Risolvere i problemi di espansione
Se si verificano errori durante il processo di espansione della griglia che non è possibile risolvere o se un'operazione della griglia non riesce, raccogliere i file di registro e contattare il supporto tecnico.
Prima di contattare il supporto tecnico, raccogliere i file di registro necessari per agevolare la risoluzione dei problemi.
Connettersi al nodo di espansione che ha riscontrato errori:
Immettere il seguente comando:
ssh -p 8022 admin@grid_node_IPLa porta 8022 è la porta SSH del sistema operativo di base, mentre la porta 22 è la porta SSH del motore dei container che esegue StorageGRID. -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.
Dopo aver effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#. -
A seconda della fase di installazione raggiunta, recuperare uno dei seguenti log disponibili nel nodo grid:
Piattaforma Registri VMware
/var/log/daemon.log -
/var/log/storagegrid/daemon.log -
/var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log
Linux
/etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf(per ogni nodo guasto) -
/var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log(per ogni nodo guasto; potrebbe non esistere)
