Gerenciar conexões de federação de grade
O gerenciamento de conexões de federação de grade entre sistemas StorageGRID inclui a edição de detalhes de conexão, a rotação de certificados, a remoção de permissões de locatário e a remoção de conexões não utilizadas.
Antes de começar
Editar uma conexão de federação de grade
Você pode editar uma conexão de federação de grade entrando no nó de administração principal em qualquer grade na conexão. Depois de fazer alterações na primeira grade, você deve baixar um novo arquivo de verificação e enviá-lo para a outra grade.
Observação Enquanto a conexão estiver sendo editada, as solicitações de clonagem de conta ou replicação entre redes continuarão a usar as configurações de conexão existentes. Todas as edições feitas na primeira grade são salvas localmente, mas não são usadas até que sejam carregadas na segunda grade, salvas e testadas.
Comece a editar a conexão
Passos
  1. Sign in no Grid Manager a partir do nó de administração principal em qualquer uma das grades.
  2. Selecione NÓS e confirme se todos os outros nós de administração no seu sistema estão online.
    Observação Quando você edita uma conexão de federação de grade, o StorageGRID tenta salvar um arquivo de "configuração de candidato" em todos os nós de administração na primeira grade. Se este arquivo não puder ser salvo em todos os nós de administração, uma mensagem de aviso aparecerá quando você selecionar Salvar e testar.
  3. Selecione CONFIGURAÇÃO > Sistema > Federação de grade.
  4. Edite os detalhes da conexão usando o menu Ações na página Federação de grade ou na página de detalhes de uma conexão específica. Ver"Criar conexões de federação de grade" para o que inserir.
    Menu de ações
    1. Selecione o botão de opção para a conexão.
    2. Selecione Ações > Editar.
    3. Insira as novas informações.
    Página de detalhes
    1. Selecione um nome de conexão para exibir seus detalhes.
    2. Selecione Editar.
  5. Digite a senha de provisionamento da grade na qual você está conectado.
  6. Selecione Salvar e continuar.
    Os novos valores são salvos, mas não serão aplicados à conexão até que você carregue o novo arquivo de verificação na outra grade.
  7. Selecione Baixar arquivo de verificação.
    Para baixar este arquivo mais tarde, acesse a página de detalhes da conexão.
  8. Localize o arquivo baixado(connection-name.grid-federation ) e salve-o em um local seguro.
    Cuidado O arquivo de verificação contém segredos e deve ser armazenado e transmitido com segurança.
  9. Selecione Fechar para retornar à página de federação da grade.
  10. Confirme se o Status da conexão é Edição pendente.
    Observação Se o status da conexão for diferente de Conectado quando você começar a editar a conexão, ele não mudará para Edição pendente.
  11. Fornecer o connection-name.grid-federation arquivo para o administrador da grade para a outra grade.
Finalizar edição da conexão
Conclua a edição da conexão carregando o arquivo de verificação na outra grade.
Passos
  1. Sign in no Grid Manager a partir do nó de administração principal.
  2. Selecione CONFIGURAÇÃO > Sistema > Federação de grade.
  3. Selecione Carregar arquivo de verificação para acessar a página de upload.
  4. Selecione Carregar arquivo de verificação. Em seguida, navegue e selecione o arquivo que foi baixado da primeira grade.
  5. Digite a senha de provisionamento da grade na qual você está conectado no momento.
  6. Selecione Salvar e testar.
    Se a conexão puder ser estabelecida usando os valores editados, uma mensagem de sucesso será exibida. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida. Revise a mensagem e resolva quaisquer problemas.
  7. Feche o assistente para retornar à página Federação de grade.
  8. Confirme se o Status da conexão é Conectado.
  9. Vá para a página da federação da grade na primeira grade e atualize o navegador. Confirme se o Status da conexão agora é Conectado.
  10. Após a conexão ser estabelecida, exclua com segurança todas as cópias do arquivo de verificação.
Testar uma conexão de federação de grade
Passos
  3. Teste a conexão usando o menu Ações na página de federação da grade ou na página de detalhes de uma conexão específica.
    Menu de ações
    2. Selecione Ações > Testar.
    Página de detalhes
    2. Selecione Testar conexão.
  4. Revise o status da conexão:
    Status da conexão Descrição
    Conectado
    Ambas as redes estão conectadas e se comunicando normalmente.
    Erro
    A conexão está em estado de erro. Por exemplo, um certificado expirou ou um valor de configuração não é mais válido.
    Edição pendente
    Você editou a conexão nesta grade, mas a conexão ainda está usando a configuração existente. Para concluir a edição, carregue o novo arquivo de verificação na outra grade.
    Aguardando conexão
    Você configurou a conexão nesta grade, mas a conexão não foi concluída na outra grade. Baixe o arquivo de verificação desta grade e carregue-o na outra grade.
