Faça login no Gerenciador de Grade
Colaboradores netapp-madkat netapp-lhalbert netapp-perveilerk ssantho3 dustinmassop
Você acessa a página de login do Gerenciador de Grade inserindo o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP de um nó Admin na barra de endereços de um navegador da Web compatível.
Visão geral
Cada sistema StorageGRID inclui um nó de administração principal e qualquer número de nós de administração não primários. Você pode entrar no Gerenciador de Grade em qualquer nó de administrador para gerenciar o sistema StorageGRID. No entanto, os nós de administração não são exatamente os mesmos:
  • Reconhecimentos de alarmes (sistema legado) feitos em um nó Admin não são copiados para outros nós Admin. Por esse motivo, as informações exibidas para alarmes podem não ter a mesma aparência em cada nó de administração.
  • Alguns procedimentos de manutenção só podem ser executados a partir do nó de administração principal.
Ligar ao grupo HA
Se os nós de administração estiverem incluídos em um grupo de alta disponibilidade (HA), você se conetará usando o endereço IP virtual do grupo de HA ou um nome de domínio totalmente qualificado que mapeia para o endereço IP virtual. O nó de administração principal deve ser selecionado como a interface principal do grupo, de modo que, quando você acessa o Gerenciador de grade, você o acessa no nó de administração principal, a menos que o nó de administração principal não esteja disponível. "Gerenciar grupos de alta disponibilidade"Consulte .
Use SSO
Os passos de início de sessão são ligeiramente diferentes se "Logon único (SSO) foi configurado".
Inicie sessão no Grid Manager no primeiro nó de administração
Antes de começar
  • Você tem suas credenciais de login.
  • Você está usando um "navegador da web suportado".
  • Os cookies são ativados no seu navegador.
  • Você pertence a um grupo de usuários que tem pelo menos uma permissão.
  • Você tem o URL para o Gerenciador de Grade:
    https://FQDN_or_Admin_Node_IP/
    Você pode usar o nome de domínio totalmente qualificado, o endereço IP de um nó Admin ou o endereço IP virtual de um grupo de HA de nós Admin.
    Para acessar o Gerenciador de Grade em uma porta diferente da porta padrão para HTTPS (443), inclua o número da porta no URL:
    https://FQDN_or_Admin_Node_IP:port/
    Observação O SSO não está disponível na porta do Gerenciador de Grade restrito. Tem de utilizar a porta 443.
Passos
  1. Inicie um navegador da Web compatível.
  2. Na barra de endereços do navegador, insira o URL do Gerenciador de Grade.
  3. Se for solicitado um alerta de segurança, instale o certificado usando o assistente de instalação do navegador. "Gerenciar certificados de segurança"Consulte .
  4. Faça login no Gerenciador de Grade.
    O ecrã de início de sessão que aparece depende se o início de sessão único (SSO) foi configurado para o StorageGRID.
    Não está a utilizar SSO
    1. Insira seu nome de usuário e senha para o Gerenciador de Grade.
    2. Selecione entrar.
      Iniciar sessão na página
    Usando SSO
    • Se o StorageGRID estiver usando SSO e esta é a primeira vez que você acessou o URL neste navegador:
      1. Selecione entrar. Você pode deixar o 0 no campo conta.
        Ecrã de início de sessão se o SSO estiver ativado e sem cookies
      2. Insira suas credenciais SSO padrão na página de login SSO da sua organização. Por exemplo:
        Exemplo de página de login da organização para SSO
    • Se o StorageGRID estiver usando SSO e você tiver acessado anteriormente o Gerenciador de Grade ou uma conta de locatário:
      1. Digite 0 (o ID da conta do Gerenciador de Grade) ou selecione Gerenciador de Grade se aparecer na lista de contas recentes.
        Selecione Gerenciador de Grade na lista de contas recentes se o SSO estiver ativado
      3. Inicie sessão com as suas credenciais SSO padrão na página de início de sessão SSO da sua organização.
Quando você estiver conetado, a página inicial do Gerenciador de Grade será exibida, que inclui o painel. Para saber quais informações são fornecidas, "Visualizar e gerenciar o painel"consulte .
painel de instrumentos
Entre em outro nó de administração
Siga estes passos para iniciar sessão noutro nó de administração.
Passos
  1. Na barra de endereços do navegador, insira o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do outro nó de administração. Inclua o número da porta conforme necessário.
  2. Insira seu nome de usuário e senha para o Gerenciador de Grade.
  3. Selecione entrar.
Usando SSO
Se o StorageGRID estiver usando SSO e você tiver feito login em um nó de administrador, você poderá acessar outros nós de administrador sem precisar fazer login novamente.
Passos
  1. Introduza o nome de domínio totalmente qualificado ou o endereço IP do outro nó de administração na barra de endereços do browser.
  2. Se sua sessão SSO expirou, insira suas credenciais novamente.
