Solucione problemas de Cloud Storage Pools no StorageGRID
Use estas etapas de solução de problemas para ajudar a resolver erros que você pode encontrar ao criar, editar ou excluir um pool de armazenamento em nuvem.
Determine se ocorreu um erro
O StorageGRID executa uma verificação de integridade simples em cada pool de armazenamento em nuvem lendo o objeto conhecido x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid para garantir que o pool de armazenamento em nuvem possa ser acessado e esteja funcionando corretamente. Quando o StorageGRID encontra um erro no endpoint, ele executa uma verificação de integridade a cada minuto a partir de cada nó de storage. Quando o erro é resolvido, as verificações de integridade param. Se uma verificação de integridade detetar um problema, uma mensagem será exibida na coluna último erro da tabela Cloud Storage Pools na página Storage Pools.
A tabela mostra o erro mais recente detetado para cada pool de armazenamento em nuvem e indica há quanto tempo o erro ocorreu.
Além disso, um alerta de erro de conetividade do Cloud Storage Pool é acionado se a verificação de integridade detetar que um ou mais novos erros do Cloud Storage Pool ocorreram nos últimos 5 minutos. Se você receber uma notificação por e-mail para esse alerta, vá para a página pools de armazenamento (selecione ILM > pools de armazenamento), revise as mensagens de erro na coluna último erro e consulte as diretrizes de solução de problemas abaixo.
Verifique se um erro foi resolvido
Depois de resolver quaisquer problemas subjacentes, você pode determinar se o erro foi resolvido. Na página Cloud Storage Pool, selecione o ponto final e selecione Limpar erro. Uma mensagem de confirmação indica que o StorageGRID apagou o erro do pool de armazenamento em nuvem.
Se o problema subjacente tiver sido resolvido, a mensagem de erro já não é apresentada. No entanto, se o problema subjacente não foi corrigido (ou se um erro diferente for encontrado), a mensagem de erro será mostrada na coluna último erro dentro de alguns minutos.
Erro: Falha na verificação de integridade. Erro do endpoint
Você pode encontrar esse erro em um destes casos:
Ao ativar o S3 Object Lock com retenção padrão para seu bucket Amazon S3 após começar a usá-lo para um Cloud Storage Pool. Esse erro ocorre quando a operação PUT não possui um cabeçalho HTTP com um valor de checksum de carga, como
Content-MD5. Esse valor de cabeçalho é exigido pela AWS para operações PUT em buckets com S3 Object Lock ativado.Para corrigir esse problema, siga os passos em "Edite um pool de armazenamento em nuvem" sem fazer nenhuma alteração. Essa ação aciona a validação da configuração do pool de storage de nuvem, que detecta e atualiza automaticamente o sinalizador S3 Object Lock na configuração do endpoint do pool de storage de nuvem.
Ao ativar o S3 Object Lock com retenção padrão para o seu bucket S3 do StorageGRID após começar a usar esse bucket para um pool de storage de nuvem.
Para corrigir esse problema:
Se você estiver usando HTTP: os pools de Cloud Storage com o S3 Object Lock ativado não são compatíveis. Edite a conexão do endpoint para usar HTTPS.
Se você estiver usando HTTPS: siga os passos em "Edite um pool de armazenamento em nuvem" sem fazer nenhuma alteração. Essa ação aciona a validação da configuração do pool de storage de nuvem, que detecta e atualiza automaticamente o sinalizador S3 Object Lock na configuração do endpoint do pool de storage de nuvem.
Caso surjam mais problemas, entre em contato com o suporte técnico.
Erro: Este pool de armazenamento em nuvem contém conteúdo inesperado
Você pode encontrar esse erro ao tentar criar, editar ou excluir um pool de armazenamento em nuvem. Esse erro ocorre se o intervalo ou contentor incluir o x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid arquivo marcador, mas esse arquivo não tiver o campo metadados com o UUID esperado.
Normalmente, você só verá esse erro se estiver criando um novo pool de armazenamento em nuvem e outra instância do StorageGRID já estiver usando o mesmo pool de armazenamento em nuvem.
Tente um destes passos para corrigir o problema:
Se você estiver configurando um novo Cloud Storage Pool e o bucket contiver o
x-ntap-sgws-cloud-pool-uuidarquivo e as chaves de objeto adicionais semelhantes ao exemplo a seguir, crie um novo bucket e use esse novo bucket.Exemplo de uma chave de objeto adicional:
my-bucket.3E64CF2C-B74D-4B7D-AFE7-AD28BC18B2F6.1727326606730410 -
Se o
x-ntap-sgws-cloud-pool-uuidarquivo for o único objeto no intervalo, exclua esse arquivo.
Se estas etapas não se aplicarem ao seu cenário, entre em Contato com o suporte.
Erro: Não foi possível criar ou atualizar o Cloud Storage Pool. Erro do endpoint
Pode encontrar este erro nas seguintes circunstâncias:
Quando você tenta criar ou editar um pool de armazenamento em nuvem.
