了解有關Cloud Volumes ONTAP基於容量的許可證的更多信息
貢獻者 netapp-manini netapp-ahibbard
Cloud Volumes ONTAP 基於容量的授權決定了儲存容量、套件和超額的計費方式。使用此資訊來了解計費與容量消耗,特別是針對標準模式部署。
私有模式部署只能在自帶授權(BYOL)模式下使用基於容量的 Essentials 套件。有關私有模式部署的授權詳細資訊,請參閱 "了解 Cloud Volumes ONTAP BYOL"。
消費模式和購買選項
我們提供基於容量的授權套餐,並有以下幾種消費模式或購買選項:
  • 市場訂閱/年度合約:來自您雲端供應商市場的年度合約。私有模式部署不支援市場訂閱。
  • PAYGO:即用即付 (PAYGO) 訂閱是從雲端供應商市場按小時訂閱的。
  • BYOL:自備授權(BYOL)。從 NetApp 購買的授權,可用於在任何雲端供應商部署 Cloud Volumes ONTAP。
    註 NetApp 已限制 BYOL 授權的購買、延期和續約,並且在特定場景(例如私有模式部署)中可用度有限。如需詳細資訊,請參閱 "Cloud Volumes ONTAP的 BYOL 授權可用性受限"。
請注意以下事項:
  • 如果您從 NetApp 購買 BYOL 授權,您還需要在雲端供應商的市場中訂閱 PAYGO 產品。NetApp 已限制標準模式部署的 BYOL 授權。當您的 BYOL 授權到期時,請將其替換為雲端市場訂閱。
    您的許可證總是會先被收費,但在以下情況下,我們將按照市場上的小時費率向您收費:
    • 如果您超出許可容量
    • 如果您的許可證期限已到期
  • 如果您擁有 BYOL 授權並透過市集簽訂了年度合約,您的使用量和超額使用量將根據您設定的計費偏好收取費用。若要了解您的收費方式,請參閱 "計費偏好和超額費用"。
  • 中國大陸地區僅支援採用 BYOL 的單節點系統。中國大陸地區的部署不受 BYOL 授權限制。
支援的儲存類型和套餐如何收費
Cloud Volumes ONTAP的計費是基於多種因素,例如套餐和卷類型。Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更高版本提供基於容量的授權包。
以下各節解釋了收費內容、最低收費標準以及超額收費方式。
如需定價的詳細資訊,請前往 "NetApp Console網站"。
儲存虛擬機
  • 額外的資料服務儲存設備虛擬機器(SVM)沒有額外的授權費用,但每個資料服務 SVM 的最低容量費用為 4 TiB。
  • 災難復原 SVM 根據預置容量收費。
HA 對
對於 HA 對,您只需為節點上配置的容量付費。您無需為同步鏡像到合作夥伴節點的資料付費。
FlexClone和FlexCache卷
  • 您無需為FlexClone磁碟區所使用的容量付費。
  • 來源和目標FlexCache磁碟區被視為主數據,並根據配置的空間收費。
讀/寫卷
可寫入的(讀寫)Volume 是主 Volume。系統根據每個儲存設備虛擬機器(SVM)的最低費用對已配置的容量進行計費。例如 FlexVol 讀寫 Volume、SnapLock 稽核 Volume,以及 CIFS/NFS 稽核 Volume。所有使用者建立的資料 Volume 均根據您的訂閱和套件類型計費。ONTAP 內部 Volume(例如 SVM 根目錄 Volume)不計費,因為它們是自動建立的,無法儲存資料。
基本套裝
Essentials 套件按部署類型(HA 或單一節點)和 Volume 類型(主要或次要)計費。價格由高至低依序為 Essentials Primary HA、Essentials Primary Single Node、Essentials Secondary HA 和 Essentials Secondary Single Node。如果您購買市場合約或接受私人優惠,則任何部署或 Volume 類型的容量費用均相同。
許可證完全基於Cloud Volumes ONTAP系統內建立的磁碟區類型:
  • 基本單節點:僅使用一個ONTAP節點在Cloud Volumes ONTAP系統上建立的讀取/寫入磁碟區。
  • Essentials HA:使用兩個ONTAP節點讀取/寫入卷,這兩個節點可以相互故障轉移,以實現無中斷資料存取。
  • 基本輔助單節點:僅使用一個ONTAP節點在Cloud Volumes ONTAP系統上建立的資料保護 (DP) 類型磁碟區(通常是唯讀的SnapMirror或SnapVault目標磁碟區)。
    註 如果唯讀的 DP Volume 變為主要 Volume,Console 會將其視為主要資料,並根據該 Volume 保持讀寫模式的時間計算費用。如果該 Volume 再次變為唯讀,Console 會將其視為次要資料,並根據 Console 中最符合的授權進行收費。
  • 基本輔助 HA:在Cloud Volumes ONTAP系統上使用兩個可以相互故障轉移以實現無中斷資料存取的ONTAP節點建立的資料保護 (DP) 類型磁碟區(通常是唯讀的SnapMirror或SnapVault目標磁碟區)。
最低收費
對於每個具有至少一個主(讀寫)卷的提供資料的儲存虛擬機,最低收費為 4 TiB。如果主磁碟區的總和小於 4 TiB,則控制台將對該儲存虛擬機器套用 4 TiB 的最低費用。
如果您尚未配置任何卷,則不適用最低費用。
對於 Essentials 包,4 TiB 最低容量費用不適用於僅包含輔助(資料保護)磁碟區的儲存虛擬機器。例如,如果您有一個包含 1 TiB 二級資料的儲存虛擬機,那麼您只需為該 1 TiB 資料付費。對於專業套餐類型,無論卷類型如何,最低容量收費均為 4 TiB。
