Gerenciar os inquilinos permitidos para federação de rede
Você pode permitir que contas de locatários do S3 usem uma conexão de federação de grade entre dois sistemas StorageGRID . Quando os inquilinos têm permissão para usar uma conexão, etapas especiais são necessárias para editar os detalhes do inquilino ou remover permanentemente a permissão de um inquilino para usar a conexão.
Antes de começar
Criar um inquilino permitido
Se você deseja permitir que uma conta de locatário nova ou existente use uma conexão de federação de grade para clonagem de conta e replicação entre grades, siga as instruções gerais para"criar um novo locatário S3" ou"editar uma conta de inquilino" e observe o seguinte:
  • Você pode criar o locatário de qualquer grade na conexão. A grade onde um locatário é criado é a grade de origem do locatário.
  • O status da conexão deve ser Conectado.
  • Quando o locatário é criado ou editado para habilitar a permissão Usar conexão de federação de grade e depois salvo na primeira grade, um locatário idêntico é replicado automaticamente para a outra grade. A grade onde o locatário é replicado é a grade de destino do locatário.
  • Os inquilinos em ambas as grades terão o mesmo ID de conta de 20 dígitos, nome, descrição, cota e permissões. Opcionalmente, você pode usar o campo Descrição para ajudar a identificar qual é o locatário de origem e qual é o locatário de destino. Por exemplo, esta descrição para um locatário criado na Grade 1 também aparecerá para o locatário replicado na Grade 2: "Este locatário foi criado na Grade 1".
  • Por motivos de segurança, a senha de um usuário root local não é copiada para a grade de destino.
    Dica Antes que um usuário root local possa efetuar login no locatário replicado na grade de destino, um administrador de grade para essa grade deve"alterar a senha do usuário root local" .
  • Depois que o novo locatário ou o locatário editado estiver disponível em ambas as grades, os usuários locatários poderão executar estas operações:
Ver um inquilino permitido
Você pode ver detalhes de um locatário que tem permissão para usar uma conexão de federação de rede.
Passos
  1. Selecione LOCATÁRIOS.
  2. Na página Inquilinos, selecione o nome do inquilino para visualizar a página de detalhes do inquilino.
    Se esta for a grade de origem do locatário (ou seja, se o locatário foi criado nesta grade), um banner aparecerá para lembrá-lo de que o locatário foi clonado em outra grade. Se você editar ou excluir este locatário, suas alterações não serão sincronizadas com a outra grade.
    Guia de federação de grade da página de detalhes do locatário
  3. Opcionalmente, selecione a aba Federação de grade para"monitorar a conexão da federação de rede" .
Editar um inquilino permitido
Se você precisar editar um locatário que tenha a permissão Usar conexão de federação de grade, siga as instruções gerais para"editando uma conta de locatário" e observe o seguinte:
  • Se um locatário tiver a permissão Usar conexão de federação de grade, você poderá editar os detalhes do locatário de qualquer grade na conexão. Entretanto, quaisquer alterações que você fizer não serão copiadas para a outra grade. Se quiser manter os detalhes do inquilino sincronizados entre as grades, você deve fazer as mesmas edições em ambas as grades.
  • Não é possível limpar a permissão Usar conexão de federação de grade quando você estiver editando um locatário.
  • Não é possível selecionar uma conexão de federação de grade diferente ao editar um locatário.
Excluir um inquilino permitido
Se você precisar remover um locatário que tenha a permissão Usar conexão de federação de grade, siga as instruções gerais para"excluindo uma conta de inquilino" e observe o seguinte:
  • Antes de remover o locatário original na grade de origem, você deve remover todos os buckets da conta na grade de origem.
  • Antes de remover o locatário clonado na grade de destino, você deve remover todos os buckets da conta na grade de destino.
  • Se você remover o locatário original ou clonado, a conta não poderá mais ser usada para replicação entre redes.
  • Se você estiver removendo o locatário original na grade de origem, quaisquer grupos de locatários, usuários ou chaves que foram clonados na grade de destino não serão afetados. Você pode excluir o locatário clonado ou permitir que ele gerencie seus próprios grupos, usuários, chaves de acesso e buckets.
  • Se você estiver removendo o locatário clonado na grade de destino, ocorrerão erros de clonagem se novos grupos ou usuários forem adicionados ao locatário original.
    Para evitar esses erros, remova a permissão do locatário para usar a conexão de federação da grade antes de excluir o locatário desta grade.
Remover permissão de conexão de federação de grade
Para impedir que um locatário use uma conexão de federação de grade, você deve remover a permissão Usar conexão de federação de grade.
etapas para remover a conexão da federação de rede
Antes de remover a permissão de um locatário para usar uma conexão de federação de grade, observe o seguinte:
  • Você não pode remover a permissão Usar conexão de federação de grade se algum dos buckets do locatário tiver a replicação entre grades habilitada. A conta do locatário deve primeiro desabilitar a replicação entre redes para todos os seus buckets.
