Configurar AutoSupport em StorageGRID
O recurso AutoSupport permite que seu sistema StorageGRID envie mensagens periódicas e acionadas por eventos sobre a integridade e o status do sistema para o suporte técnico, permitindo o monitoramento proativo e a solução de problemas. O StorageGRID AutoSupport também permite o uso do Digital Advisor para recomendações preditivas.
Por padrão, os recursos semanais e acionados por evento do AutoSupport são habilitados para sistemas StorageGRID baseados em software quando você instala o StorageGRID pela primeira vez. No entanto, você deve Configurar AutoSupport de hardware em cada appliance. Conforme necessário, você pode alterar a configuração do AutoSupport.
Se você deseja alterar a configuração do StorageGRID AutoSupport, faça as alterações somente no nó de administração primário. |
Você está conectado ao Gerenciador de Grade no Nó de Administração primário usando um "navegador da web suportado".
Você tem o "Permissão de acesso à raiz".
Se você for usar HTTPS para enviar pacotes AutoSupport, terá fornecido acesso de saída à internet para o nó de administração principal, seja diretamente ou "usando um servidor proxy" (conexões de entrada não são necessárias).
Se o HTTP estiver selecionado na página do AutoSupport do StorageGRID, você tem "configurado um servidor proxy" para encaminhar pacotes do AutoSupport como HTTPS. Os servidores AutoSupport da NetApp rejeitarão pacotes enviados usando HTTP.
Se você for usar SMTP como protocolo para pacotes AutoSupport, você tem "configurou um servidor de e-mail".
Você pode usar qualquer combinação das seguintes opções para enviar pacotes AutoSupport para suporte técnico:
Semanal: Enviar automaticamente pacotes AutoSupport uma vez por semana. Predefinição: Activado.
Event-dispolled: Envie pacotes AutoSupport automaticamente a cada hora ou quando ocorrerem eventos significativos do sistema. Predefinição: Activado.
Sob demanda: Permita que o suporte técnico solicite que seu sistema StorageGRID envie pacotes AutoSupport automaticamente, o que é útil quando eles estão trabalhando ativamente em um problema (requer protocolo de transmissão HTTPS AutoSupport). Predefinição: Desativada.
User-Triggered: Envie manualmente pacotes AutoSupport a qualquer momento.
Coleta de logs:"coletar manualmente arquivos de log e dados do sistema e enviar um pacote AutoSupport" .
Para alterar a configuração padrão de instalação do AutoSupport ou para configurar o hardware AutoSupport em cada appliance StorageGRID:
Selecione Suporte > Ferramentas > * AutoSupport* > Configurações.
Selecione o protocolo que pretende utilizar para enviar pacotes AutoSupport.
HTTPS: Esta é a configuração padrão e recomendada para novas instalações. Este protocolo utiliza a porta 443. Se pretender Ative o recurso AutoSupport On Demand, tem de utilizar HTTPS.
HTTP: se você selecionar HTTP, você deve "configurar um servidor proxy" para encaminhar pacotes do AutoSupport como HTTPS. Os servidores AutoSupport da NetApp rejeitam pacotes enviados usando HTTP. Este protocolo usa a porta 80.
SMTP: Use esta opção se você quiser que os pacotes do AutoSupport sejam enviados por e-mail. Primeiro, você deve "configurar um servidor de e-mail".
O protocolo que você definiu é usado para enviar todos os pacotes AutoSupport, exceto o AutoSupport on Demand, que exige o protocolo HTTPS.
Se você selecionou HTTPS, selecione se deseja usar um certificado de suporte NetApp (certificado TLS) para proteger a conexão com o servidor de suporte técnico.
Verify certificate (default): Garante que a transmissão de pacotes AutoSupport é segura. O certificado de suporte do NetApp já está instalado com o software StorageGRID.
Não verifique o certificado: Selecione esta opção somente quando tiver um bom motivo para não usar a validação do certificado, como quando houver um problema temporário com um certificado.
Se você selecionou SMTP, use o campo Remetente para inserir o endereço do servidor de e-mail que você configurou anteriormente.
Selecione Guardar. Todos os pacotes semanais, acionados pelo usuário e acionados por eventos são enviados usando o protocolo selecionado.
Desativar AutoSupport semanal
Por padrão, o sistema StorageGRID é configurado para enviar um pacote AutoSupport para o suporte técnico uma vez por semana.
Para determinar quando o pacote AutoSupport semanal será enviado, vá para a guia AutoSupport > resultados. Na seção Weekly AutoSupport, observe o valor para Next Scheduled Time.
Você pode desativar o envio automático de pacotes AutoSupport semanais a qualquer momento.
Desmarque a caixa de seleção Enable Weekly (Ativar AutoSupport semanal*).
Selecione Guardar.
