Considérations relatives à l'hyperviseur et au matériel VMware
Il existe plusieurs problèmes matériels à prendre en compte et à planifier liés à l'environnement VMware.
Exigences liées à l'hyperviseur
Il existe plusieurs exigences relatives à l'hyperviseur dans lequel ONTAP Select s'exécute.
Consultez les notes de mise à jour de votre version de ONTAP Select pour connaître les restrictions ou limitations connues supplémentaires. |
Licences VMware
Pour déployer un cluster ONTAP Select, votre entreprise doit disposer d'une licence VMware vSphere valide pour les hôtes de l'hyperviseur où ONTAP Select s'exécute. Vous devez utiliser les licences adaptées à votre déploiement.
Compatibilité logicielle
ONTAP Select peut être déployé sur les hyperviseurs suivants :
KVM sur RedHat Enterprise Linux 8.6, 8.7, 8.8, 9.0, 9.1, et 9.2
KVM sur Rocky Linux 8 et 9
VMware ESXi 7.0 GA (build 15843807 ou supérieur), y compris 7.0 U1, U2 et U3C
VMware ESXi 8.0 GA (build 20513097)
VMware ESXi 8.0 U1 (build 21495797)
NetApp prend en charge ONTAP Select sur les versions identifiées de ESXi tant que VMware continue également à prendre en charge les mêmes versions. |
ESXi 6.5 GA et ESXi 6.7 GA atteignent l'état de fin de disponibilité. Si vous disposez de clusters ONTAP Select avec ces versions, vous devez effectuer une mise à niveau vers les versions prises en charge conformément à la "Matrice d'interopérabilité (IMT)". |
Mise à niveau vers VMware ESXi 6.5 U2 ou version ultérieure
Si ONTAP Select est actuellement déployé sur VMware ESXi 6.5 U1, vous devez effectuer une mise à niveau vers ESXi 6.5 U2 ou version ultérieure dès que possible. L'utilisation de ESXi 6.5 U1 peut vous exposer à une défaillance de machine virtuelle en raison d'un bogue VMware connu.
VMware vCenter et les hôtes ESXi autonomes
Si un hôte d'hyperviseur ESXi est géré par un serveur vCenter, vous devez enregistrer l'hôte dans l'utilitaire d'administration de déploiement à l'aide des informations d'identification vCenter. Vous ne pouvez pas enregistrer l'hôte en tant qu'hôte autonome à l'aide des informations d'identification VMware ESXi.
Configuration matérielle principale requise
L'hôte de l'hyperviseur physique dans lequel vous déployez ONTAP Select doit respecter plusieurs exigences matérielles. Vous pouvez choisir n'importe quelle plateforme pour l'hôte de l'hyperviseur, tant qu'elle respecte les exigences matérielles minimales. Les fournisseurs suivants proposent des plateformes matérielles prises en charge : Cisco, Dell, HP, Fujitsu, Lenovo, Et Supermicro.
À partir de ONTAP Select 9.9.1, seuls les modèles de CPU basés sur Intel Xeon Sandy Bridge ou version ultérieure sont pris en charge. |
Reportez-vous à la Matrice d'interopérabilité NetApp,window=_blank pour en savoir plus.
Configuration matérielle de base
Plusieurs configurations matérielles courantes s'appliquent à toutes les plateformes, quel que soit le nœud
type d'instance ou offre de licence.
Les microprocesseurs pris en charge incluent les composants suivants :
Processeurs Intel Xeon pour serveur (voir Processeurs Intel Xeon,window=_blank pour en savoir plus)
Il existe plusieurs configurations Ethernet prises en charge en fonction de la taille du cluster.
Taille du cluster |
Configuration minimale requise |
Exigences recommandées |
Cluster à un seul nœud |
2 x 1 GbE |
2 x 10 GbE |
Cluster à deux nœuds ou MetroCluster SDS |
4 x 1 GbE ou 1 x 10 GbE |
2 x 10 GbE |
cluster à 4 ou 6/8 nœuds |
2 x 10 GbE |
4 x 10 GbE ou 2 x 25 GbE |
Configuration matérielle supplémentaire en fonction du type d'instance
Il y a plusieurs autres exigences matérielles en fonction du type d'instance de nœud.
Reportez-vous à la section "Comprendre les offres de licences de plate-forme" pour en savoir plus.
Cœurs de processeurs
Six cœurs physiques ou plus, dont quatre réservés à ONTAP Select. -
Mémoire
24 Go ou plus avec 16 Go réservés pour ONTAP Select. -
Offre de licence de plateforme requise
Standard, Premium ou Premium XL
Dix cœurs physiques ou plus, dont huit réservés pour ONTAP Select. -
Mémoire
72 Go ou plus avec 64 Go réservés pour ONTAP Select -
Dix-huit cœurs physiques ou plus, dont seize sont réservés à ONTAP Select. -
Mémoire
136 Go ou plus avec 128 Go réservés pour ONTAP Select -
XL haut de gamme
Il existe des besoins supplémentaires en termes de disque selon les licences de la plate-forme. Voir "Stockage et RAID" pour en savoir plus. |
