Referencia de archivos de registro: Descripción general
Colaboradores netapp-lhalbert
StorageGRID proporciona registros que se utilizan para capturar eventos, mensajes de diagnóstico y condiciones de error. Es posible que se le solicite recoger archivos de registro y reirlos al soporte técnico para ayudar con la solución de problemas.
Los registros se clasifican de la siguiente manera:
Nota Los detalles proporcionados para cada tipo de registro son solo de referencia. Los registros están destinados a la solución de problemas avanzada del soporte técnico. Las técnicas avanzadas que implican la reconstrucción del historial de problemas mediante los registros de auditoría y los archivos de registro de aplicaciones están más allá del alcance de estas instrucciones.
Acceda a los registros
Para acceder a los registros, puede "recopilar archivos de registro y datos del sistema" desde uno o varios nodos como archivo de registro único. O bien, si el nodo de administrador principal no está disponible o no puede conectarse a un nodo específico, puede acceder a los archivos de registro individuales de cada nodo de grid las siguientes formas:
  1. Introduzca el siguiente comando: ssh admin@grid_node_IP
  2. Introduzca la contraseña que aparece en Passwords.txt archivo.
  3. Introduzca el siguiente comando para cambiar a la raíz: su -
  4. Introduzca la contraseña que aparece en Passwords.txt archivo.
Categorías de archivos de registro
El archivo de registro de StorageGRID contiene los registros descritos para cada categoría y archivos adicionales que contienen métricas y resultados del comando de depuración.
Ubicación del archivo Descripción
auditoría
Se generan mensajes de auditoría durante el funcionamiento normal del sistema.
registros del sistema operativo base
Información sobre el sistema operativo base, incluidas las versiones de imagen StorageGRID.
paquetes
Información sobre la configuración global (bundles).
cassandra
Información de la base de datos de Cassandra y registros de reparación de Reaper.
ce
Información de VCSs sobre el nodo actual y la información de grupo de EC por ID de perfil.
cuadrícula
Registros generales de la cuadrícula, incluida la depuración (bycast.log) y. servermanager registros.
grid.xml
Archivo de configuración de grid compartido en todos los nodos.
regatroups
Métricas y registros de grupos de alta disponibilidad.
instale
Gdu-server e instalar los registros.
lumberjack.log
Depurar mensajes relacionados con la colección de registros.
Árbitro lambda
Registros relacionados con la solicitud de proxy de S3 Select.
Métricas
Registros de servicios para Grafana, Jaeger, exportador de nodos y Prometheus.
error
Registro de errores y acceso a Missd.
mysql
La configuración de la base de datos MariaDB y los registros relacionados.
neta
Registros generados por secuencias de comandos relacionadas con la red y el servicio DynIP.
nginx
Archivos y registros de configuración de federación de grid y equilibrador de carga. También incluye los registros de tráfico de Grid Manager y del gestor de inquilinos.
nginx-gw
ntp
Registros y archivo de configuración NTP.
so
Archivos de estado de nodo y de grid, incluidos los servicios pid.
otros
Archivos de registro en /var/local/log que no se recopilan en otras carpetas.
rendim
Facilite información sobre el rendimiento de la I/o de disco, red y CPU
prometheus-data
Métrica Prometheus actual, si la colección de registros incluye datos Prometheus.
el provisionamiento
Registros relacionados con el proceso de aprovisionamiento de grid.
balsa
Registros del clúster Raft utilizados en los servicios de la plataforma.
ssh
Registros relacionados con la configuración y el servicio SSH.
snmp
Configuración del agente SNMP y listas de permiso/denegación de alarma utilizadas para enviar notificaciones SNMP.
sockets-datos
Sockets de datos para la depuración de red.
system-commands.txt
Resultado de los comandos de contenedor de StorageGRID. Contiene información del sistema, como el uso de redes y discos.
