Referencia de archivos de registro
StorageGRID proporciona registros que se utilizan para capturar eventos, mensajes de diagnóstico y condiciones de error. Es posible que se le solicite recoger archivos de registro y reirlos al soporte técnico para ayudar con la solución de problemas.
Los registros se clasifican de la siguiente manera:
Los detalles proporcionados para cada tipo de registro son solo de referencia. Los registros están destinados a la solución de problemas avanzada del soporte técnico. Las técnicas avanzadas que implican la reconstrucción del historial de problemas mediante los registros de auditoría y los archivos de registro de aplicaciones están más allá del alcance de estas instrucciones. |
Para acceder a los registros, puede recopilar archivos de registro y datos del sistema de uno o más nodos como un único archivo de registro (SUPPORT > Tools > Logs). O bien, si el nodo de administrador principal no está disponible o no puede conectarse a un nodo específico, puede acceder a los archivos de registro individuales de cada nodo de grid las siguientes formas:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz:
su - -
El archivo de registro de StorageGRID contiene los registros descritos para cada categoría y archivos adicionales que contienen métricas y resultados del comando de depuración.
| Ubicación del archivo | Descripción |
auditoría |
Se generan mensajes de auditoría durante el funcionamiento normal del sistema. |
registros del sistema operativo base |
Información sobre el sistema operativo base, incluidas las versiones de imagen StorageGRID. |
paquetes |
Información sobre la configuración global (bundles). |
cassandra |
Información de la base de datos de Cassandra y registros de reparación de Reaper. |
ce |
Información de VCSs sobre el nodo actual y la información del grupo EC por ID de perfil. |
cuadrícula |
Registros generales de la cuadrícula, incluida la depuración ( |
grid.xml |
Archivo de configuración de grid compartido en todos los nodos. |
regatroups |
Métricas y registros de grupos de alta disponibilidad. |
instale |
lumberjack.log |
Depurar mensajes relacionados con la colección de registros. |
Árbitro lambda |
Registros relacionados con la solicitud de proxy de S3 Select. |
Métricas |
Registros de servicios para Grafana, Jaeger, exportador de nodos y Prometheus. |
error |
Registro de errores y acceso a Missd. |
mysql |
La configuración de la base de datos MariaDB y los registros relacionados. |
neta |
Registros generados por secuencias de comandos relacionadas con la red y el servicio DynIP. |
nginx |
Archivos y registros de configuración del equilibrador de carga. También incluye los registros de tráfico de Grid Manager y del gestor de inquilinos. |
nginx-gw |
Archivos y registros de configuración del equilibrador de carga. |
ntp |
Registros y archivo de configuración NTP. |
so |
Archivos de estado de nodo y de grid, incluidos los servicios |
otros |
Archivos de registro en |
rendim |
Facilite información sobre el rendimiento de la I/o de disco, red y CPU |
prometheus-data |
Métrica Prometheus actual, si la colección de registros incluye datos Prometheus. |
el provisionamiento |
Registros relacionados con el proceso de aprovisionamiento de grid. |
balsa |
Registros del clúster Raft utilizados en los servicios de la plataforma. |
snmp |
Configuración del agente SNMP y listas de permiso/denegación de alarma utilizadas para enviar notificaciones SNMP. |
sockets-datos |
Sockets de datos para la depuración de red. |
system-commands.txt |
Resultado de los comandos de contenedor de StorageGRID. Contiene información del sistema, como el uso de redes y discos. |
