Acesse a página de nós de descomissionamento
Ao acessar a página Desativar nós no Grid Manager, você pode ver rapidamente quais nós podem ser desativados.
Antes de começar
Cuidado Tenha cuidado ao desativar nós de armazenamento em uma grade contendo nós somente de metadados baseados em software. Se você desativar todos os nós configurados para armazenar tanto objetos quanto metadados, a capacidade de armazenar objetos será removida da grade. Ver"Tipos de nós de armazenamento" para obter mais informações sobre nós de armazenamento somente de metadados.
Passos
  1. Selecione MANUTENÇÃO > Tarefas > Desativação.
  2. Selecione Desativar nós.
    A página Descomissionar nós é exibida. Nesta página, você pode:
    • Determine quais nós da rede podem ser desativados atualmente.
    • Veja a saúde de todos os nós da grade
    • Classifique a lista em ordem crescente ou decrescente por Nome, Site, Tipo ou Possui ADC.
    • Insira termos de pesquisa para encontrar rapidamente nós específicos.
      Neste exemplo, a coluna Possível descomissionamento indica que você pode descomissionar o nó de gateway e um dos quatro nós de armazenamento.
    Página de nós de descomissionamento
  3. Revise a coluna Desativação possível para cada nó que você deseja desativar.
    Se um nó de grade puder ser desativado, esta coluna incluirá uma marca de seleção verde e a coluna da esquerda incluirá uma caixa de seleção. Se um nó não puder ser desativado, esta coluna descreve o problema. Se houver mais de um motivo pelo qual um nó não pode ser desativado, o motivo mais crítico será mostrado.
    Descomissionamento Possível razão Descrição Etapas para resolver
    Não, o descomissionamento do tipo de nó não é suportado.
    Não é possível desativar o nó de administração principal.
    Nenhum.
    Não, pelo menos um nó da rede está desconectado.
    Observação: esta mensagem é exibida somente para nós de grade conectados.
    Não é possível desativar um nó de rede conectado se algum nó de rede estiver desconectado.
    A coluna Saúde inclui um destes ícones para nós de grade que estão desconectados:
    • ícone de ponto de interrogação cinza(cinza): Administrativamente inativo
    • ícone de ponto de interrogação azul(azul): Desconhecido
    Você deve colocar todos os nós desconectados novamente online ou"descomissionar todos os nós desconectados" antes de poder remover um nó conectado.
    Observação: se sua rede contiver vários nós desconectados, o software exigirá que você os desative todos ao mesmo tempo, o que aumenta o potencial de resultados inesperados.
    Não, um ou mais nós necessários estão desconectados no momento e precisam ser recuperados.
    Observação: Esta mensagem é exibida somente para nós de rede desconectados.
    Não é possível desativar um nó de rede desconectado se um ou mais nós necessários também estiverem desconectados (por exemplo, um nó de armazenamento necessário para o quorum do ADC).
    1. Revise as mensagens de Possível Desativação para todos os nós desconectados.
    2. Determine quais nós não podem ser desativados porque são necessários.
      • Se a integridade de um nó necessário estiver administrativamente inativa, coloque o nó novamente online.
      • Se a integridade de um nó necessário for desconhecida, execute um procedimento de recuperação de nó para recuperá-lo.
    Não, membro do(s) grupo(s) HA: nome do grupo. Antes de desativar este nó, você deve removê-lo de todos os grupos de HA.
    Não é possível desativar um nó de administração ou um nó de gateway se uma interface de nó pertencer a um grupo de alta disponibilidade (HA).
    Edite o grupo HA para remover a interface do nó ou remover todo o grupo HA. Ver "Configurar grupos de alta disponibilidade" .
    Não, o site x requer um mínimo de n nós de armazenamento com serviços ADC.
    Somente nós de armazenamento. Não é possível desativar um nó de armazenamento se não houver nós suficientes no local para dar suporte aos requisitos de quórum do ADC.
    Executar uma expansão. Adicione um novo nó de armazenamento ao site e especifique que ele deve ter um serviço ADC. Veja informações sobre o"Quórum do ADC" .
    Não, um ou mais perfis de codificação de eliminação precisam de pelo menos n nós de armazenamento. Se o perfil não for usado em uma regra ILM, você poderá desativá-lo.
    Somente nós de armazenamento. Não é possível desativar um nó de armazenamento a menos que haja nós suficientes para os perfis de codificação de eliminação existentes.
    Por exemplo, se existir um perfil de codificação de eliminação para codificação de eliminação 4+2, pelo menos 6 nós de armazenamento devem permanecer.
    Para cada perfil de codificação de eliminação afetado, execute uma das seguintes etapas, com base em como o perfil está sendo usado:
    • Usado em políticas ILM ativas: Executar uma expansão. Adicione novos nós de armazenamento suficientes para permitir que a codificação de eliminação continue. Veja as instruções para"expandindo sua grade" .
    • Usado em uma regra de ILM, mas não em políticas de ILM ativas: edite ou exclua a regra e desative o perfil de codificação de eliminação.
    • Não usado em nenhuma regra do ILM: Desative o perfil de codificação de eliminação.
    Observação: Uma mensagem de erro será exibida se você tentar desativar um perfil de codificação de eliminação e os dados do objeto ainda estiverem associados ao perfil. Pode ser necessário esperar várias semanas antes de tentar o processo de desativação novamente.
    Não, você não pode desativar um nó de arquivo a menos que o nó esteja desconectado.
    Se um nó de arquivo ainda estiver conectado, você não poderá removê-lo.
    Observação: O suporte para nós de arquivo foi removido. Se você precisar desativar um nó de arquivo, consulte "Descomissionamento de nós de grade (site de documentação do StorageGRID 11.8)"
