ORLM: Regras Objeto cumpridas
Colaboradores netapp-lhalbert
Esta mensagem é gerada quando o objeto é armazenado e copiado com sucesso, conforme especificado pelas regras ILM.
Observação A mensagem ORLM não é gerada quando um objeto é armazenado com êxito pela regra de fazer cópias 2 padrão se outra regra na política usar o filtro avançado tamanho do objeto.
Código Campo Descrição
BUID
Colhedor do balde
Campo ID do balde. Usado para operações internas. Aparece apenas se STAT for PRGD.
CBID
Identificador do bloco de conteúdo
O CBID do objeto.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto em bytes.
LOCALIZAÇÃO
Locais
O local de armazenamento de dados de objetos no sistema StorageGRID. O valor para LOCS é "" se o objeto não tiver locais (por exemplo, ele foi excluído).
CLEC: Para objetos codificados por apagamento, o ID do perfil de codificação de apagamento e o ID do grupo de codificação de apagamento que é aplicado aos dados do objeto.
CLDI: Para objetos replicados, o ID do nó LDR e o ID do volume da localização do objeto.
CLNL: ARC node ID da localização do objeto se os dados do objeto forem arquivados.
CAMINHO
S3 Bucket/Key ou Swift Container/Object ID
O nome do bucket S3 e o nome da chave S3, ou o nome do contentor Swift e o identificador de objeto Swift.
RSLT
Resultado
O resultado da operação ILM.
SUCS: A operação ILM foi bem-sucedida.
REGRA
Etiqueta de regras
O rótulo legível por humanos dado à regra ILM aplicada a este objeto.
SEGC
UUID do recipiente
UUID do recipiente para o objeto segmentado. Este valor só está disponível se o objeto estiver segmentado.
SGCB
CBID do recipiente
CBID do recipiente para o objeto segmentado. Este valor está disponível apenas para objetos segmentados e multipartes.
STAT
Estado
O estado da operação ILM.
Feito: Operações ILM contra o objeto foram concluídas.
DFER: O objeto foi marcado para futura reavaliação ILM.
PRGD: O objeto foi excluído do sistema StorageGRID.
NLOC: Os dados do objeto não podem mais ser encontrados no sistema StorageGRID. Esse status pode indicar que todas as cópias dos dados do objeto estão ausentes ou danificadas.
UUID
Identificador universal único
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID.
VSID
ID da versão
A ID da versão de um novo objeto criado em um bucket versionado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
A mensagem de auditoria ORLM pode ser emitida mais de uma vez para um único objeto. Por exemplo, ele é emitido sempre que ocorrer um dos seguintes eventos:
  • As regras de ILM para o objeto são satisfeitas para sempre.
  • As regras de ILM para o objeto são satisfeitas para esta época.
  • As regras do ILM excluíram o objeto.
  • O processo de verificação em segundo plano deteta que uma cópia dos dados de objetos replicados está corrompida. O sistema StorageGRID executa uma avaliação ILM para substituir o objeto corrompido.
