此產品有較新版本可以使用。
疑難排解 StorageGRID 中的網路、硬體和平台問題
您可以執行以下幾個任務來協助確定與 StorageGRID 網路、硬體和平台問題相關的問題來源。
[[422-unprocessable-entity-errors]] == "422:無法處理的實體"錯誤
錯誤代碼 422:無法處理的實體可能由多種原因造成。請檢查錯誤訊息以確定問題所在。
如果看到列出的錯誤訊息之一,請採取建議的行動。
錯誤訊息 根本原因及修正行動
422: Unprocessable Entity
Validation failed. Please check
the values you entered for
errors. Test connection failed.
Please verify your
configuration. Unable to
authenticate, please verify
your username and password:
LDAP Result Code 8 "Strong
Auth Required": 00002028:
LdapErr: DSID-0C090256,
comment: The server requires
binds to turn on integrity
checking if SSL\TLS are not
already active on the
connection, data 0, v3839
如果在使用 Windows Active Directory (AD) 設定身分識別聯盟時,為傳輸層安全性 (TLS) 選擇「不使用 TLS」選項,則可能會出現此訊息。
對於強制使用 LDAP 簽署的 AD 伺服器,不支援使用「不使用 TLS」選項。您必須選擇「使用 STARTTLS」選項或「使用 LDAPS」選項來進行 TLS。
Please verify your
configuration.Unable to
begin TLS, verify your
certificate and TLS
configuration: LDAP Result
Code 200 "Network Error":
TLS handshake failed
    (EOF)
如果您嘗試使用不支援的密碼從 StorageGRID 向用於身分聯合或 Cloud Storage Pools 的外部系統建立傳輸層安全性 (TLS) 連線,則會顯示此訊息。
檢查外部系統提供的加密演算法。系統必須使用其中一種 "StorageGRID 支援的密碼" 用於傳出 TLS 連線,如 StorageGRID 管理說明所示。
網格網路 MTU 不符警報
當網格中各節點的網格網路介面 (eth0) 的最大傳輸單元 (MTU) 設定有顯著差異時,將觸發「網格網路 MTU 不符」警示。
關於此任務
MTU 設定的差異可能表示部分(但並非全部)eth0 網路已設定巨型框架。MTU 大小不符超過 1000 可能會導致網路效能問題。
步驟
  1. 預設情況下,外部 SSH 存取會遭到封鎖。如有需要,"暫時允許存取"。
  2. 列出所有節點上 eth0 的 MTU 設定。
    • 使用 Grid Manager 中提供的查詢。
    • 導航至 primary Admin Node IP address/metrics/graph`並輸入以下查詢: `node_network_mtu_bytes{device="eth0"}
  3. "修改 MTU 設定"必要時,請確保所有節點上的 Grid Network 介面 (eth0) 相同。
    • 對於基於 Linux 和 VMware 的節點,請使用下列命令: /usr/sbin/change-ip.py [-h] [-n node] mtu network [network...]
      範例: change-ip.py -n node 1500 grid admin
      注意:在基於 Linux 的節點上,如果 Container 中網路所需的 MTU 值超過主機介面上已設定的值,則必須先將主機介面設定為所需的 MTU 值,然後使用 `change-ip.py`指令碼變更 Container 中網路的 MTU 值。
      使用下列參數修改基於 Linux 或 VMware 的節點上的 MTU。
    位置引數 說明
    mtu
    要設定的 MTU 值。必須在 1280 到 9216 的範圍內。
    network
    要套用 MTU 的網路。包括以下一種或多種網路類型:
    • 網格
    • admin
    • 用戶端
    可選參數 說明
    -h, – help
    顯示說明訊息並結束。
    -n node, --node node
    節點。預設值為本機節點。
  4. 如果您已允許外部 SSH 存取,請在完成工作時 "區塊存取"。
節點網路接收幀錯誤警報
節點網路接收訊框錯誤 警報可能是由 StorageGRID 和您的網路硬體之間的連線問題所引起的。解決根本問題後,此警報將自動消失。
關於此任務
*節點網路接收訊框錯誤*警報可能是由連接到 StorageGRID 的連網硬體的下列問題所引起:
  • 需要前向錯誤更正 (FEC),但目前未使用。
  • 交換器連接埠和網路卡 MTU 不匹配
  • 高連結錯誤率
  • 網路卡環形緩衝區溢出
步驟
  1. 根據您的網路組態,請按照疑難排解步驟解決此警報的所有潛在原因。
  2. 根據錯誤原因執行以下步驟:
    FEC 不匹配
    註 這些步驟僅適用於 StorageGRID 應用裝置上因 FEC 不匹配所引起的 節點網路接收訊框錯誤 警報。
    1. 檢查連接到 StorageGRID 應用裝置的交換器連接埠的 FEC 狀態。
    2. 檢查從應用裝置到交換器的纜線實體完整性。
    3. 如果您想要變更 FEC 設定以嘗試解決警報,請先確保在 StorageGRID 應用裝置安裝程式的「連結組態」頁面上將應用裝置設定為 Auto 模式(請參閱您的應用裝置說明:
    4. 變更交換器連接埠上的 FEC 設定。StorageGRID 應用裝置將盡可能調整其 FEC 設定以與之相符。
      您無法在 StorageGRID 應用裝置上設定 FEC 設定。這些應用裝置會嘗試探索並鏡射其所連接交換器連接埠上的 FEC 設定。如果連結被強制設定為 25-GbE 或 100-GbE 網路速度,交換器和 NIC 可能無法協商出共同的 FEC 設定。若沒有共同的 FEC 設定,網路將回退至「無 FEC」模式。當 FEC 未啟用時,連線更容易受到電氣雜訊所引起的錯誤影響。
      註 StorageGRID 應用裝置支援 Firecode (FC) 和 Reed Solomon (RS) FEC,以及無 FEC。
    交換器連接埠和網路卡 MTU 不匹配
    如果警報是由交換器連接埠和網路卡 MTU 不符所引起的,請檢查節點上設定的 MTU 大小是否與交換器連接埠的 MTU 設定相同。
    節點上設定的 MTU 大小可能小於其所連接的交換器連接埠上的 MTU 設定。如果 StorageGRID 節點收到大於其 MTU 的乙太網路訊框(在此組態下可能發生這種情況),則可能會回報「節點網路接收訊框錯誤」警示。如果您認為發生了這種情況,請根據您的端對端 MTU 目標或需求,將交換器連接埠的 MTU 變更為與 StorageGRID 網路介面的 MTU 相符,或將 StorageGRID 網路介面的 MTU 變更為與交換器連接埠的 MTU 相符。
    註 為了獲得最佳網路效能,所有節點的網格網路介面都應設定相似的 MTU 值。如果各節點的網格網路 MTU 設定有顯著差異,則會觸發「網格網路 MTU 不符」警示。並非所有網路類型的 MTU 值都必須相同。如需詳細資訊,請參閱 疑難排解 Grid 網路 MTU 不符警示。
    註 另請參閱 "更改 MTU 設定"。
    高連結錯誤率
    1. 如果尚未啟用,請啟用 FEC。
    2. 請確認您的網路線纜品質良好,且未損壞或連接不當。
    3. 如果電纜看起來不是問題所在,請聯絡技術支援。
      註 在電氣雜訊較高的環境中,您可能會注意到較高的錯誤率。
    網路卡環形緩衝區溢出
    如果錯誤是 NIC 環形緩衝區溢出,請聯絡技術支援。
    當 StorageGRID 系統過載且無法及時處理網路事件時,環形緩衝區可能會溢位。
  3. 密切監控問題,如果警報未解決,請聯絡技術支援。
時間同步錯誤
您的網格可能會出現時間同步問題。
如果遇到時間同步問題,請確認您已指定至少四個外部 NTP 來源,每個來源都提供 Stratum 3 或更高層級的參考,且所有外部 NTP 來源均正常運作,並可由您的 StorageGRID 節點存取。
註 當 "指定外部 NTP 來源" 用於生產級 StorageGRID 安裝時,請勿在 Windows Server 2016 之前的 Windows 版本上使用 Windows 時間 (W32Time) 服務。早期 Windows 版本上的時間服務精確度不足,Microsoft 不支援在高精確度環境(例如 StorageGRID)中使用該服務。
Linux:網路連線問題
對於託管在 Linux 主機上的 StorageGRID 節點,您可能會遇到網路連線問題。
MAC 位址複製