  • Remover a permissão Usar conexão de federação de grade não exclui nenhum item que já tenha sido replicado entre grades. Por exemplo, quaisquer usuários, grupos e objetos locatários que existam em ambas as grades não serão excluídos de nenhuma delas quando a permissão do locatário for removida. Se você quiser excluir esses itens, deverá excluí-los manualmente de ambas as grades.
  • Se você quiser reativar essa permissão com a mesma conexão de federação de grade, exclua esse locatário na grade de destino primeiro; caso contrário, reativar essa permissão resultará em um erro.
Observação Reativar a permissão Usar conexão de federação de grade torna a grade local a grade de origem e aciona a clonagem para a grade remota especificada pela conexão de federação de grade selecionada. Se a conta do locatário já existir na grade remota, a clonagem resultará em um erro de conflito.
Antes de começar
Desabilitar replicação para buckets de locatários
Como primeira etapa, desabilite a replicação entre grades para todos os buckets de locatários.
Passos
  1. A partir de qualquer grade, faça login no Grid Manager a partir do nó de administração principal.
  2. Selecione CONFIGURAÇÃO > Sistema > Federação de grade.
  3. Selecione o nome da conexão para exibir seus detalhes.
  4. Na guia Inquilinos permitidos, determine se o inquilino está usando a conexão.
  5. Se o inquilino estiver listado, instrua-o a"desabilitar replicação entre redes" para todos os seus buckets em ambas as grades na conexão.
    Dica Não é possível remover a permissão Usar conexão de federação de grade se algum bucket de locatário tiver replicação entre grades habilitada. O locatário deve desabilitar a replicação entre grades para seus buckets em ambas as grades.
Remover permissão para inquilino
Depois que a replicação entre grades for desabilitada para buckets de locatários, você poderá remover a permissão do locatário para usar a conexão de federação de grade.
Passos
  1. Sign in no Grid Manager a partir do nó de administração principal.
  2. Remova a permissão da página de federação do Grid ou da página de Tenants.
    Página da federação da grade
    1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Sistema > Federação de grade.
    2. Selecione o nome da conexão para exibir sua página de detalhes.
    3. Na aba Inquilinos permitidos, selecione o botão de opção para o inquilino.
    4. Selecione Remover permissão.
    Página de inquilinos
    2. Selecione o nome do inquilino para exibir a página de detalhes.
    3. Na aba Federação de grade, selecione o botão de opção para a conexão.
  3. Revise os avisos na caixa de diálogo de confirmação e selecione Remover.
    • Se a permissão puder ser removida, você retornará à página de detalhes e uma mensagem de sucesso será exibida. Este locatário não pode mais usar a conexão de federação de rede.
    • Se um ou mais buckets de locatários ainda tiverem a replicação entre grades habilitada, um erro será exibido.
      mensagem de erro exibida se o locatário tiver o cgr habilitado para um bucket
      Você pode fazer qualquer um dos seguintes:
      • (Recomendado.) Sign in no Gerenciador de locatários e desative a replicação para cada um dos buckets do locatário. Ver "Gerenciar replicação entre redes" . Em seguida, repita as etapas para remover a permissão Usar conexão de rede.
      • Remova a permissão à força. Veja a próxima seção.
  4. Vá para a outra grade e repita essas etapas para remover a permissão do mesmo locatário na outra grade.
Remover a permissão à força
Se necessário, você pode forçar a remoção da permissão de um locatário para usar uma conexão de federação de grade, mesmo que os buckets de locatário tenham a replicação entre grades habilitada.
Antes de retirar a permissão de um inquilino à força, observe as considerações gerais pararemovendo a permissão bem como estas considerações adicionais:
  • Se você remover a permissão Usar conexão de federação de grade à força, todos os objetos que estiverem com replicação pendente para a outra grade (ingeridos, mas ainda não replicados) continuarão sendo replicados. Para evitar que esses objetos em processo cheguem ao bucket de destino, você deve remover a permissão do locatário na outra grade também.
  • Quaisquer objetos ingeridos no bucket de origem após você remover a permissão Usar conexão de federação de grade nunca serão replicados para o bucket de destino.
Passos
  3. Selecione o nome da conexão para exibir sua página de detalhes.
  4. Na aba Inquilinos permitidos, selecione o botão de opção para o inquilino.
  5. Selecione Remover permissão.
  6. Revise os avisos na caixa de diálogo de confirmação e selecione Forçar remoção.
    Uma mensagem de sucesso é exibida. Este locatário não pode mais usar a conexão de federação de rede.
  7. Conforme necessário, vá para a outra grade e repita essas etapas para forçar a remoção da permissão para a mesma conta de locatário na outra grade. Por exemplo, você deve repetir essas etapas na outra grade para evitar que objetos em processo cheguem ao bucket de destino.
