Mensagem de auditoria ORLM para regras ILM atendidas no StorageGRID
Esta mensagem é gerada quando o objeto é armazenado e copiado com sucesso, conforme especificado pelas regras do ILM.
A mensagem ORLM não é gerada quando um objeto é armazenado com sucesso pela regra padrão Make 2 Copies se outra regra na política usar o filtro avançado Object Size. |
| Código | Campo | Descrição |
BUID |
Cabeçalho de bucket |
Campo ID do bucket. Usado para operações internas. Aparece somente se STAT for PRGD. |
CBID |
Identificador do bloco de conteúdo |
O CBID do objeto. |
CSIZ |
Tamanho do conteúdo |
O tamanho do objeto em bytes. |
LOCS |
Locais |
Local de armazenamento dos dados do objeto dentro do sistema StorageGRID. O valor de LOCS é """" se o objeto não tiver locais (por exemplo, se tiver sido excluído). CLEC: para objetos com codificação de apagamento, o ID do perfil de codificação de apagamento e o ID do grupo de codificação de apagamento aplicados aos dados do objeto. CLDI: para objetos replicados, o ID do nó LDR e o ID do volume da localização do objeto. CLNL: ID do nó ARC da localização do objeto, caso os dados do objeto estejam arquivados. |
CAMINHO |
Bucket/Chave S3 |
O nome do bucket S3 e o nome da chave S3. |
RSLT |
Resultado |
Resultado da operação ILM. SUCS: A operação ILM foi bem-sucedida. |
REGRA |
Etiqueta de regras |
O rótulo legível por humanos atribuído à regra ILM aplicada a este objeto. |
SEGC |
UUID do contêiner |
UUID do contêiner do objeto segmentado. Este valor está disponível somente se o objeto estiver segmentado. |
SGCB |
Contêiner CBID |
CBID do contêiner do objeto segmentado. Este valor está disponível apenas para objetos segmentados e multipartes. |
ESTAT |
Status |
O status da operação do ILM. CONCLUÍDO: as operações ILM contra o objeto foram concluídas. DFER: O objeto foi marcado para futura reavaliação do ILM. PRGD: O objeto foi excluído do sistema StorageGRID. NLOC: Os dados do objeto não podem mais ser encontrados no sistema StorageGRID. Esse status pode indicar que todas as cópias dos dados do objeto estão ausentes ou danificadas. |
UUID |
Identificador Único Universal |
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID. |
VSID |
ID da versão |
O ID da versão de um novo objeto criado em um bucket versionado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo. |
A mensagem de auditoria ORLM pode ser emitida mais de uma vez para um único objeto. Por exemplo, ela é emitida sempre que um dos seguintes eventos ocorre:
As regras ILM para o objeto são satisfeitas para sempre.
As regras ILM para o objeto foram atendidas neste epoch.
As regras do ILM excluíram o objeto.
O processo de verificação em segundo plano detecta que uma cópia dos dados de um objeto replicado está corrompida. O sistema StorageGRID realiza uma avaliação ILM para substituir o objeto corrompido.
