ORLM: Regras Objeto cumpridas
Esta mensagem é gerada quando o objeto é armazenado e copiado com sucesso, conforme especificado pelas regras ILM.
A mensagem ORLM não é gerada quando um objeto é armazenado com êxito pela regra de fazer cópias 2 padrão se outra regra na política usar o filtro avançado tamanho do objeto. |
| Código | Campo | Descrição |
CBID |
Identificador do bloco de conteúdo |
O CBID do objeto. |
CSIZ |
Tamanho do conteúdo |
O tamanho do objeto em bytes. |
LOCALIZAÇÃO |
Locais |
O local de armazenamento de dados de objetos no sistema StorageGRID. O valor para LOCS é "" se o objeto não tiver locais (por exemplo, ele foi excluído). CLEC: Para objetos codificados por apagamento, o ID do perfil de codificação de apagamento e o ID do grupo de codificação de apagamento que é aplicado aos dados do objeto. CLDI: Para objetos replicados, o ID do nó LDR e o ID do volume da localização do objeto. CLNL: ARC node ID da localização do objeto se os dados do objeto forem arquivados. |
CAMINHO |
S3 Bucket/Key ou Swift Container/Object ID |
O nome do bucket S3 e o nome da chave S3, ou o nome do contentor Swift e o identificador de objeto Swift. |
RSLT |
Resultado |
O resultado da operação ILM. SUCS: A operação ILM foi bem-sucedida. |
REGRA |
Etiqueta de regras |
O rótulo legível por humanos dado à regra ILM aplicada a este objeto. |
SEGC |
UUID do recipiente |
UUID do recipiente para o objeto segmentado. Este valor só está disponível se o objeto estiver segmentado. |
SGCB |
CBID do recipiente |
CBID do recipiente para o objeto segmentado. Este valor só está disponível se o objeto estiver segmentado. |
STAT |
Estado |
O estado da operação ILM. Feito: Operações ILM contra o objeto foram concluídas. DFER: O objeto foi marcado para futura reavaliação ILM. PRGD: O objeto foi excluído do sistema StorageGRID. NLOC: Os dados do objeto não podem mais ser encontrados no sistema StorageGRID. Esse status pode indicar que todas as cópias dos dados do objeto estão ausentes ou danificadas. |
UUID |
Identificador universal único |
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID. |
A mensagem de auditoria ORLM pode ser emitida várias vezes para um único objeto. Por exemplo, ele é emitido sempre que um dos seguintes eventos ocorrer:
As regras de ILM para o objeto são satisfeitas para sempre.
As regras de ILM para o objeto são satisfeitas para esta época.
As regras do ILM excluíram o objeto.
O processo de verificação em segundo plano deteta que uma cópia dos dados de objetos replicados está corrompida. O sistema StorageGRID executa uma avaliação ILM para substituir o objeto corrompido.
