SSO padrão na página de início de sessão SSO da sua organização.
Quando você estiver conetado, a página inicial do Gerenciador de Grade será exibida, que inclui o painel. Para saber quais informações são fornecidas, "Visualizar e gerenciar o painel"consulte .
Entre em outro nó de administração
Siga estes passos para iniciar sessão noutro nó de administração.
Passos
  1. Na barra de endereços do navegador, insira o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do outro nó de administração. Inclua o número da porta conforme necessário.
  2. Insira seu nome de usuário e senha para o Gerenciador de Grade.
  3. Selecione entrar.
Usando SSO
Se o StorageGRID estiver usando SSO e você tiver feito login em um nó de administrador, você poderá acessar outros nós de administrador sem precisar fazer login novamente.
Passos
  1. Introduza o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do outro nó de administração na barra de endereços do browser.
  2. Se sua sessão SSO expirou, insira suas credenciais novamente.
