疑難排解 StorageGRID 中的網路、硬體和平台問題
貢獻者 netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk netapp-jsnyder
您可以執行多項工作、以協助判斷StorageGRID 與故障有關的問題來源。
[[422-unprocessable-entity-errors]] == 「 422 :無法處理的實體」錯誤
錯誤 422 :無法處理的實體可能會因不同原因而發生。請查看錯誤訊息、以判斷您的問題是由何種原因造成的。
如果您看到列出的錯誤訊息之一、請採取建議的行動。
錯誤訊息 根本原因與修正行動
422: Unprocessable Entity
Validation failed. Please check
the values you entered for
errors. Test connection failed.
Please verify your
configuration. Unable to
authenticate, please verify
your username and password:
LDAP Result Code 8 "Strong
Auth Required": 00002028:
LdapErr: DSID-0C090256,
comment: The server requires
binds to turn on integrity
checking if SSL\TLS are not
already active on the
connection, data 0, v3839
如果您在使用Windows Active Directory(AD)設定身分識別聯盟時、選取「傳輸層安全性(TLS)」「不要使用TLS」選項、就可能會出現此訊息。
不支援使用*「不使用TLS*」選項來搭配執行LDAP簽署的AD伺服器使用。您必須選取*使用ARTTLS*選項或*使用LDAPS*選項來使用TLS。
Please verify your
configuration.Unable to
begin TLS, verify your
certificate and TLS
configuration: LDAP Result
Code 200 "Network Error":
TLS handshake failed
    (EOF)
如果您嘗試使用不受支援的密碼、將傳輸層安全性(TLS)連線從StorageGRID 支援的內部系統、連接到用於識別聯盟或雲端儲存資源池的外部系統、則會出現此訊息。
檢查外部系統提供的密碼。系統必須使用其中一種"StorageGRID 支援的密碼"進行外寄 TLS 連線、如管理 StorageGRID 的指示所示。
[[troubleshoot _MTU _alert]] Grid Network MTU 不相符警示
當Grid Network介面(eth0)的最大傳輸單位(MTU)設定在網格中的各個節點之間大幅不同時、就會觸發* Grid Network MTU mismis*警示。
關於這項工作
MTU設定的差異可能代表部分(但並非全部)eth0網路已設定為使用巨型框架。MTU大小不相符的值大於1000、可能會導致網路效能問題。
步驟
  1. 預設情況下,外部 SSH 存取是被阻止的。如果需要,"暫時允許訪問" 。
  2. 列出所有節點上eth0的MTU設定。
    • 使用Grid Manager中提供的查詢。
    • 瀏覽 primary Admin Node IP address/metrics/graph`並輸入下列查詢: `node_network_mtu_bytes{device="eth0"}
  3. "修改MTU設定"為確保所有節點上的網格網路介面( eth0 )相同、請視需要加以確認。
    • 對於 Linux 和 VMware 型節點、請使用下列命令: /usr/sbin/change-ip.py [-h] [-n node] mtu network [network...]
