Referencia de archivos de registro
StorageGRID proporciona registros que se utilizan para capturar eventos, mensajes de diagnóstico y condiciones de error. Es posible que se le solicite que recopile archivos de registro y los envíe al soporte técnico para ayudar con la resolución de problemas.
Los registros se clasifican de la siguiente manera:
Nota Los detalles proporcionados para cada tipo de registro son sólo para referencia. Los registros están destinados a la resolución avanzada de problemas por parte del soporte técnico. Las técnicas avanzadas que implican la reconstrucción del historial de problemas utilizando los registros de auditoría y los archivos de registro de la aplicación están fuera del alcance de estas instrucciones.
Acceder a los registros
Para acceder a los registros, puede"Recopilar archivos de registro y datos del sistema" desde uno o más nodos como un único archivo de registro. O bien, si el nodo de administración principal no está disponible o no puede acceder a un nodo específico, puede acceder a archivos de registro individuales para cada nodo de la red de la siguiente manera:
  1. Introduzca el siguiente comando: ssh admin@grid_node_IP
  2. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
  3. Introduzca el siguiente comando para cambiar a root: su -
  4. Introduzca la contraseña que aparece en el Passwords.txt archivo.
Exportar registros al servidor syslog
La exportación de los registros al servidor syslog proporciona estas capacidades:
  • Reciba una lista de todas las solicitudes de Grid Manager y Tenant Manager, además de las solicitudes de S3 y Swift.
  • Mejor visibilidad de las solicitudes S3 que devuelven errores, sin el impacto en el rendimiento causado por los métodos de registro de auditoría.
  • Acceso a solicitudes de capa HTTP y códigos de error que son fáciles de analizar.
  • Mejor visibilidad de las solicitudes que fueron bloqueadas por los clasificadores de tráfico en el balanceador de carga.
Para exportar los registros, consulte"Configurar mensajes de auditoría y destinos de registro" .
Categorías de archivos de registro
El archivo de registro de StorageGRID contiene los registros descritos para cada categoría y archivos adicionales que contienen métricas y resultados de comandos de depuración.
Ubicación del archivo Descripción
auditoría
Mensajes de auditoría generados durante el funcionamiento normal del sistema.
registros del sistema operativo base
Información del sistema operativo base, incluidas las versiones de imágenes de StorageGRID .
paquetes
Información de configuración global (paquetes).
Casandra
Información de la base de datos de Cassandra y registros de reparación de Reaper.
CE
Información de VCS sobre el nodo actual e información del grupo EC por ID de perfil.
red
Registros generales de la red, incluida la depuración(bycast.log ) y servermanager registros.
cuadrícula.json
Archivo de configuración de cuadrícula compartido entre todos los nodos. Además, node.json es específico del nodo actual.
hagrupos
Métricas y registros de grupos de alta disponibilidad.
instalar
`Gdu-server`e instalar registros.
Árbitro lambda
Registros relacionados con la solicitud de proxy S3 Select.
leñador.log
Mensajes de depuración relacionados con la recopilación de registros.
Métrica
Registros de servicio para Grafana, Jaeger, exportador de nodos y Prometheus.
miscd
Registros de acceso y errores miscd.
MySQL
La configuración de la base de datos mariaDB y los registros relacionados.
neto
Registros generados por scripts relacionados con la red y el servicio Dynip.
nginx
Archivos de configuración y registros del balanceador de carga y de la federación de red. También incluye registros de tráfico de Grid Manager y Tenant Manager.
nginx-gw
  • access.log:Mensajes de registro de solicitudes de Grid Manager y Tenant Manager.
    • Estos mensajes tienen como prefijo mgmt: cuando se exporta utilizando syslog.
    • El formato de estos mensajes de registro es [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$request" "$http_host" "$http_user_agent" "$http_referer"
  • cgr-access.log.gz:Solicitudes de replicación entre redes entrantes.
    • Estos mensajes tienen como prefijo cgr: cuando se exporta utilizando syslog.
    • El formato de estos mensajes de registro es [$time_iso8601] $remote_addr $status $bytes_sent $request_length $request_time "$endpointId" "$upstream_addr" "$request" "$http_host"
  • endpoint-access.log.gz:Solicitudes de S3 y Swift a puntos finales del balanceador de carga.
    • Estos mensajes tienen como prefijo endpoint: cuando se exporta utilizando syslog.
  • nginx-gw-dns-check.log:Relacionado con la nueva alerta de verificación de DNS.
ntp
Archivo de configuración y registros NTP.
Objetos huérfanos
Registros pertenecientes a objetos huérfanos.
sistema operativo
Archivo de estado de nodos y redes, incluidos los servicios pid .
otro
Archivos de registro en /var/local/log que no se recogen en otras carpetas.
Perf
Información de rendimiento de CPU, redes y E/S de disco.
datos de prometeo
Métricas actuales de Prometheus, si la recopilación de registros incluye datos de Prometheus.
aprovisionamiento
Registros relacionados con el proceso de aprovisionamiento de la red.
balsa
Registros del clúster Raft utilizados en los servicios de la plataforma.
ssh
Registros relacionados con la configuración y el servicio SSH.
SNMP
Configuración del agente SNMP utilizada para enviar notificaciones SNMP.
datos de sockets
Datos de sockets para depuración de red.
comandos del sistema.txt
Salida de los comandos del contenedor StorageGRID . Contiene información del sistema, como la red y el uso del disco.
paquete de recuperación de sincronización
Relacionado con el mantenimiento de la coherencia del último paquete de recuperación en todos los nodos de administración y nodos de almacenamiento que alojan el servicio ADC.
