Acessando a página Decommission Nodes
Quando você acessa a página Decommission Nodes no Grid Manager, você pode ver rapidamente quais nós podem ser desativados.
Você deve estar conetado ao Gerenciador de Grade usando um navegador compatível.
Tem de ter a permissão Manutenção ou Acesso root.
Selecione Manutenção > tarefas de Manutenção > Desmontagem.
A página Decommission é exibida.
Clique no botão Decommission Nodes.
A página Decommission Nodes (nós de desintegração) é exibida. Nesta página, você pode:
Determine quais nós de grade podem ser desativados atualmente.
Veja a integridade de todos os nós de grade
Classifique a lista em ordem crescente ou decrescente por Nome, Site, tipo ou ADC.
Insira termos de pesquisa para encontrar rapidamente nós específicos. Por exemplo, esta página mostra todos os nós de grade em um único data center. A coluna Decmmission possible indica que você pode desativar o nó de administração não primário, o nó de gateway e dois dos cinco nós de storage.
Revise a coluna Decommission possible para cada nó que você deseja desativar.
Se um nó de grade pode ser desativado, essa coluna inclui uma marca de seleção verde e a coluna mais à esquerda inclui uma caixa de seleção. Se um nó não puder ser desativado, essa coluna descreve o problema. Se houver mais de um motivo pelo qual um nó não pode ser desativado, o motivo mais crítico será exibido.
Desativar possível motivo Descrição Passos para resolver Não, a desativação do tipo de nó não é suportada.
Não é possível desativar o nó de administração principal ou um nó de arquivo.
Nenhum.
Não, pelo menos um nó de grade está desconetado.
Nota: esta mensagem é mostrada apenas para nós de grade conetados.
Você não pode desativar um nó de grade conetado se qualquer nó de grade estiver desconetado.
A coluna Saúde inclui um destes ícones para nós de grade que estão desconetados:
(Cinza): Administrativamente para baixo -
(Azul): Desconhecido
Não, um ou mais nós necessários estão atualmente desconetados e devem ser recuperados.
Nota: esta mensagem é mostrada apenas para nós de grade desconetados.
Você não pode desativar um nó de grade desconetado se um ou mais nós necessários também forem desconetados (por exemplo, um nó de armazenamento que é necessário para o quórum de ADC).
Reveja as mensagens possíveis de desintegração para todos os nós desconetados.
Determine quais nós não podem ser desativados porque são necessários.
Se a integridade de um nó necessário estiver administrativamente para baixo, coloque o nó novamente online.
Se a integridade de um nó necessário for desconhecido, execute um procedimento de recuperação de nó para recuperar o nó necessário.
Não, membro do(s) grupo(s) HA: X. Antes de desativar esse nó, você deve removê-lo de todos os grupos de HA.
Não é possível desativar um nó de administrador ou um nó de gateway se uma interface de nó pertencer a um grupo de alta disponibilidade (HA).
Edite o grupo de HA para remover a interface do nó ou remover todo o grupo de HA. Consulte as instruções para administrar o StorageGRID.
Não, o local x requer um mínimo de n nós de armazenamento com serviços ADC.
Somente nós de storage. Você não pode desativar um nó de storage se nós insuficientes permanecessem no local para oferecer suporte aos requisitos de quórum de ADC.
Execute uma expansão. Adicione um novo nó de armazenamento ao site e especifique que ele deve ter um serviço ADC. Consulte informações sobre o quórum ADC.
Não, um ou mais perfis de codificação de apagamento precisam de pelo menos n nós de storage. Se o perfil não for usado em uma regra ILM, você poderá desativá-lo.
Somente nós de storage. Você não pode desativar um nó de storage a menos que haja nós suficientes para os perfis de codificação de apagamento existentes.
Por exemplo, se existir um perfil de codificação de apagamento para 4 codificação de apagamento a mais de 2 anos, pelo menos 6 nós de storage devem permanecer.
Para cada perfil de codificação de apagamento afetado, execute uma das seguintes etapas, com base em como o perfil está sendo usado:
Usado na política ILM ativa: Execute uma expansão. Adicione nós de storage novos suficientes para permitir que a codificação de apagamento continue. Consulte as instruções para expandir o StorageGRID.
Usado em uma regra ILM, mas não na política ILM ativa: Edite ou exclua a regra e desative o perfil de codificação de apagamento.
Não usado em nenhuma regra ILM: Desative o perfil de codificação de apagamento.
Observação: uma mensagem de erro aparece se você tentar desativar um perfil de codificação de apagamento e os dados de objeto ainda estiverem associados ao perfil. Talvez seja necessário esperar várias semanas antes de tentar novamente o processo de desativação.
Saiba mais sobre como desativar um perfil de codificação de apagamento nas instruções para gerenciar objetos com gerenciamento do ciclo de vida das informações.
se a desativação for possível para o nó, determine qual procedimento você precisa executar:
Se sua grade inclui… Ir para… Quaisquer nós de grade desconetados
Somente nós de grade conetados
