Acesse a página Decommission Nodes
Quando você acessa a página Decommission Nodes no Grid Manager, você pode ver rapidamente quais nós podem ser desativados.
Você está conetado ao Gerenciador de Grade usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Permissão de manutenção ou acesso root".
Tenha cuidado ao desativar os nós de storage em uma grade que contém nós somente metadados baseados em software. Se você desativar todos os nós configurados para armazenar tanto objetos quanto metadados, a capacidade de armazenar objetos será removida da grade. Consulte "Tipos de nós de storage" para obter mais informações sobre nós de storage somente de metadados. |
Selecione MAINTENANCE > Tasks > Decommission.
Selecione Decommission Nodes.
A página Decommission Nodes (nós de desintegração) é exibida. Nesta página, você pode:
Determine quais nós de grade podem ser desativados atualmente.
Veja a integridade de todos os nós de grade
Classifique a lista em ordem crescente ou decrescente por Nome, Site, tipo ou ADC.
Insira termos de pesquisa para encontrar rapidamente nós específicos.
Neste exemplo, a coluna Decmmission possible indica que você pode desativar o Gateway Node e um dos quatro nós de armazenamento.
Revise a coluna Decommission possible para cada nó que você deseja desativar.
Se um nó de grade pode ser desativado, essa coluna inclui uma marca de seleção verde e a coluna esquerda inclui uma caixa de seleção. Se um nó não puder ser desativado, essa coluna descreve o problema. Se houver mais de um motivo pelo qual um nó não pode ser desativado, o motivo mais crítico é mostrado.
Desativar possível motivo Descrição Passos para resolver Não, node type desativação não é suportada.
Não é possível desativar o nó de administração principal.
Nenhum.
Não, pelo menos um nó de grade está desconetado.
Nota: esta mensagem é mostrada apenas para nós de grade conetados.
Não é possível desativar um nó de grade conetado se qualquer nó de grade estiver desconetado.
A coluna Saúde inclui um destes ícones para nós de grade que estão desconetados:
(Cinza): Administrativamente para baixo -
(Azul): Desconhecido
Você deve colocar todos os nós desconetados novamente on-line ou "desativar todos os nós desconetados" antes de poder remover um nó conetado.
Nota: Se sua grade contiver vários nós desconetados, o software exige que você os desative todos ao mesmo tempo, o que aumenta o potencial de resultados inesperados.
Não, um ou mais nós necessários estão atualmente desconetados e devem ser recuperados.
Nota: esta mensagem é mostrada apenas para nós de grade desconetados.
Não é possível desativar um nó de grade desconetado se um ou mais nós necessários também estiverem desconetados (por exemplo, um nó de armazenamento necessário para o quórum de ADC).
Reveja as mensagens possíveis de desintegração para todos os nós desconetados.
Determine quais nós não podem ser desativados porque eles são necessários.
Se a integridade de um nó necessário estiver administrativamente para baixo, coloque o nó novamente online.
Se a integridade de um nó necessário for desconhecido, execute um procedimento de recuperação de nó para recuperar o nó necessário.
Não, membro do(s) grupo(s) HA: Nome do grupo. Antes de desativar esse nó, você deve removê-lo de todos os grupos de HA.
Não é possível desativar um nó de administrador ou um nó de gateway se uma interface de nó pertencer a um grupo de alta disponibilidade (HA).
Edite o grupo de HA para remover a interface do nó ou remover todo o grupo de HA. "Configurar grupos de alta disponibilidade"Consulte .
Não, o local x requer um mínimo de n nós de armazenamento com serviços ADC.
Somente nós de storage. Não é possível desativar um nó de storage se nós insuficientes permanecessem no local para suportar os requisitos de quórum de ADC.
Execute uma expansão. Adicione um novo nó de armazenamento ao site e especifique que ele deve ter um serviço ADC. Consulte informações sobre o "Quórum de ADC".
Não, um ou mais perfis de codificação de apagamento precisam de pelo menos n nós de storage. Se o perfil não for usado em uma regra ILM, você poderá desativá-lo.
Somente nós de storage. Não é possível desativar um nó de storage a menos que haja nós suficientes para os perfis de codificação de apagamento existentes.
Por exemplo, se existir um perfil de codificação 4 de apagamento para codificação de apagamento a mais de 2, pelo menos 6 nós de storage devem permanecer.
Para cada perfil de codificação de apagamento afetado, execute uma das etapas a seguir, com base em como o perfil está sendo usado:
Usado em políticas ILM ativas: Execute uma expansão. Adicione nós de storage novos suficientes para permitir que a codificação de apagamento continue. Consulte as instruções para "expandindo sua grade".
Usado em uma regra ILM, mas não em políticas ILM ativas: Edite ou exclua a regra e, em seguida, desative o perfil de codificação de apagamento.
Não usado em nenhuma regra ILM: Desative o perfil de codificação de apagamento.
Observação: uma mensagem de erro aparece se você tentar desativar um perfil de codificação de apagamento e os dados de objeto ainda estiverem associados ao perfil. Talvez seja necessário esperar várias semanas antes de tentar novamente o processo de desativação.
Saiba mais "desativar um perfil de codificação de apagamento"sobre .
Não, não é possível desativar um nó de arquivo a menos que o nó esteja desconetado.
Se um nó de arquivo ainda estiver conetado, você não poderá removê-lo.
Conclua as etapas em "Considerações para nó Arquivo" e "desativar o nó desligado"em seguida .
