此產品有較新版本可以使用。
自訂 Trident Protect 安裝
您可以自訂 Trident Protect 的預設組態,以符合您環境的特定需求。
指定 Trident Protect 容器資源限制
安裝 Trident Protect 後,您可以使用組態檔為 Trident Protect 容器指定資源限制。設定資源限制可讓您控制 Trident Protect 作業所消耗的叢集資源量。
步驟
  1. 建立一個名為 `resourceLimits.yaml`的檔案。
  2. 根據您的環境需求,在檔案中填入 Trident Protect 容器的資源限制選項。
    以下範例組態檔顯示可用的設定,並包含每個資源限制的預設值:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. 應用 resourceLimits.yaml 檔案中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自訂安全內容限制
安裝 Trident Protect 後,您可以使用組態檔修改 Trident Protect 容器的 OpenShift 安全性內容限制(SCC)。這些限制定義了 Red Hat OpenShift 叢集中 Pod 的安全性限制。
步驟
  1. 建立一個名為 `sccconfig.yaml`的檔案。
  2. 在檔案中新增 SCC 選項,並根據您的環境需求修改參數。
    以下範例顯示 SCC 選項的參數預設值:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    下表描述了 SCC 選項的參數:
    參數 說明 預設
    建立
    確定是否可以建立 SCC 資源。僅當 scc.create`設定為 `true`且 Helm 安裝程序識別 OpenShift 環境時,才會建立 SCC 資源。如果未在 OpenShift 中執行,或 `scc.create`設定為 `false,則不會建立 SCC 資源。
    true
    姓名
    指定 SCC 的名稱。
    Trident 保護工作
    優先順序
    定義 SCC 的優先順序。優先順序值較高的 SCC 會在優先順序值較低的 SCC 之前進行評估。
    1
  3. 應用 sccconfig.yaml 檔案中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    這將把預設值替換為 sccconfig.yaml 檔案中指定的值。
設定其他 Trident Protect Helm Chart 設定
您可以自訂 AutoSupport 設定和命名空間篩選,以滿足您的特定需求。下表說明可用的組態參數:
參數 類型 說明
autoSupport.proxy
字串
設定 NetApp AutoSupport 連線的代理 URL。使用此功能可將支援包上傳路由至代理伺服器。例如: http://my.proxy.url。
autoSupport.insecure
布林值
設定為 true`時,會跳過 AutoSupport Proxy 連線的 TLS 驗證。僅用於不安全的 Proxy 連線。(預設值: `false)
autoSupport.enabled
布林值
啟用或停用每日 Trident Protect AutoSupport 捆綁包上傳。設定為 false`時,每日定時上傳將被停用,但您仍然可以手動產生支援捆綁包。(預設值: `true)
restoreSkipNamespaceAnnotations
字串
以逗號分隔的命名空間註解清單,用於從備份和還原作業中排除。讓您根據註解篩選命名空間。
restoreSkipNamespaceLabels
字串
以逗號分隔的命名空間標籤清單,用於從備份和還原作業中排除。允許您根據標籤篩選命名空間。
您可以使用 YAML 組態檔或命令列旗標來設定這些選項:
使用 YAML 檔案
步驟
  1. 建立一個設定檔並將其命名為 values.yaml。
  2. 在您建立的檔案中,新增您想要自訂的組態選項。
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. 在 values.yaml 檔案中填入正確的值後,套用設定檔:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
使用 CLI 標誌
步驟
  1. 使用以下命令並加上 --set 標誌位元來指定各個參數:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --reuse-values
將 Trident Protect Pod 限制在特定節點上
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 節點選擇約束,根據節點標籤來控制哪些節點可以執行 Trident Protect Pod。預設情況下,Trident Protect 僅限於執行 Linux 的節點。您可以根據需要進一步自訂這些約束。
步驟
  1. 建立一個名為 `nodeSelectorConfig.yaml`的檔案。
  2. 將 nodeSelector 選項新增至檔案中,並修改該檔案以新增或變更節點標籤,從而根據您的環境需求進行限制。例如,以下檔案包含預設的作業系統限制,但也針對特定區域和應用程式名稱:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. 應用 nodeSelectorConfig.yaml 檔案中的值:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    這將預設限制替換為您在 nodeSelectorConfig.yaml 文件中指定的限制。
