Archivos de registro de StorageGRID
StorageGRID proporciona registros que se utilizan para capturar eventos, mensajes de diagnóstico y condiciones de error. Es posible que se le solicite recoger archivos de registro y reirlos al soporte técnico para ayudar con la solución de problemas.
Los registros se clasifican de la siguiente manera:
Los detalles proporcionados para cada tipo de registro son solo de referencia. Los registros están destinados a la solución de problemas avanzada del soporte técnico. Las técnicas avanzadas que implican la reconstrucción del historial de problemas mediante los registros de auditoría y los archivos de registro de aplicaciones están más allá del alcance de estas instrucciones. |
Acceda a los registros
Para acceder a los registros, puede"recopilar archivos de registro y datos del sistema" desde uno o más nodos como un único archivo de registro. O bien, puede acceder a archivos de registro individuales para cada nodo de la red de la siguiente manera:
Introduzca el siguiente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Introduzca la contraseña que aparece en el
Passwords.txtarchivo. -
Introduzca el siguiente comando para cambiar a raíz:
su - -
Exportar los registros al servidor de syslog
La exportación de registros al servidor de syslog proporciona estas capacidades:
Reciba una lista de todas las solicitudes de Grid Manager y Tenant Manager, además de las solicitudes de S3.
Mejor visibilidad de las solicitudes S3 que devuelven errores, sin el impacto en el rendimiento causado por los métodos de registro de auditorías.
Acceso a solicitudes de capa HTTP y códigos de error que son fáciles de analizar.
Mejor visibilidad de las solicitudes que fueron bloqueadas por los clasificadores de tráfico en el equilibrador de carga.
Para exportar los registros, consulte"Configurar la gestión de registros y el servidor syslog externo" .
Categorías de archivos de registro
El archivo de registro de StorageGRID contiene los registros descritos para cada categoría y archivos adicionales que contienen métricas y resultados del comando de depuración.
| Ubicación del archivo | Descripción |
acct-tunnel.log |
Registro del asistente de túnel de la cuenta que funciona con el balanceador de carga. |
auditoría |
Se generan mensajes de auditoría durante el funcionamiento normal del sistema. |
registros del sistema operativo base |
Información sobre el sistema operativo base, incluidas las versiones de imagen StorageGRID. |
paquetes |
Información sobre la configuración global (bundles). |
servicio de caché |
Registros del servicio de caché (solo en nodos de puerta de enlace). |
cassandra |
Información de la base de datos de Cassandra y registros de reparación de Reaper. |
ce |
Información de VCSs sobre el nodo actual y la información de grupo de EC por ID de perfil. |
cuadrícula |
Registros de cuadrícula generales incluidos debug ( |
grid.json |
Archivo de configuración de grid compartido en todos los nodos. Además |
regatroups |
Métricas y registros de grupos de alta disponibilidad. |
instale |
internal-access.log |
Registro de tráfico del proxy HTTP interno. |
Árbitro lambda |
Registros relacionados con la solicitud de proxy de S3 Select. |
filtrado |
Registros del servicio leakd. |
lumberjack.log |
Depurar mensajes relacionados con la colección de registros. |
manage-audit.log |
Métricas |
Registros de servicios para Grafana, Jaeger, exportador de nodos y Prometheus. |
error |
Registro de errores y acceso a Missd. |
mysql |
La configuración de la base de datos MariaDB y los registros relacionados. |
neta |
Registros generados por secuencias de comandos relacionadas con la red y el servicio DynIP. |
nginx |
Archivos y registros de configuración de federación de grid y equilibrador de carga. También incluye los registros de tráfico de Grid Manager y del gestor de inquilinos. |
nginx-gw |
ntp |
Registros y archivo de configuración NTP. |
Objetos huérfanos |
Registros pertenecientes a objetos huérfanos. |
so |
Archivo de estado de nodo y cuadrícula, incluidos los servicios |
otros |
Los archivos de registro |
rendim |
Facilite información sobre el rendimiento de la I/o de disco, red y CPU |
prometheus-data |
Métrica Prometheus actual, si la colección de registros incluye datos Prometheus. |
el provisionamiento |
Registros relacionados con el proceso de aprovisionamiento de grid. |
balsa |
Registros del clúster Raft utilizados en los servicios de la plataforma. |
revision_history.json |
Historial de revisiones. |
routed-s3-access.log.gz |
Registro de acceso para el tráfico de la federación de grid que se enruta como S3 (espacio de nombres global/URLs de federación). |
ssh |
Registros relacionados con la configuración y el servicio SSH. |
snmp |
Configuración del agente SNMP utilizada para enviar notificaciones SNMP. |
sockets-datos |
Sockets de datos para la depuración de red. |
system-bucket.log |
system-commands.txt |
Resultado de los comandos de contenedor de StorageGRID. Contiene información del sistema, como el uso de redes y discos. |
paquete de recuperación sincronizada |
Relacionado con el mantenimiento de la coherencia del último paquete de recuperación en todos los nodos de administración y nodos de almacenamiento que alojan el servicio ADC. |
update-cipher-configurations.log |
update-leakd-configurations.log |
Registro de configuración de la detección de archivos huérfanos. |