      • 範例 * : change-ip.py -n node 1500 grid admin
      • 注意 * :在 Linux 型節點上、如果容器中網路所需的 MTU 值超過主機介面上已設定的值、則必須先將主機介面設定為具有所需的 MTU 值、然後使用 `change-ip.py`指令碼來變更容器中網路的 MTU 值。
      請使用下列引數來修改Linux或VMware節點上的MTU。
    位置引數 說明
    mtu
    要設定的MTU。必須介於1280至9216之間。
    network
    要套用MTU的網路。包括下列一種或多種網路類型:
    • 網格
    • 管理
    • 用戶端
    選用引數 說明
    -h, – help
    顯示說明訊息並結束。
    -n node, --node node
    節點。預設值為本機節點。
  4. 如果您允許外部 SSH 訪問,"阻止訪問"當你完成任務時。
節點網路接收框架錯誤警示
  • 節點網路接收框架錯誤 * 警示可能是 StorageGRID 與網路硬體之間的連線問題所造成。解決基礎問題後、此警示會自行清除。
關於這項工作
  • 節點網路接收框架錯誤 * 警示可能是因為連線至 StorageGRID 的網路硬體發生下列問題:
  • 需要轉送錯誤修正(FEC)、且不使用
  • 交換器連接埠和NIC MTU不符
  • 高連結錯誤率
  • NIC環狀緩衝區溢位
步驟
  1. 根據您的網路組態、請遵循疑難排解步驟、找出此警示的所有可能原因。
  2. 視錯誤原因而定、請執行下列步驟:
    FEC 不相符
    註 這些步驟僅適用於 StorageGRID 應用裝置上 FEC 不相符所造成的 * 節點網路接收框架錯誤 * 警示。
    1. 檢查連接StorageGRID 到您的產品的交換器連接埠的FEC狀態。
    2. 檢查從設備到交換器的纜線實體完整性。
    3. 如果您想要變更 FEC 設定以嘗試解決警示、請先確認在 StorageGRID 應用裝置安裝程式的「連結組態」頁面上、已將應用裝置設定為 * 自動 * 模式(請參閱應用裝置的說明:
    4. 變更交換器連接埠上的 FEC 設定。如果可能、該產品連接埠會調整其FEC設定。StorageGRID
      您無法在 StorageGRID 應用裝置上設定 FEC 設定。相反地、應用裝置會嘗試探索並鏡射其所連接之交換器連接埠上的FEC設定。如果鏈路被迫達到25-GbE或100-GbE網路速度、交換器和NIC可能無法協調通用的FEC設定。如果沒有通用的 FEC 設定、網路就會恢復為「無 FEC 」模式。如果未啟用 FEC 、則連線更容易受到電子雜訊所造成的錯誤影響。
      註 StorageGRID 應用裝置支援 Firecode ( FC )和 Reed Solomon ( RS ) FEC 、也不支援 FEC 。
    交換器連接埠和NIC MTU不符
    如果警示是由交換器連接埠和 NIC MTU 不符所造成、請檢查節點上設定的 MTU 大小是否與交換器連接埠的 MTU 設定相同。
    節點上設定的MTU大小可能小於節點所連接之交換器連接埠上的設定。如果 StorageGRID 節點收到大於其 MTU 的乙太網路訊框(此組態可能會發生)、則可能會回報 * 節點網路接收訊框錯誤 * 警示。如果您認為這是發生的情況、請根據StorageGRID 端點對端點MTU的目標或需求、變更交換器連接埠的MTU以符合該網路介面MTU、或變更StorageGRID 該網路介面的MTU以符合交換器連接埠。
    註 為獲得最佳網路效能、所有節點都應在其Grid Network介面上設定類似的MTU值。如果個別節點上Grid Network的MTU設定有顯著差異、則會觸發* Grid Network MTU mismis*警示。所有網路類型的 MTU 值都不一定相同。如需詳細資訊、請參閱 疑難排解Grid Network MTU不相符警示 。
    註 另請參閱 "變更MTU設定"。
    高連結錯誤率
    1. 啟用FEC(若尚未啟用)。
    2. 確認您的網路纜線品質良好、而且未損壞或連接不當。
    3. 如果纜線似乎沒有問題、請聯絡技術支援部門。
      註 您可能會注意到、在電子雜訊較高的環境中、錯誤率很高。
    NIC環狀緩衝區溢位
    如果錯誤是NIC環緩衝區溢位、請聯絡技術支援部門。
    當無法及時處理網路事件時、當整個過程中出現過多的問題時、環狀緩衝區可能會發生溢位StorageGRID 。
  3. 監控問題、如果警示無法解決、請聯絡技術支援部門。
時間同步錯誤
您可能會在網格中看到時間同步的問題。
如果您遇到時間同步問題、請確認您已指定至少四個外部NTP來源、每個來源都提供階層3或更好的參考資料、而且所有外部NTP來源都正常運作、StorageGRID 且可由您的支援節點存取。
註 若"指定外部 NTP 來源"為正式作業層級的 StorageGRID 安裝、請勿在 Windows Server 2016 之前的 Windows 版本上使用 Windows 時間( W32Time )服務。舊版Windows上的時間服務不夠準確、Microsoft不支援在StorageGRID 高準確度環境中使用、例如:
Linux:網路連線問題
您可能會發現在 Linux 主機上裝載的 StorageGRID 節點的網路連線問題。
MAC位址複製
在某些情況下,可以透過使用 MAC 位址克隆來解決網路問題。如果您使用虛擬主機,請在節點設定檔中將每個網路的 MAC 位址複製鍵的值設為「true」。此設定會導致StorageGRID容器的 MAC 位址使用主機的 MAC 位址。請參閱說明"建立節點設定檔"。
註 為 Linux 主機作業系統建立分隔的虛擬網路介面。如果 Linux 主機作業系統和 StorageGRID Container 使用相同的網路介面,可能會導致主機作業系統無法存取。
欲了解更多信息,請參閱"啟用 MAC 克隆"。
Linux :節點狀態為「孤立」
處於孤立狀態的Linux節點通常表示StorageGRID 、控制StorageGRID 節點容器的孤立服務或是由節點監控的節點監控程式、會在非預期情況下死亡。
關於這項工作
如果Linux節點回報其處於孤立狀態、您應該:
  • 檢查記錄中是否有錯誤和訊息。
  • 嘗試重新啟動節點。
  • 如有必要、請使用Container Engine命令來停止現有的節點容器。
  • 重新啟動節點。
步驟
  1. 檢查服務精靈和孤立節點的記錄、查看是否有明顯的錯誤或非預期結束的訊息。
  2. 以root身分或使用具有Sudo權限的帳戶登入主機。
  3. 執行下列命令、嘗試再次啟動節點: $ sudo storagegrid node start node-name
    $ sudo storagegrid node start DC1-S1-172-16-1-172
    如果節點是孤立的、則回應為
    Not starting ORPHANED node DC1-S1-172-16-1-172
  4. 從Linux停止Container引擎和任何控制的storagegrid節點程序。例如:sudo docker stop --time secondscontainer-name
    對於 seconds,輸入要等待容器停止的秒數(通常爲 15 分鐘或更短)。例如:
    sudo docker stop --time 900 storagegrid-DC1-S1-172-16-1-172
  5. 重新啟動節點: storagegrid node start node-name
Linux:疑難排解IPv6支援
如果您在StorageGRID Linux主機上安裝了支援IPv6的節點、而且您注意到IPv6位址尚未如預期指派給節點容器、則可能需要在核心中啟用IPv6支援。
關於這項工作
若要查看已指派給網格節點的 IPv6 位址:
  1. 選擇*節點*並選擇節點。
  2. 在「概述」標籤的 * IP 位址 * 旁、選取 * 顯示其他 IP 位址 * 。
如果未顯示IPv6位址、且節點已安裝在Linux主機上、請依照下列步驟在核心中啟用IPv6支援。
步驟
  1. 以root身分或使用具有Sudo權限的帳戶登入主機。
  2. 執行下列命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@SG:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    結果應為 0 。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0
    註 如果結果不是 0 、請參閱作業系統文件以變更 `sysctl`設定。然後、請先將值變更為0再繼續。
  3. 輸入 StorageGRID 節點容器: storagegrid node enter node-name
  4. 執行下列命令: sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    root@DC1-S1:~ # sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6
    結果應為 1 。
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
    註 如果結果不是1、則此程序不適用。聯絡技術支援。
  5. 結束容器: exit
    root@DC1-S1:~ # exit
  6. 以 root 用戶身份編輯以下文件 /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf:。
    sudo vi /var/lib/storagegrid/settings/sysctl.d/net.conf
  7. 找出下列兩行、並移除註解標記。然後儲存並關閉檔案。
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
  8. 執行下列命令以重新啟動StorageGRID 此資訊容器:
    storagegrid node stop node-name
