此產品有較新版本可以使用。
安裝並設定 Trident Protect
如果您的環境符合 Trident Protect 的要求,您可以依照下列步驟在叢集上安裝 Trident Protect。您可以從 NetApp 取得 Trident Protect,也可以從您自己的私人登錄安裝。如果您的叢集無法存取網際網路,從私人登錄安裝會很有幫助。
安裝 Trident Protect
從 NetApp 安裝 Trident Protect
步驟
  1. 新增 Trident Helm 儲存庫:
    helm repo add netapp-trident-protect https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart
  2. 使用 Helm 安裝 Trident Protect。將 `<name-of-cluster>`替換為叢集名稱,該名稱將分配給叢集並用於識別叢集的備份和快照:
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --version 100.2510.0 --create-namespace --namespace trident-protect
  3. (選用)若要啟用偵錯日誌記錄(建議用於疑難排解),請使用:
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2510.0 --create-namespace --namespace trident-protect
    偵錯日誌有助於 NetApp 支援人員在無需更改日誌等級或重現問題的情況下排查問題。
從私人註冊表安裝 Trident Protect
如果您的 Kubernetes 叢集無法存取網際網路,您可以從私人映像登錄安裝 Trident Protect。在這些範例中,請將方括號中的值替換為您環境中的資訊:
步驟
  1. 將以下映像拉取到本機、更新標籤、然後將其推送到您的私有登錄:
    docker.io/netapp/controller:25.10.0
    docker.io/netapp/restic:25.10.0
    docker.io/netapp/kopia:25.10.0
    docker.io/netapp/kopiablockrestore:25.10.0
    docker.io/netapp/trident-autosupport:25.10.0
    docker.io/netapp/exechook:25.10.0
    docker.io/netapp/resourcebackup:25.10.0
    docker.io/netapp/resourcerestore:25.10.0
    docker.io/netapp/resourcedelete:25.10.0
    docker.io/netapp/trident-protect-utils:v1.0.0
    例如:
    docker pull docker.io/netapp/controller:25.10.0
    docker tag docker.io/netapp/controller:25.10.0 <private-registry-url>/controller:25.10.0
    docker push <private-registry-url>/controller:25.10.0
    註 若要取得 Helm chart,請先在可存取互聯網的機器上使用 `helm pull trident-protect --version 100.2510.0 --repo https://netapp.github.io/trident-protect-helm-chart`下載 Helm chart,然後將產生的 `trident-protect-100.2510.0.tgz`檔案複製到您的離線環境中,並在最後一步中使用 `helm install trident-protect ./trident-protect-100.2510.0.tgz`而不是儲存庫引用進行安裝。
  2. 建立 Trident Protect 系統命名空間:
    kubectl create ns trident-protect
  3. 登入登錄:
    helm registry login <private-registry-url> -u <account-id> -p <api-token>
  4. 建立用於私有登錄驗證的 pull secret :
    kubectl create secret docker-registry regcred --docker-username=<registry-username> --docker-password=<api-token> -n trident-protect --docker-server=<private-registry-url>
  5. 新增 Trident Helm 儲存庫:
  6. 建立一個名為 `protectValues.yaml`的檔案。確保該檔案包含以下 Trident Protect 設定:
    imageRegistry: <private-registry-url>
    imagePullSecrets:
      - name: regcred
    註 imageRegistry 和 imagePullSecrets 值適用於所有組件鏡像,包括 resourcebackup 和 resourcerestore。如果您將鏡像推送到登錄中的特定儲存庫路徑(例如, example.com:443/my-repo),請在登錄欄位中包含完整路徑。這將確保所有鏡像都從 <private-registry-url>/<image-name>:<tag> 拉取。
  7. 使用 Helm 安裝 Trident Protect。將 `<name_of_cluster>`替換為叢集名稱,該名稱將分配給叢集並用於識別叢集的備份和快照:
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name_of_cluster> --version 100.2510.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
  8. (選用)若要啟用偵錯日誌記錄(建議用於疑難排解),請使用:
    helm install trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect --set clusterName=<name-of-cluster> --set logLevel=debug --version 100.2510.0 --create-namespace --namespace trident-protect -f protectValues.yaml
註 有關 Helm chart 配置的其他選項,包括 AutoSupport 設定和命名空間過濾,請參閱 "自訂 Trident Protect 安裝"。