    Desconhecido
    A conexão está em um estado desconhecido, possivelmente devido a um problema de rede ou um nó offline.
  5. Se o status da conexão for Erro, resolva quaisquer problemas. Em seguida, selecione Testar conexão novamente para confirmar que o problema foi corrigido.
Rotular certificados de conexão
Cada conexão de federação de grade usa quatro certificados SSL gerados automaticamente para proteger a conexão. Quando os dois certificados de cada grade estiverem próximos da data de expiração, o alerta Expiração do certificado de federação da grade lembrará você de rotacionar os certificados.
Cuidado Se os certificados em qualquer extremidade da conexão expirarem, a conexão deixará de funcionar e as replicações ficarão pendentes até que os certificados sejam atualizados.
Passos
  3. Em qualquer uma das guias da página Federação da grade, selecione o nome da conexão para exibir seus detalhes.
  4. Selecione a aba Certificados.
  5. Selecione Girar certificados.
  6. Especifique por quantos dias os novos certificados devem ser válidos.
  7. Digite a senha de provisionamento da grade na qual você está conectado.
  8. Selecione Girar certificados.
  9. Conforme necessário, repita essas etapas na outra grade da conexão.
    Em geral, use o mesmo número de dias para os certificados em ambos os lados da conexão.
Remover uma conexão de federação de grade
Você pode remover uma conexão de federação de grade de qualquer grade na conexão. Conforme mostrado na figura, você deve executar etapas de pré-requisito em ambas as grades para confirmar que a conexão não está sendo usada por nenhum locatário em nenhuma delas.
etapas para remover a conexão da federação de rede
Antes de remover uma conexão, observe o seguinte:
  • Remover uma conexão não exclui nenhum item que já tenha sido copiado entre grades. Por exemplo, usuários, grupos e objetos locatários que existem em ambas as grades não são excluídos de nenhuma delas quando a permissão do locatário é removida. Se você quiser excluir esses itens, deverá excluí-los manualmente de ambas as grades.
  • Quando você remove uma conexão, a replicação de todos os objetos com replicação pendente (ingeridos, mas ainda não replicados para a outra grade) falhará permanentemente.
Desabilitar replicação para todos os buckets de locatários
Passos
  1. A partir de qualquer grade, faça login no Grid Manager a partir do nó de administração principal.
  3. Selecione o nome da conexão para exibir seus detalhes.
  4. Na aba Inquilinos permitidos, determine se a conexão está sendo usada por algum inquilino.
  5. Se houver algum inquilino listado, instrua todos os inquilinos a"desabilitar replicação entre redes" para todos os seus buckets em ambas as grades na conexão.
    Dica Não é possível remover a permissão Usar conexão de federação de grade se algum bucket de locatário tiver replicação entre grades habilitada. Cada conta de locatário deve desabilitar a replicação entre grades para seus buckets em ambas as grades.
Remover permissão para cada inquilino
Depois que a replicação entre grades for desabilitada para todos os buckets de locatários, remova a Permissão de federação de uso de grade de todos os locatários em ambas as grades.
Passos
  1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Sistema > Federação de grade.
  2. Selecione o nome da conexão para exibir seus detalhes.
  3. Para cada locatário na guia Locatários permitidos, remova a permissão Usar conexão de federação de grade de cada locatário. Ver "Gerenciar inquilinos permitidos" .
  4. Repita essas etapas para os inquilinos permitidos na outra grade.
Remover conexão
Passos
  1. Quando nenhum inquilino em nenhuma das redes estiver usando a conexão, selecione Remover.
  2. Revise a mensagem de confirmação e selecione Remover.
    • Se a conexão puder ser removida, uma mensagem de sucesso será exibida. A conexão da federação de rede agora foi removida de ambas as redes.
    • Se a conexão não puder ser removida (por exemplo, se ela ainda estiver em uso ou se houver um erro de conexão), uma mensagem de erro será exibida. Você pode fazer qualquer um dos seguintes:
Remover uma conexão de federação de grade à força
Se necessário, você pode forçar a remoção de uma conexão que não tenha o status Conectado.
A remoção forçada apenas exclui a conexão da rede local. Para remover completamente a conexão, execute os mesmos passos em ambas as grades.
Passos
  1. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione Forçar remoção.
    Uma mensagem de sucesso é exibida. Esta conexão de federação de rede não pode mais ser usada. No entanto, os buckets de locatários ainda podem ter a replicação entre grades habilitada e algumas cópias de objetos podem já ter sido replicadas entre as grades na conexão.
  2. Da outra grade na conexão, efetue login no Grid Manager a partir do nó de administração principal.
  4. Selecione o nome da conexão para exibir seus detalhes.
  5. Selecione Remover e Sim.
  6. Selecione Forçar remoção para remover a conexão desta grade.
