自訂 Trident Protect 安裝
您可以自訂 Trident Protect 的預設組態,以符合您環境的特定需求。
指定 Trident Protect 容器資源限制
安裝 Trident Protect 後,您可以使用組態檔為 Trident Protect 容器指定資源限制。設定資源限制可讓您控制 Trident Protect 作業所消耗的叢集資源量。
建立一個名為 `resourceLimits.yaml`的檔案。
根據您的環境需求,在檔案中填入 Trident Protect 容器的資源限制選項。
以下範例組態檔顯示可用的設定,並包含每個資源限制的預設值:
--- jobResources: defaults: limits: cpu: 8000m memory: 10000Mi ephemeralStorage: "" requests: cpu: 100m memory: 100Mi ephemeralStorage: "" resticVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" resticVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeBackup: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" kopiaVolumeRestore: limits: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" requests: cpu: "" memory: "" ephemeralStorage: "" -
應用
resourceLimits.yaml檔案中的值:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
自訂安全內容限制
安裝 Trident Protect 後,您可以使用組態檔修改 Trident Protect 容器的 OpenShift 安全性內容限制(SCC)。這些限制定義了 Red Hat OpenShift 叢集中 Pod 的安全性限制。
建立一個名為 `sccconfig.yaml`的檔案。
在檔案中新增 SCC 選項,並根據您的環境需求修改參數。
以下範例顯示 SCC 選項的參數預設值:
scc: create: true name: trident-protect-job priority: 1下表描述了 SCC 選項的參數:
參數 說明 預設 建立
確定是否可以建立 SCC 資源。僅當
scc.create`設定為 `true`且 Helm 安裝程序識別 OpenShift 環境時,才會建立 SCC 資源。如果未在 OpenShift 中執行,或 `scc.create`設定為 `false,則不會建立 SCC 資源。true
姓名
指定 SCC 的名稱。
Trident 保護工作
優先順序
定義 SCC 的優先順序。優先順序值較高的 SCC 會在優先順序值較低的 SCC 之前進行評估。
1
應用
sccconfig.yaml檔案中的值:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values這將把預設值替換為
sccconfig.yaml檔案中指定的值。
設定其他 Trident Protect Helm Chart 設定
您可以自訂 AutoSupport 設定、命名空間篩選和 OpenShift Webhook 憑證管理,以滿足您的特定需求。下表說明可用的組態參數:
| 參數 | 類型 | 說明 |
autoSupport.proxy |
字串 |
設定 NetApp AutoSupport 連線的代理 URL。使用此功能可將支援包上傳路由至代理伺服器。例如: |
autoSupport.insecure |
布林值 |
設定為 |
autoSupport.enabled |
布林值 |
啟用或停用每日 Trident Protect AutoSupport 捆綁包上傳。設定為 |
restoreSkipNamespaceAnnotations |
字串 |
以逗號分隔的命名空間註解清單,用於從備份和還原作業中排除。讓您根據註解篩選命名空間。 |
restoreSkipNamespaceLabels |
字串 |
以逗號分隔的命名空間標籤清單,用於從備份和還原作業中排除。允許您根據標籤篩選命名空間。 |
useOpenshiftServiceCA |
布林值 |
啟用與 OpenShift 原生 Service CA Operator 的整合,以便為 Trident Protect 准入 Webhook 自動建立和注入 TLS 憑證。設為 |
您可以使用 YAML 組態檔或命令列旗標來設定這些選項:
建立一個設定檔並將其命名為
values.yaml。 -
在您建立的檔案中,新增您想要自訂的組態選項。
autoSupport: enabled: false proxy: http://my.proxy.url insecure: true restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2" restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2" useOpenshiftServiceCA: true -
在
values.yaml檔案中填入正確的值後,套用設定檔:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
使用以下命令並加上
--set標誌位元來指定各個參數:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \ --set autoSupport.enabled=false \ --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \ --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \ --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \ --set useOpenshiftServiceCA=true \ --reuse-values
將 Trident Protect Pod 限制在特定節點上
您可以使用 Kubernetes nodeSelector 節點選擇約束,根據節點標籤來控制哪些節點可以執行 Trident Protect Pod。預設情況下,Trident Protect 僅限於執行 Linux 的節點。您可以根據需要進一步自訂這些約束。
建立一個名為 `nodeSelectorConfig.yaml`的檔案。
將 nodeSelector 選項新增至檔案中,並修改該檔案以新增或變更節點標籤,從而根據您的環境需求進行限制。例如,以下檔案包含預設的作業系統限制,但也針對特定區域和應用程式名稱:
nodeSelector: kubernetes.io/os: linux region: us-west app.kubernetes.io/name: mysql -
應用
nodeSelectorConfig.yaml檔案中的值:helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values這將預設限制替換為您在
nodeSelectorConfig.yaml文件中指定的限制。
