Gerenciar conexões de federação de grids do StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
O gerenciamento de conexões de federação de grade entre sistemas StorageGRID inclui edição de detalhes de conexão, rotação de certificados, remoção de permissões de locatário e remoção de conexões não utilizadas.
Antes de começar
Editar uma conexão de federação de grade
Você pode editar uma conexão de federação de grade entrando no nó de administração principal em qualquer grade da conexão. Depois de fazer alterações na primeira grade, você deve baixar um novo arquivo de verificação e enviá-lo para a outra grade.
Observação Enquanto a conexão estiver sendo editada, as solicitações de sincronização de conta ou replicação entre grades continuarão usando as configurações de conexão existentes. Você deve editar uma conexão por vez e enviar um arquivo de verificação para a grade remota para cada conexão. As edições são aplicadas após serem enviadas para as grades remotas.
Comece a editar a ligação
Passos
  1. Faça login no Gerenciador de Grade a partir do nó Admin primário em qualquer grade.
  2. Selecione Nós e confirme se todos os outros nós de administração no seu sistema estão online.
    Observação Quando você edita uma conexão de federação de grade, o StorageGRID tenta salvar um arquivo de "configuração de candidato" em todos os nós de administração na primeira grade. Se esse arquivo não puder ser salvo em todos os nós de administração, uma mensagem de aviso será exibida quando você selecionar Salvar e testar.
  3. Selecione Configuração > Sistema > Federação de grade.
  4. Edite os detalhes da conexão usando o menu ações na página de federação de Grade ou a página de detalhes de uma conexão específica. Consulte "Crie conexões de federação de grade" para saber o que introduzir.
    Menu ações
    1. Selecionar o botão do rádio para a ligação.
    2. Selecione ações > Editar.
    3. Introduza as novas informações.
    Página de detalhes
    1. Selecione um nome de ligação para apresentar os respetivos detalhes.
    2. Selecione Editar.
  5. Insira a senha de provisionamento para a grade à qual você está conetado.
  6. Selecione Salvar e continuar.
    Os novos valores são salvos, mas eles não serão aplicados à conexão até que você tenha carregado o novo arquivo de verificação na outra grade.
  7. Selecione Transferir ficheiro de verificação.
    Para transferir este ficheiro posteriormente, aceda à página de detalhes da ligação.
  8. Localize o arquivo baixado (connection-name.grid-federation) e salve-o em um local seguro.
    Cuidado O arquivo de verificação contém segredos e deve ser armazenado e transmitido com segurança.
  9. Selecione Fechar para retornar à página de federação de Grade.
  10. Confirme se o Status da conexão é Pending edit.
    Observação Se o status da conexão for diferente de conectado quando você começou a editar a conexão, ela não mudará para Pending edit.
  11. Forneça o connection-name.grid-federation arquivo ao administrador de grade para a outra grade.
Termine a edição da conexão
Termine a edição da conexão carregando o arquivo de verificação na outra grade.
Passos
  1. Inicie sessão no Grid Manager a partir do nó de administração principal.
  2. Selecione Configuração > Sistema > Federação de grade.
  3. Selecione carregar ficheiro de verificação para aceder à página de carregamento.
  4. Selecione carregar ficheiro de verificação. Em seguida, procure e selecione o arquivo que foi baixado da primeira grade.
  5. Insira a senha de provisionamento para a grade à qual você está conetado no momento.
  6. Selecione Salvar e testar.
    Se a conexão puder ser estabelecida usando os valores editados, uma mensagem de sucesso será exibida. Caso contrário, é apresentada uma mensagem de erro. Revise a mensagem e solucione quaisquer problemas.
  7. Feche o assistente para retornar à página de federação de Grade.
  8. Confirme se o Estado da ligação é ligado.
  9. Vá para a página de federação de Grade na primeira grade e atualize o navegador. Confirme se o Estado da ligação é agora ligado.
  10. Depois que a conexão for estabelecida, exclua com segurança todas as cópias do arquivo de verificação.
Teste uma conexão de federação de grade
Passos
  3. Teste a conexão usando o menu ações na página de federação de Grade ou a página de detalhes para uma conexão específica.
    Menu ações
    2. Selecione ações > Teste.
    Página de detalhes
    2. Selecione Test Connection.
  4. Reveja o estado da ligação:
    Estado da ligação Descrição
    Ligado
    Ambas as grades estão conetadas e se comunicando normalmente.
    Erro
    A conexão está em um estado de erro. Por exemplo, um certificado expirou ou um valor de configuração não é mais válido.
    Edição pendente
    Você editou a conexão nesta grade, mas a conexão ainda está usando a configuração existente. Para concluir a edição, carregue o novo arquivo de verificação para a outra grade.
    A aguardar ligação
    Você configurou a conexão nesta grade, mas a conexão não foi concluída na outra grade. Baixe o arquivo de verificação desta grade e faça o upload para a outra grade.
