Configurazioni MetroCluster supportate dai tool ONTAP
I tool ONTAP per VMware vSphere supportano ambienti che utilizzano configurazioni MetroCluster IP e FC per ONTAP. La maggior parte di questo supporto è automatica. Tuttavia, potresti notare alcune differenze quando utilizzi un ambiente MetroCluster con gli strumenti ONTAP e il provider VASA.
SRA non supporta le configurazioni MetroCluster. |
Configurazioni MetroCluster e tool ONTAP
Devi garantire che i tool ONTAP rilevino i controller del sistema storage nel sito primario e nel sito secondario. Di solito, i tool ONTAP rilevano automaticamente gli storage controller. Se stai utilizzando una LIF di gestione cluster, è buona norma verificare che i tool ONTAP abbiano rilevato i cluster in entrambi i siti. In caso contrario, puoi aggiungere manualmente i controller di storage ai tool ONTAP. È inoltre possibile modificare le coppie di nomi utente e password utilizzate dagli strumenti ONTAP per la connessione agli storage controller.
Quando si verifica uno switchover, le SVM sul sito secondario prendono il controllo. Questi SVM hanno il suffisso “-mc” aggiunto ai loro nomi. Se si verifica un'operazione di switchover mentre si eseguono operazioni come il provisioning di un datastore, il nome della SVM in cui risiede il datastore viene modificato in modo da includere il suffisso “-mc”. Questo suffisso viene eliminato quando si verifica lo switchback e le SVM sul sito primario riprendono il controllo.
Se sono state aggiunte SVM dirette con configurazione MetroCluster agli strumenti ONTAP, dopo lo switchover, la modifica del nome della SVM (l'aggiunta del suffisso "`-mc'") non viene riflessa. Tutte le altre operazioni di switchover continuano a essere eseguite normalmente. |
In caso di switchover o switchback, i tool ONTAP potrebbero richiedere alcuni minuti per rilevare automaticamente i cluster. Se ciò si verifica durante l'esecuzione di un'operazione con strumenti ONTAP, come il provisioning di un datastore, potresti riscontrare un ritardo.
Configurazioni MetroCluster e provider VASA
Il provider VASA supporta automaticamente gli ambienti che utilizzano configurazioni MetroCluster. Lo switchover è trasparente negli ambienti provider VASA. Non è possibile aggiungere SVM dirette al provider VASA.
IL provider VASA non aggiunge il suffisso “-mc” ai nomi delle SVM sul sito secondario dopo uno switchover. |
Configurazioni MetroCluster e SRA
L'adattatore per la replica dello storage (SRA) supporta ambienti che utilizzano configurazioni MetroCluster (MCC) con protocollo NFS, iSCSI e FCP.
Come prerequisito per la configurazione SRA MCC, tutti i nomi delle Storage Virtual Machine (SVM) devono essere univoci sui cluster MCC. Se i nomi non sono univoci, causano conflitti e i flussi di lavoro SRA non riescono.
Azioni necessarie:
Dopo aver eseguito uno switchover MCC o uno switchback, verificare che il comando snapmirror list-destinations sul cluster di origine mostri l'output corretto con il nuovo nome SVM (<vserver_name>-mc). L'esecuzione del comando potrebbe richiedere fino a 30 minuti.
Eseguire l'operazione discoverdevices dall'interfaccia utente SRM prima di procedere con altri flussi di lavoro SRA. Questa operazione garantisce che SRM sia a conoscenza delle modifiche apportate ai nomi delle SVM dopo uno switchover o uno switchback.