Quando você seleciona uma combinação de plataforma, autenticação ou protocolo sem suporte com o bloqueio de objetos S3 durante a configuração de um novo pool de armazenamento em nuvem. "Considerações para pools de storage em nuvem"Consulte .
Esse erro indica que um problema de conetividade ou configuração está impedindo a gravação do StorageGRID no pool de armazenamento em nuvem.
Para corrigir o problema, revise a mensagem de erro do endpoint.
Se a mensagem de erro contiver
Get url: EOF, verifique se o endpoint de serviço usado para o Cloud Storage Pool não usa HTTP para um contentor ou bucket que requer HTTPS. -
Get url: net/http: request canceled while waiting for connection, verifique se a configuração de rede permite que os nós de armazenamento acessem o endpoint de serviço usado para o pool de armazenamento em nuvem. -
Se o erro se dever a uma plataforma, autenticação ou protocolo não suportados, altere para uma configuração suportada com o bloqueio de objetos S3 e tente salvar o novo pool de armazenamento em nuvem novamente.
Para todas as outras mensagens de erro de endpoint, tente uma ou mais das seguintes opções:
Crie um recipiente ou bucket externo com o mesmo nome que você inseriu para o Cloud Storage Pool e tente salvar o novo Cloud Storage Pool novamente.
Corrija o nome do recipiente ou do bucket especificado para o pool de armazenamento em nuvem e tente salvar o novo pool de armazenamento em nuvem novamente.
Erro: Falha ao analisar o certificado CA
Você pode encontrar esse erro ao tentar criar ou editar um pool de armazenamento em nuvem. O erro ocorre se o StorageGRID não puder analisar o certificado digitado ao configurar o pool de armazenamento em nuvem.
Para corrigir o problema, verifique se há problemas no certificado da CA fornecido.
Erro: Um pool de armazenamento em nuvem com esta ID não foi encontrado
Você pode encontrar esse erro ao tentar editar ou excluir um pool de armazenamento em nuvem. Esse erro ocorre se o endpoint retornar uma resposta 404, o que pode significar uma das seguintes opções:
As credenciais usadas para o Cloud Storage Pool não têm permissão de leitura para o bucket.
O intervalo usado para o pool de armazenamento em nuvem não inclui o
x-ntap-sgws-cloud-pool-uuidarquivo de marcador.
Tente um ou mais destes passos para corrigir o problema:
Verifique se o usuário associado à chave de acesso configurada tem as permissões necessárias.
Edite o Cloud Storage Pool com credenciais que tenham as permissões necessárias.
Se as permissões estiverem corretas, entre em Contato com o suporte.
Erro: Não foi possível verificar o conteúdo do pool de armazenamento em nuvem. Erro do endpoint
Você pode encontrar esse erro ao tentar excluir um pool de armazenamento em nuvem. Esse erro indica que algum tipo de problema de conetividade ou configuração está impedindo o StorageGRID de ler o conteúdo do bucket do pool de armazenamento em nuvem.
Erro: Os objetos já foram colocados neste intervalo
Você pode encontrar esse erro ao tentar excluir um pool de armazenamento em nuvem. Não é possível excluir um Cloud Storage Pool se ele contiver dados que foram movidos pelo ILM, dados que estavam no bucket antes de configurar o Cloud Storage Pool ou dados que foram colocados no bucket por outra fonte após a criação do Cloud Storage Pool.
Siga as instruções para mover objetos de volta para o StorageGRID em "ciclo de vida de um objeto de pool de armazenamento em nuvem".
Se você tiver certeza de que os objetos restantes não foram colocados no Cloud Storage Pool pelo ILM, exclua manualmente os objetos do bucket.
Nunca exclua manualmente objetos de um pool de armazenamento em nuvem que possam ter sido colocados lá pelo ILM. Se você tentar acessar um objeto excluído manualmente do StorageGRID, o objeto excluído não será encontrado.
Erro: O proxy encontrou um erro externo ao tentar alcançar o pool de armazenamento em nuvem
Você pode encontrar esse erro se tiver configurado um proxy de armazenamento não transparente entre nós de armazenamento e o endpoint S3 externo usado para o Cloud Storage Pool. Esse erro ocorre se o servidor proxy externo não conseguir alcançar o ponto de extremidade do Cloud Storage Pool. Por exemplo, o servidor DNS pode não conseguir resolver o nome do host ou pode haver um problema de rede externo.
Verifique as configurações do pool de armazenamento em nuvem (ILM > pools de armazenamento).
Verifique a configuração de rede do servidor proxy de armazenamento.
Erro: O certificado X,509 está fora do período de validade
Você pode encontrar esse erro ao tentar excluir um pool de armazenamento em nuvem. Esse erro ocorre quando a autenticação requer um certificado X,509 para garantir que o pool de armazenamento externo correto seja validado e o pool externo esteja vazio antes que a configuração do pool de armazenamento em nuvem seja excluída.
Tente estas etapas para corrigir o problema:
Atualize o certificado configurado para autenticação para o Cloud Storage Pool.
Certifique-se de que qualquer alerta de expiração de certificado neste Cloud Storage Pool esteja resolvido.