    Desconhecido
    A conexão está em um estado desconhecido, possivelmente por causa de um problema de rede ou um nó off-line.
  5. Se o status da conexão for Error, resolva quaisquer problemas. Em seguida, selecione Test Connection novamente para confirmar que o problema foi corrigido.
gire certificados de conexão
Cada conexão de federação de grade usa quatro certificados SSL gerados automaticamente para proteger a conexão. Quando os dois certificados de cada grade estiverem próximos da data de expiração, o alerta Expiration of Grid Federation certificate lembra que você deve girar os certificados.
Cuidado Se os certificados em qualquer uma das extremidades da conexão expirarem, a conexão parará de funcionar e as replicações ficarão pendentes até que os certificados sejam atualizados.
Passos
  3. Em qualquer guia da página de federação de Grade, selecione o nome da conexão para exibir seus detalhes.
  4. Selecione a guia certificados.
  5. Selecione Rotate certificates (rodar certificados).
  6. Especifique quantos dias os novos certificados devem ser válidos.
  7. Insira a senha de provisionamento para a grade à qual você está conetado.
  8. Selecione Rotate certificates (rodar certificados).
  9. Conforme necessário, repita estas etapas na outra grade na conexão.
    Em geral, use o mesmo número de dias para os certificados em ambos os lados da conexão.
Remova uma conexão de federação de grade
Você pode remover uma conexão de federação de grade de qualquer grade na conexão. Como mostrado na figura, você deve executar etapas de pré-requisito em ambas as grades para confirmar que a conexão não está sendo usada por nenhum locatário em qualquer grade.
etapas para remover a conexão de federação de grade
Antes de remover uma conexão, observe o seguinte:
  • A remoção de uma conexão não exclui nenhum item que já tenha sido copiado entre grades. Por exemplo, usuários de locatários, grupos e objetos que existem em ambas as grades não são excluídos de qualquer grade quando a permissão do locatário é removida. Se você quiser excluir esses itens, você deve excluí-los manualmente de ambas as grades.
  • Quando você remove uma conexão, quaisquer objetos que estejam pendentes de replicação (ingeridos mas ainda não replicados para a outra grade) terão sua replicação permanentemente falhada.
Desative a replicação para todos os buckets do locatário
Passos
  1. A partir de qualquer grade, entre no Gerenciador de Grade a partir do nó Admin primário.
  3. Selecione o nome da ligação para apresentar os respetivos detalhes.
  4. Na guia allowed tenants (inquilinos permitidos), determine se a conexão está sendo usada por quaisquer inquilinos.
  5. Se algum inquilino estiver listado, instrua todos os inquilinos para que "desative a replicação entre redes"todos os seus buckets em ambas as grades na conexão.
    Dica Não é possível remover a permissão usar conexão de federação de grade se qualquer bucket de locatário tiver replicação entre grade ativada. Cada conta de locatário deve desativar a replicação entre grade para seus buckets em ambas as grades.
Remova a permissão para cada locatário
Depois que a replicação entre grades for desativada para todos os buckets do locatário, remova a permissão Use Grid Federation de todos os locatários em ambas as grades.
Passos
  1. Selecione Configuração > Sistema > Federação de grade.
  2. Selecione o nome da ligação para apresentar os respetivos detalhes.
  3. Para cada locatário na guia inquilinos permitidos, remova a permissão usar conexão de federação de grade de cada locatário. "Gerenciar locatários permitidos"Consulte .
  4. Repita estes passos para os inquilinos permitidos na outra grelha.
Remova a conexão
Passos
  1. Quando nenhum inquilino em qualquer grade estiver usando a conexão, selecione Remover.
  2. Reveja a mensagem de confirmação e selecione Remover.
    • Se a conexão puder ser removida, uma mensagem de sucesso será exibida. A conexão de federação de grade agora é removida de ambas as grades.
    • Se a conexão não puder ser removida (por exemplo, ela ainda está em uso ou há um erro de conexão), uma mensagem de erro será exibida. Você pode fazer um dos seguintes procedimentos:
Remova uma conexão de federação de grade pela força
Se necessário, você pode forçar a remoção de uma conexão que não tenha o status conectado.
A remoção forçada apenas elimina a ligação da grelha local. Para remover completamente a conexão, execute as mesmas etapas em ambas as grades.
Passos
  1. Na caixa de diálogo de confirmação, selecione forçar a remoção.
    É apresentada uma mensagem de sucesso. Essa conexão de federação de grade não pode mais ser usada. No entanto, os buckets do locatário ainda podem ter a replicação entre grade ativada e algumas cópias de objeto podem já ter sido replicadas entre as grades na conexão.
  2. A partir da outra grade na conexão, entre no Gerenciador de Grade do nó Admin principal.
  4. Selecione o nome da ligação para apresentar os respetivos detalhes.
  5. Selecione Remover e Sim.
  6. Selecione forçar a remoção para remover a conexão desta grade.