Desative o AutoSupport acionado por evento
Por padrão, o sistema StorageGRID é configurado para enviar um pacote AutoSupport para suporte técnico a cada hora.
Você pode desativar o AutoSupport acionado por evento a qualquer momento.
Desmarque a caixa de seleção Enable Event-Triggered (Ativar AutoSupport ativado por evento*).
Selecione Guardar.
Habilite o AutoSupport sob demanda
O AutoSupport On Demand pode ajudar a resolver problemas nos quais o suporte técnico está trabalhando ativamente.
Por padrão, o AutoSupport On Demand está desativado. Ativar este recurso permite que o suporte técnico solicite que seu sistema StorageGRID envie pacotes AutoSupport automaticamente. O suporte técnico também pode definir o intervalo de tempo de polling para consultas AutoSupport On Demand.
O suporte técnico não pode ativar ou desativar o AutoSupport sob demanda.
Selecione HTTPS para o protocolo.
Marque a caixa de seleção Enable Weekly (Ativar AutoSupport semanal*).
Marque a caixa de seleção Enable on Demand (Ativar AutoSupport on Demand*).
Selecione Guardar.
O AutoSupport On Demand está ativado e o suporte técnico pode enviar solicitações AutoSupport On Demand para o StorageGRID.
Desativar verificações para atualizações de software
Por predefinição, o StorageGRID contacta o NetApp para determinar se estão disponíveis atualizações de software para o seu sistema. Se estiver disponível um hotfix do StorageGRID ou uma nova versão, a nova versão será exibida na página Atualização do StorageGRID.
Conforme necessário, você pode opcionalmente desativar a verificação de atualizações de software. Por exemplo, se o sistema não tiver acesso à WAN, desative a verificação para evitar erros de download.
Desmarque a caixa de verificação verificar atualizações de software.
Selecione Guardar.
Adicione um destino AutoSupport adicional
Ao ativar o AutoSupport, os pacotes de integridade e status são enviados para o suporte técnico. Você pode especificar um destino adicional para todos os pacotes do AutoSupport.
Para verificar ou alterar o protocolo usado para enviar pacotes AutoSupport, consulte as instruções para configurar AutoSupport.
Não é possível usar o protocolo SMTP para enviar pacotes AutoSupport para um destino adicional. |
Selecione Ativar destino AutoSupport Adicional.
Especifique o seguinte:
- Nome do anfitrião
O nome do host do servidor ou endereço IP de um servidor de destino AutoSupport adicional.
Pode introduzir apenas um destino adicional. - Porta
A porta usada para se conetar a um servidor de destino AutoSupport adicional. A predefinição é a porta 80 para HTTP ou a porta 443 para HTTPS.
- Validação do certificado
Se um certificado TLS é usado para proteger a conexão com o destino adicional.
Selecione Verify certificate (verificar certificado) para utilizar a validação do certificado.
Selecione não verificar certificado para enviar seus pacotes AutoSupport sem validação de certificado.
Selecione esta opção apenas quando tiver um bom motivo para não utilizar a validação do certificado, como por exemplo, quando houver um problema temporário com um certificado.
Se você selecionou Verify certificate, faça o seguinte:
Navegue até o local do certificado da CA.
Carregue o ficheiro de certificado da CA.
Os metadados do certificado da CA são exibidos.
Selecione Guardar.
Todos os pacotes AutoSupport semanais, acionados por eventos e acionados pelo usuário futuros serão enviados para o destino adicional.
Configurar o AutoSupport para dispositivos
O AutoSupport for Appliances relata problemas de hardware do StorageGRID e o StorageGRID AutoSupport relata problemas de software do StorageGRID, com uma exceção: Para o SGF6112, o StorageGRID AutoSupport relata problemas de hardware e software. Você deve configurar o AutoSupport em cada dispositivo, exceto o SGF6112, que não requer configuração adicional. O AutoSupport é implementado de maneira diferente para dispositivos de serviços e dispositivos de storage.
Você usa o SANtricity para ativar o AutoSupport para cada dispositivo de storage. Você pode configurar o SANtricity AutoSupport durante a configuração inicial do dispositivo ou depois que um dispositivo tiver sido instalado:
Para aparelhos SG6000 e SG5700, "Configure o AutoSupport no Gerenciador de sistemas do SANtricity"
AutoSupport pacotes de appliances E-Series podem ser incluídos no StorageGRID AutoSupport se você configurar a entrega do AutoSupport por proxy em "Gerente do sistema da SANtricity".
O StorageGRID AutoSupport não relata problemas de hardware, como falhas de DIMM ou placa de interface do host (HIC). No entanto, algumas falhas de componentes podem acionar "alertas de hardware". Para dispositivos StorageGRID com um controlador de gerenciamento de placa base (BMC), você pode configurar traps de e-mail e SNMP para relatar falhas de hardware:
