此產品有較新版本可以使用。
解決網路、硬體和平台問題
您可以執行多項任務來協助確定與StorageGRID網路、硬體和平台問題相關的問題的根源。
[[422-unprocessable-entity-errors]] == “422:無法處理的實體”錯誤
錯誤 422:無法處理的實體可能由於多種原因而發生。檢查錯誤訊息以確定導致問題的原因。
如果您看到列出的其中一條錯誤訊息,請採取建議的操作。
錯誤訊息 根本原因和糾正措施
422: Unprocessable Entity
Validation failed. Please check
the values you entered for
errors. Test connection failed.
Please verify your
configuration. Unable to
authenticate, please verify
your username and password:
LDAP Result Code 8 "Strong
Auth Required": 00002028:
LdapErr: DSID-0C090256,
comment: The server requires
binds to turn on integrity
checking if SSL\TLS are not
already active on the
connection, data 0, v3839
如果在使用 Windows Active Directory (AD) 設定身份聯合時為傳輸層安全性 (TLS) 選擇「不使用 TLS」選項,則可能會出現此訊息。
強制使用 LDAP 簽署的 AD 伺服器不支援使用「不使用 TLS」選項。您必須為 TLS 選擇 使用 STARTTLS 選項或 使用 LDAPS 選項。
Please verify your
configuration.Unable to
begin TLS, verify your
certificate and TLS
configuration: LDAP Result
Code 200 "Network Error":
TLS handshake failed
    (EOF)
如果您嘗試使用不支援的密碼從StorageGRID到用於身分聯合或雲端儲存池的外部系統建立傳輸層安全性 (TLS) 連接,則會出現此訊息。
檢查外部系統提供的密碼。系統必須使用"StorageGRID支援的密碼"用於傳出 TLS 連接,如管理StorageGRID 的說明所示。
網格網路 MTU 不符警報
當網格網路介面 (eth0) 的最大傳輸單元 (MTU) 設定在網格中的節點之間存在顯著差異時,會觸發 網格網路 MTU 不符 警報。
關於此任務
MTU 設定的差異可能表示部分(但不是全部)eth0 網路配置了巨型幀。 MTU 大小不符(大於 1000)可能會導致網路效能問題。
步驟
  1. 列出所有節點上 eth0 的 MTU 設定。
    • 使用網格管理器中提供的查詢。
    • 導航至 primary Admin Node IP address/metrics/graph`並輸入以下查詢: `node_network_mtu_bytes{device="eth0"}
  2. "修改 MTU 設定"確保所有節點上的網格網路介面(eth0)都是相同的。
    • 對於基於 Linux 和 VMware 的節點,請使用下列命令: /usr/sbin/change-ip.py [-h] [-n node] mtu network [network...]
      例子: change-ip.py -n node 1500 grid admin
      注意:在基於 Linux 的節點上,如果容器中網路所需的 MTU 值超過主機介面上已配置的值,則必須先將主機介面配置為具有所需的 MTU 值,然後使用 `change-ip.py`腳本來改變容器中網路的MTU值。
      使用下列參數修改基於 Linux 或 VMware 的節點上的 MTU。
    位置參數 描述
    mtu
    要設定的 MTU。必須在 1280 到 9216 範圍內。
    network
    應用 MTU 的網路。包括以下一種或多種網路類型:
    • 網格
    • 行政
    • 客戶
    可選參數 描述
    -h, – help
    顯示幫助資訊並退出。
    -n node, --node node
    節點。預設是本地節點。
節點網路接收訊框錯誤警報
*節點網路接收訊框錯誤*警報可能是由StorageGRID和網路硬體之間的連接問題引起的。解決根本問題後,此警報將自行消失。
關於此任務
*節點網路接收訊框錯誤*警報可能是由連接到StorageGRID 的網路硬體的以下問題引起的:
  • 需要前向糾錯 (FEC) 但尚未使用
  • 交換器連接埠和 NIC MTU 不匹配
  • 高鏈路錯誤率
  • NIC 環形緩衝區溢出
步驟
  1. 根據您的網路配置,請按照故障排除步驟查找導致此警報的所有潛在原因。
  2. 根據錯誤原因執行以下步驟:
    FEC 不匹配
    註 這些步驟僅適用於StorageGRID設備上的 FEC 不匹配所引起的 節點網路接收訊框錯誤 警報。
    1. 檢查連接到StorageGRID設備的交換器中連接埠的 FEC 狀態。
    2. 檢查從設備到交換器的電纜的物理完整性。
    3. 如果您想要變更 FEC 設定以嘗試解決警報,請先確保在StorageGRID裝置安裝程式的「連結設定」頁面上將裝置配置為 自動 模式(請參閱裝置的說明:
    4. 變更交換器連接埠上的 FEC 設定。如果可能, StorageGRID設備連接埠將調整其 FEC 設定以進行匹配。
      您無法在StorageGRID設備上設定 FEC 設定。相反,設備會嘗試發現並鏡像它們所連接的交換器連接埠上的 FEC 設定。如果強制連結達到 25 GbE 或 100 GbE 網路速度,交換器和 NIC 可能無法協商通用 FEC 設定。如果沒有通用的 FEC 設置,網路將恢復到「無 FEC」模式。當未啟用 FEC 時,連接更容易受到電噪聲引起的錯誤的影響。
      註 StorageGRID設備支援 Firecode (FC) 和 Reed Solomon (RS) FEC,以及不支援 FEC。
    交換器連接埠和 NIC MTU 不匹配
    如果警報是由交換器連接埠和 NIC MTU 不符引起的,請檢查節點上配置的 MTU 大小是否與交換器連接埠的 MTU 設定相同。
    節點上配置的 MTU 大小可能小於節點連接到的交換器連接埠上的設定。如果StorageGRID節點接收到大於其 MTU 的乙太網路訊框(此配置下可能發生這種情況),則可能會報告 節點網路接收訊框錯誤 警報。如果您認為發生了這種情況,請變更交換器連接埠的 MTU 以符合StorageGRID網路介面 MTU,或變更StorageGRID網路介面的 MTU 以符合交換器端口,具體取決於您的端對端 MTU 目標或要求。
    註 為了獲得最佳網路效能,所有節點都應在其網格網路介面上配置相似的 MTU 值。如果各節點上的網格網路的 MTU 設定有顯著差異,則會觸發*網格網路 MTU 不符*警報。所有網路類型的 MTU 值不必相同。看解決網格網路 MTU 不符合警報問題了解更多。
    註 另請參閱 "更改 MTU 設定"。
    高鏈路錯誤率
    1. 如果尚未啟用,請啟用 FEC。
    2. 驗證您的網路電纜品質良好且沒有損壞或連接不正確。
    3. 如果問題似乎不是電纜問題,請聯絡技術支援。
      註 您可能會注意到,在電氣噪音較高的環境中,錯誤率較高。
    NIC 環形緩衝區溢出
    如果錯誤是 NIC 環形緩衝區溢出,請聯絡技術支援。
    當StorageGRID系統過載且無法及時處理網路事件時,環形緩衝區可能會溢位。
  3. 監控問題,如果警報沒有解決,請聯絡技術支援。
時間同步錯誤
您可能會看到網格中的時間同步問題。
如果遇到時間同步問題,請驗證您已指定至少四個外部 NTP 來源,每個來源都提供 Stratum 3 或更好的參考,並且所有外部 NTP 來源都正常運作且可由您的StorageGRID節點存取。
註 什麼時候"指定外部 NTP 來源"對於生產級StorageGRID安裝,請勿在早於 Windows Server 2016 的 Windows 版本上使用 Windows Time (W32Time) 服務。早期版本的 Windows 上的時間服務不夠準確,且 Microsoft 不支援在高精確度環境(例如StorageGRID)中使用。
Linux:網路連線問題
您可能會看到 Linux 主機上託管的StorageGRID節點的網路連線問題。
MAC位址克隆
在某些情況下,可以透過使用 MAC 位址克隆來解決網路問題。如果您使用虛擬主機,請在節點設定檔中將每個網路的 MAC 位址複製鍵的值設為「true」。此設定會導致StorageGRID容器的 MAC 位址使用主機的 MAC 位址。若要建立節點設定文件,請參閱"紅帽企業 Linux"或者"Ubuntu 或 Debian"。
註 建立單獨的虛擬網路介面供 Linux 主機作業系統使用。如果虛擬機器管理程式上未啟用混雜模式,則對 Linux 主機作業系統和StorageGRID容器使用相同的網路介面可能會導致主機作業系統無法存取。
有關啟用 MAC 克隆的更多信息,請參閱"紅帽企業 Linux"或者"Ubuntu 或 Debian"。
混雜模式
如果您不想使用 MAC 位址克隆,而是允許所有介面接收和傳輸除虛擬機器管理程式指派的 MAC 位址之外的 MAC 位址的數據,請確保虛擬交換器和連接埠群組層級的安全屬性設定為混雜模式、MAC 位址變更和偽造傳輸的 接受。虛擬交換器上設定的值可能會被連接埠群組層級的值覆蓋,因此請確保兩個地方的設定相同。
有關使用混雜模式的更多信息,請參閱"紅帽企業 Linux"或者"Ubuntu 或 Debian"。
Linux:節點狀態為“孤立”
處於孤立狀態的 Linux 節點通常表示控制節點容器的 StorageGrid 服務或StorageGRID節點守護程式會意外死亡。
關於此任務
如果 Linux 節點報告其處於孤立狀態,您應該:
  • 檢查日誌中的錯誤和訊息。
  • 嘗試再次啟動該節點。
  • 如果需要,使用容器引擎命令停止現有的節點容器。
  • 重新啟動節點。
步驟
  1. 檢查服務守護程式和孤立節點的日誌,尋找明顯的錯誤或有關意外退出的訊息。
  2. 以 root 身分或使用具有 sudo 權限的帳戶登入主機。
  3. 嘗試透過執行以下命令再次啟動節點: $ sudo storagegrid node start node-name
    $ sudo storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172
    如果節點是孤立節點,則響應為
    Not starting ORPHANED node DC1-S1-172-16-1-172
  4. 從 Linux 停止容器引擎和任何控制儲存網格節點進程。例如: sudo docker stop --time secondscontainer-name
    為了 seconds,輸入您希望等待容器停止的秒數(通常為 15 分鐘或更短)。例如:
    sudo docker stop --time 900 storagegrid-DC1-S1-172-16-1-172
  5. 重啟節點: storagegrid node start node-name
Linux:排除 IPv6 支援故障
如果您在 Linux 主機上安裝了StorageGRID節點,並且注意到 IPv6 位址未按預期指派給節點容器,則可能需要在核心中啟用 IPv6 支援。
關於此任務
若要查看已指派給網格節點的 IPv6 位址:
  1. 選擇*NODES*並選擇節點。
  2. 在概覽標籤上,選擇「IP 位址」旁的「顯示其他 IP 位址」。
如果未顯示 IPv6 位址且節點安裝在 Linux 主機上,請依照下列步驟在核心中啟用 IPv6 支援。
步驟
  1. 以 root 身分或使用具有 sudo 權限的帳戶登入主機。
  2. 運行以下命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@SG:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    結果應為 0。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
    註 如果結果不為 0,請參閱作業系統的文件以了解如何變更 `sysctl`設定.然後,將值變更為 0 再繼續。
  3. 進入StorageGRID節點容器: storagegrid node enter node-name
  4. 運行以下命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@DC1-S1:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    結果應該是 1。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
    註 如果結果不是 1,則此過程不適用。聯繫技術支援。
  5. 退出容器: exit
    root@DC1-S1:~ # exit
  6. 以 root 身分編輯以下文件: /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf 。
    sudo vi /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf
  7. 找到以下兩行並刪除註解標籤。然後,儲存並關閉文件。
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
  8. 執行以下命令重新啟動StorageGRID容器:
    storagegrid node stop node-name