計費偏好和超額費用
您可以在控制台的“Licenses and subscriptions”部分選擇您的收費方式。當您的使用量超過許可證套餐或年度訂閱中規定的容量時,就會產生超額費用。
  • * NetApp優先授權*:在此模式下,您的使用量首先會根據您的許可證包(自帶許可證)的容量進行計費。如果您超出授權容量,超出部分將根據您的年度市場訂閱或市場按需小時費率(PAYGO)收取費用。如果您的 BYOL 授權到期,您必須透過雲端市場過渡到基於容量的授權模式。更多資訊請參閱 "將Cloud Volumes ONTAP基於節點的許可證轉換為基於容量的許可證"。
  • 僅限市場訂閱用戶:在此模式下,您的使用費用將首先計入您的年度市場訂閱費用。任何額外使用均按市場按需小時費率(PAYGO)收費。任何未使用的許可證容量在計費時均不予考慮。
有關帳單偏好設定的更多信息,請參閱 "了解授權和訂閱的計費方式"。
Essentials許可證超額費用如何收取
如果您從NetApp購買 Essentials 授權(自帶授權),並且超出了特定 Essentials 軟體套件的授權容量,則控制台會將超出部分的費用計入價格較高的 Essentials 授權(如果您有可用容量的授權)。遊戲主機會先使用您已付費的可用容量,然後再向市場收費。如果您的 BYOL 授權沒有可用容量,超出容量的部分將按市場按需小時費率 (PAYGO) 收費,並添加到您的月帳單中。
同樣地,如果您簽訂了年度市場合約或包含多個 Essentials 套件的私人優惠,並且您的使用量超過了特定部署和 Volume 類型的承諾容量,主控台會將超出部分計入價格較高且仍有可用容量的 Essentials 套件中。該容量耗盡後,剩餘的超出部分將按市場隨需(PAYGO)的小時費率計費,並新增至您的每月帳單中。
如需 Essentials 授權收費的相關資訊,請參閱 [基本套裝]。
這是一個例子。假設您擁有 Essentials 套件的以下許可證:
  • 具有 500 TiB 承諾容量的 500 TiB Essentials Secondary HA 許可證
  • 500 TiB 的「Essentials 單節點」許可證,僅具有 100 TiB 的承諾容量
另外 50 TiB 在具有輔助卷的 HA 對上進行配置。控制台不會向 PAYGO 收取這 50 TiB 的費用,而是向 Essentials Single Node 授權收取 50 TiB 的超額費用。該許可證的價格高於_Essentials Secondary HA_,但它利用您已購買的許可證,並且不會增加您的每月帳單費用。
在「管理」> 「Licenses and subscriptions」中,您可以看到針對「Essentials 單節點」許可證收取了 50 TiB 的費用。
這是另一個例子。假設您擁有 Essentials 套件的以下許可證:
另外 100 TiB 在具有主磁碟區的 HA 對上進行設定。您購買的許可證沒有_Essentials Primary HA_承諾容量。 Essentials Primary HA 授權的價格高於 Essentials Primary Single Node 和 Essentials Secondary HA 授權。
在此範例中,控制台會依照市場價格對額外的 100 TiB 收取超額費用。超額費用將出現在您的每月帳單上。
變更授權套件
部署完成後,您可以變更採用基於容量授權的 Cloud Volumes ONTAP 系統的套件。例如,如果您部署的 Cloud Volumes ONTAP 系統使用的是 Essentials 套件,則當您的業務需求變更時,您可以將其變更為 Professional 套件。"了解如何更改充電方式"。
NetApp 正在逐步淘汰基於節點的授權,轉而採用基於容量的授權。基於節點的授權仍適用於少數較舊的系統,例如 USPS 客戶和在中國的部署。如果您擁有基於節點的授權,您可以將其轉換為基於容量的授權。如需有關將基於節點的授權轉換為基於容量的授權的資訊,請參閱 "將基於節點的許可證轉換為基於容量的許可證"。
容量限制
在基於容量的許可模型中,每個Cloud Volumes ONTAP系統都支援分層到物件存儲,並且總分層容量可以擴展到雲端提供者的存儲桶限制。雖然許可證沒有施加容量限制,但遵循 "FabricPool最佳實踐"確保在配置和管理分層時實現最佳效能、可靠性和成本效率。
有關每個雲端提供者的容量限制的信息,請參閱其文檔:
最大系統數量
基於容量的授權將每個 NetApp Console 組織最多限制為 24 個 Cloud Volumes ONTAP 系統。一個 系統 可以是 Cloud Volumes ONTAP HA 配對、Cloud Volumes ONTAP 單節點系統,或是您建立的額外儲存容量 VM。預設儲存設備 VM 不計入此限制。此限制適用於所有授權模式。
例如,假設您有三個系統:
  • 具有一個儲存虛擬機器的單節點Cloud Volumes ONTAP系統(這是部署Cloud Volumes ONTAP時所建立的預設儲存虛擬機器)
    該系統算一個系統。
  • 具有兩個儲存虛擬機(預設儲存虛擬機,加上您建立的一個額外的儲存虛擬機)的單節點Cloud Volumes ONTAP系統
    此系統計為兩個系統:一個用於單節點系統,一個用於額外的儲存 VM。
  • 具有三個儲存虛擬機(預設儲存虛擬機,以及您建立的兩個額外的儲存虛擬機)的Cloud Volumes ONTAP HA 對
    系統計為三個系統:一個用於 HA 對,兩個用於附加儲存虛擬機器。
總共有六個系統。這樣一來,您的組織中就可以再容納 14 個系統。
如果您有需要超過 24 個系統的大型部署,請聯絡您的帳戶代表或銷售團隊。
了解以下儲存設備限制:
