Risoluzione dei problemi di espansione
Se durante il processo di espansione della griglia si verificano errori che non si riescono a risolvere o se un'attività della griglia non riesce, raccogliere i file di registro e contattare l'assistenza tecnica.
Prima di contattare l'assistenza tecnica, raccogliere i file di registro necessari per facilitare la risoluzione dei problemi.
Passi
  1. Connettersi al nodo di espansione che ha riscontrato errori:
    1. Immettere il seguente comando:ssh -p 8022 admin@grid_node_IP
      Nota La porta 8022 è la porta SSH del sistema operativo di base, mentre la porta 22 è la porta SSH del motore del contenitore che esegue StorageGRID.
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    Dopo aver effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da $ A # .
  2. A seconda della fase raggiunta dall'installazione, recupera uno dei seguenti log disponibili sul nodo della griglia:
    Piattaforma Registri
    VMware
    • /var/log/daemon.log
    • /var/log/storagegrid/daemon.log
    • /var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log
    Linux
    • /etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf(per ogni nodo fallito)
    • /var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log(per ogni nodo non riuscito; potrebbe non esistere)