在某些情況下,可以使用 MAC 位址克隆來解決網路問題。如果您使用虛擬主機,請在節點組態檔案中將每個網路的 MAC 位址複製鍵值設為「true」。此設定將使 StorageGRID Container 的 MAC 位址使用主機的 MAC 位址。請參閱相關說明 "建立節點組態檔"。
註 為 Linux 主機作業系統建立分隔的虛擬網路介面。如果 Hypervisor 未啟用混雜模式,則 Linux 主機作業系統和 StorageGRID Container 使用相同的網路介面可能會導致主機作業系統無法存取。
如需更多資訊,請參閱 "啟用 MAC 複製" 的說明。
混雜模式
如果您不想使用 MAC 位址克隆,而是希望允許所有介面接收和傳送除 Hypervisor 指派的 MAC 位址之外的其他 MAC 位址的資料,請確保虛擬交換器和連接埠群組層級的安全性屬性均設定為 Accept,以啟用 Promiscuous Mode、MAC Address Changes 和 Forged Transmits。虛擬交換器上的設定值可能會被連接埠群組層級的設定值覆蓋,因此請確保兩處的設定相同。
有關使用混雜模式的詳細資訊,請參閱 "如何設定主機網路" 的說明。
Linux:節點狀態為「孤立節點」
處於孤立狀態的 Linux 節點通常表示 storagegrid 服務或控制該節點 Container 的 StorageGRID 節點守護程式意外終止。
關於此任務
如果 Linux 節點報告其處於孤立狀態,您應該:
  • 檢查日誌中是否有錯誤和訊息。
  • 嘗試重新啟動節點。
  • 如有必要,請使用 Container 引擎命令停止現有節點 Container。
  • 重新啟動節點。
步驟
  1. 檢查服務守護程式和孤立節點的日誌,查看是否有明顯的錯誤或有關意外結束的訊息。
  2. 以根目錄或使用具有 sudo 權限的帳戶登入主機。
  3. 請嘗試執行以下命令重新啟動節點: $ sudo storagegrid node start node-name
    $ sudo storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172
    如果節點是孤立節點,則回應為
    Not starting ORPHANED node DC1-S1-172-16-1-172
  4. 在 Linux 系統中,停止 Container 引擎以及所有控制 storagegrid-node 的處理程序。例如:sudo docker stop --time secondscontainer-name
    對於 seconds,請輸入您希望等待 Container 停止的秒數(通常為 15 分鐘或更短)。例如:
    sudo docker stop --time 900 storagegrid-DC1-S1-172-16-1-172
  5. 重新啟動節點: storagegrid node start node-name
Linux:疑難排解 IPv6 支援
如果您在 Linux 主機上安裝了 StorageGRID 節點,並且發現 IPv6 位址沒有如預期指派給節點 Container,則可能需要在核心中啟用 IPv6 支援。
關於此任務
若要查看已指派給網格節點的 IPv6 位址:
  1. 選擇 Nodes ,然後選擇節點。
  2. 在「概覽」標籤上的「IP 位址」旁邊,選擇「顯示其他 IP 位址」。
如果未顯示 IPv6 位址,且節點安裝在 Linux 主機上,請依照下列步驟在核心中啟用 IPv6 支援。
步驟
  1. 以根目錄或使用具有 sudo 權限的帳戶登入主機。
  2. 執行下列命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@SG:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    結果應為 0。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
    註 如果結果不為 0,請參閱作業系統文件以變更 `sysctl`設定。然後,將該值變更為 0 後再繼續。
  3. 進入 StorageGRID 節點 Container: storagegrid node enter node-name
  4. 執行下列命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@DC1-S1:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    結果應為 1。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
    註 如果結果不是 1,則此步驟不適用。請聯絡技術支援。
  5. 退出Container: exit
    root@DC1-S1:~ # exit
  6. 以根目錄身分編輯以下檔案: /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf。
    sudo vi /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf
  7. 找到以下兩行程式碼並移除註解標籤。然後,儲存並關閉檔案。
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
  8. 執行以下命令重新啟動 StorageGRID Container:
    storagegrid node stop node-name
