Faça login no StorageGRID Grid Manager
Você acessa a página de login do Grid Manager inserindo o domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP de um nó de administração na barra de endereços de um navegador da web compatível.
Cada sistema StorageGRID inclui um nó administrativo primário e qualquer número de nós administrativos não primários. Você pode acessar o Grid Manager em qualquer nó administrativo para gerenciar o sistema StorageGRID. No entanto, alguns procedimentos de manutenção só podem ser realizados a partir do nó administrativo primário.
Conecte-se ao grupo HA
Se os nós de administração estiverem incluídos em um grupo de alta disponibilidade (HA), você se conecta usando o endereço IP virtual do grupo HA ou um domínio totalmente qualificado que mapeia para o endereço IP virtual. O nó de administração primário deve ser selecionado como a interface primária do grupo, para que, ao acessar o Grid Manager, você o acesse no nó de administração primário, a menos que o nó de administração primário não esteja disponível. Consulte "Gerenciar grupos de alta disponibilidade".
Use o SSO
Os passos para iniciar sessão são ligeiramente diferentes se "O single sign-on (SSO) foi configurado".
Faça login no Grid Manager no primeiro nó de administração
Antes de começar
  • Você já possui suas credenciais de login.
  • Você está usando um "navegador web compatível".
  • Os cookies estão ativados no seu navegador.
  • Você pertence a um grupo de usuários que possui pelo menos uma permissão.
  • Você tem a URL do Grid Manager:
    https://FQDN_or_Admin_Node_IP/
    Você pode usar o domínio totalmente qualificado, o endereço IP de um nó de administração ou o endereço IP virtual de um grupo de HA de nós de administração.
    Para acessar o Gerenciador de Grade em uma porta diferente da porta padrão para HTTPS (443), inclua o número da porta na URL:
    https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/
    Observação O SSO não está disponível na porta restrita do Grid Manager. Você deve usar a porta 443.
Passos
  1. Inicie um navegador web compatível.
  2. Na barra de endereços do navegador, digite a URL do Grid Manager.
  3. Se você receber um alerta de segurança, instale o certificado usando o assistente de instalação do navegador. Veja "Gerenciar certificados de segurança".
  4. Faça login no Grid Manager.
    A tela de login que aparece depende se o single sign-on (SSO) foi configurado para StorageGRID.
    Não usar SSO
    1. Insira seu nome de usuário e senha para o Grid Manager.
    2. Selecione Entrar.
    Utilizando SSO
    • Se StorageGRID estiver usando SSO e esta for a primeira vez que você acessa a URL neste navegador:
      1. Selecione Entrar. Você pode deixar o 0 no campo Conta.
      2. Insira suas credenciais padrão de SSO na página de SSO da sua organização.
        Por exemplo, se StorageGRID estiver usando SSO e você já tiver acessado o Grid Manager ou uma conta de tenant:
        1. Digite 0 (o ID da conta do Grid Manager) ou selecione Grid Manager se ele aparecer na lista de contas recentes.
        2. Selecione Sign in.
        3. Faça login com suas credenciais SSO padrão na página de login SSO da sua organização.
Ao iniciar sessão, a página inicial do Grid Manager é exibida, incluindo o dashboard. Para saber quais informações são fornecidas, consulte "Visualize e gerencie o painel de controle".
Faça login em outro nó de administração
Siga estas etapas para entrar em outro nó de administração.
Não usar SSO
Passos
  1. Na barra de endereços do navegador, digite o domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do outro nó de administração. Inclua o número da porta, se necessário.
  2. Insira seu nome de usuário e senha para o Grid Manager.
  3. Selecione Entrar.
Utilizando SSO
Se StorageGRID estiver usando SSO e você já tiver feito login em um nó de administração, você pode acessar outros nós de administração sem precisar fazer login novamente.
Passos
  1. Digite o domínio totalmente qualificado ou endereço IP do outro nó de administração na barra de endereços do navegador.
  2. Se a sua sessão SSO expirou, insira suas credenciais novamente.
