ORLM: Regras de Objeto Atendidas
Esta mensagem é gerada quando o objeto é armazenado e copiado com sucesso, conforme especificado pelas regras do ILM.
Observação A mensagem ORLM não é gerada quando um objeto é armazenado com sucesso pela regra padrão Fazer 2 Cópias se outra regra na política usar o filtro avançado Tamanho do Objeto.
Código Campo Descrição
CONSTRUIR
Cabeçalho de balde
Campo ID do bucket. Usado para operações internas. Aparece somente se STAT for PRGD.
CBDI
Identificador de bloco de conteúdo
O CBDID do objeto.
CSIZ
Tamanho do conteúdo
O tamanho do objeto em bytes.
LOCS
Locais
O local de armazenamento de dados de objetos dentro do sistema StorageGRID . O valor para LOCS é "" se o objeto não tiver localizações (por exemplo, ele foi excluído).
CLEC: para objetos codificados por eliminação, o ID do perfil de codificação por eliminação e o ID do grupo de codificação por eliminação que são aplicados aos dados do objeto.
CLDI: para objetos replicados, o ID do nó LDR e o ID do volume do local do objeto.
CLNL: ID do nó ARC da localização do objeto se os dados do objeto estiverem arquivados.
CAMINHO
Balde/Chave S3
O nome do bucket S3 e o nome da chave S3.
RSLT
Resultado
O resultado da operação ILM.
SUCS: A operação ILM foi bem-sucedida.
REGRA
Etiqueta de regras
O rótulo legível dado à regra ILM aplicada a este objeto.
SEGC
UUID do contêiner
UUID do contêiner para o objeto segmentado. Este valor só estará disponível se o objeto for segmentado.
SGCB
CBDID do contêiner
CBID do contêiner para o objeto segmentado. Este valor está disponível somente para objetos segmentados e multipartes.
ESTATÍSTICA
Status
O status da operação do ILM.
CONCLUÍDO: As operações do ILM contra o objeto foram concluídas.
DFER: O objeto foi marcado para futura reavaliação do ILM.
PRGD: O objeto foi excluído do sistema StorageGRID .
NLOC: Os dados do objeto não podem mais ser encontrados no sistema StorageGRID . Esse status pode indicar que todas as cópias dos dados do objeto estão ausentes ou danificadas.
UUID
Identificador Universalmente Único
O identificador do objeto dentro do sistema StorageGRID .
VSID
ID da versão
O ID da versão de um novo objeto criado em um bucket versionado. Operações em buckets e objetos em buckets não versionados não incluem este campo.
A mensagem de auditoria ORLM pode ser emitida mais de uma vez para um único objeto. Por exemplo, ele é emitido sempre que ocorre um dos seguintes eventos:
  • As regras do ILM para o objeto são satisfeitas para sempre.
  • As regras do ILM para o objeto são satisfeitas para esta época.
  • As regras do ILM excluíram o objeto.
  • O processo de verificação em segundo plano detecta que uma cópia dos dados do objeto replicado está corrompida. O sistema StorageGRID executa uma avaliação do ILM para substituir o objeto corrompido.
