Implementare istanze di BlueXP edge caching Edge
Dopo aver verificato che l’ambiente soddisfa tutti i requisiti, installare il software BlueXP edge caching Edge in ogni sede remota.
Prima di iniziare
Per completare le attività di configurazione di BlueXP edge caching Edge, sono necessarie le seguenti informazioni:
Indirizzi IP statici per ogni istanza di caching edge BlueXP
Subnet mask
Indirizzo IP del gateway
Il nome FQDN che si desidera assegnare a ciascun server di caching edge BlueXP
Il suffisso DNS (opzionale)
Il nome utente e la password di un utente amministrativo nel dominio
L’FQDN e/o l’indirizzo IP dei server Core associati
Volume da utilizzare come Intelligent file cache. Si consiglia di raddoppiare la dimensione del dataset attivo. Deve essere formattato come NTFS e assegnato come
D:\
Porte TCP comunemente utilizzate
Esistono diverse porte TCP utilizzate dai servizi di caching edge BlueXP. È obbligatorio che i dispositivi possano comunicare su queste porte ed essere esclusi da qualsiasi dispositivo di ottimizzazione WAN o policy di restrizione firewall:
BlueXP edge caching Licensing porta TCP: 443
Porte TCP per caching edge BlueXP: 6618-6630
Implementare il modello virtuale di caching edge BlueXP
Il modello virtuale .OVA
e. .VHD
) Le immagini contengono l’ultima versione del software di caching edge BlueXP. Se si sta implementando il caching edge BlueXP con .OVA
oppure .VHD
Modello di macchina virtuale (VM), seguire i passaggi descritti in questa sezione. Si presuppone che si comprenda come implementare .OVA
oppure .VHD
modello sulla piattaforma hypervisor designata.
Assicurarsi che le preferenze delle macchine virtuali, incluse le prenotazioni delle risorse, siano in linea con i requisiti descritti nella "Requisiti di implementazione virtuale".
Estrarre il pacchetto dal modello scaricato.
Implementare il modello virtuale. Fare riferimento ai seguenti video prima di iniziare l’implementazione:
Dopo aver implementato il modello virtuale e aver configurato le impostazioni della macchina virtuale, avviare la macchina virtuale.
Durante l’avvio iniziale, quando il sistema operativo Windows Server 2016 o 2019 si prepara per il primo utilizzo, completare l’esperienza pronta all’uso installando i driver corretti e installando i componenti necessari per il rispettivo hardware.
Una volta completata l’installazione di base dell’istanza di BlueXP edge caching Edge, il sistema operativo Windows Server 2016 o 2019 guida l’utente attraverso una procedura guidata di configurazione iniziale per configurare le specifiche del sistema operativo, come la localizzazione e il codice "Product Key".
Una volta completata la configurazione guidata iniziale, accedere localmente al sistema operativo Windows Server 2016 o 2019 con le seguenti credenziali:
Nome utente: FASTAdmin
Password: Tal0nFAST!
Configurare la macchina virtuale Windows Server, accedere al dominio Active Directory dell’organizzazione e passare alla sezione di configurazione di BlueXP edge caching Edge.
Configurare l’istanza di BlueXP edge caching Edge
L’istanza di BlueXP edge caching Edge si connette a un core di caching edge BlueXP per fornire agli utenti della filiale l’accesso alle risorse del file server del data center.
Prima di iniziare la configurazione, l’istanza di Edge deve essere concessa in licenza come parte della distribuzione di Cloud Volumes ONTAP. Vedere "Licensing" per ulteriori informazioni sulle licenze. |
Se la configurazione richiede l’installazione di più di un core di caching edge BlueXP a causa di un elevato numero di istanze Edge, verranno configurate alcune istanze Edge per la connessione al primo core e altre per la connessione al secondo core. Assicurarsi di disporre dell’FQDN o dell’indirizzo IP e di altre informazioni necessarie per l’istanza Core corretta.
Per configurare l’istanza di Edge, attenersi alla seguente procedura:
Fare clic su Perform (Esegui) accanto alla fase Core Configuration (Configurazione principale) non selezionata, elencata nella sezione "Edge Configuration Steps" (fasi di configurazione edge) dell’assistente di configurazione iniziale. Viene visualizzata una nuova scheda, GFC Edge, che mostra la sezione istanze core.
Fornire l’ID Cloud Fabric del server BlueXP edge caching Core. L’ID Cloud Fabric è generalmente il nome NetBIOS o la posizione geografica del file server back-end.
Fornire l’indirizzo FQDN/IP del server principale di caching edge BlueXP:
(Facoltativo) selezionare la casella SSL per abilitare il supporto SSL per la crittografia avanzata dall’edge al core.
Inserire il nome utente e la password, ovvero le credenziali dell’account di servizio utilizzato nel Core.
Fare clic su Add (Aggiungi) per confermare l’aggiunta dell’appliance BlueXP edge caching Core. Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic su OK per chiudere l’operazione.
Aggiornare il software BlueXP edge caching Edge
BlueXP edge caching rilascia frequentemente aggiornamenti al software, patch, miglioramenti o nuove funzionalità. Anche se il modello virtuale (.OVA
e. .VHD
) Le immagini contengono l’ultima release del software di caching edge BlueXP, è possibile che una versione più recente sia disponibile sul portale NetApp Support Download.
Assicurarsi che le istanze di caching edge BlueXP siano aggiornate con la versione più recente.
Questo pacchetto software può essere utilizzato anche per installazioni incontaminate su Microsoft Windows Server 2016 Standard o Datacenter Edition, Windows Server 2019 Standard o Datacenter Edition, oppure come parte della strategia di upgrade. |
Di seguito sono riportati i passaggi necessari per aggiornare il pacchetto di installazione di BlueXP edge caching:
Dopo aver salvato l’ultimo pacchetto di installazione nell’istanza di Windows Server desiderata, fare doppio clic su di esso per eseguire l’eseguibile di installazione.
Fare clic su Avanti per continuare il processo.
Fare clic su Avanti per continuare.
Accettare il Contratto di licenza e fare clic su Avanti.
Selezionare la posizione di destinazione dell’installazione desiderata.
NetApp consiglia di utilizzare la posizione di installazione predefinita.
Selezionare la cartella del menu Start.
Verificare le selezioni di installazione e fare clic su Install (Installa) per avviare l’installazione.
Viene avviata la procedura di installazione.
Al termine dell’installazione, riavviare il server quando richiesto.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione avanzata di Global file cache Edge, consultare "Guida utente di NetApp Global file cache".
