Risolvi gli errori di espansione in StorageGRID
Se riscontri errori durante il processo di espansione della griglia che non riesci a risolvere, o se un'attività della griglia non riesce, raccogli i file di registro e contatta il supporto tecnico.
Prima di contattare il supporto tecnico, raccogli i file di registro necessari per facilitare la risoluzione dei problemi.
L'accesso SSH esterno è bloccato per impostazione predefinita. Se necessario, "Consenti temporaneamente l'accesso".
Connettiti al nodo di espansione che ha riscontrato problemi:
Inserisci il seguente comando:
ssh -p 8022 admin@grid_node_IPLa porta 8022 è la porta SSH del sistema operativo di base, mentre la porta 22 è la porta SSH del motore di container che esegue StorageGRID.
Inserisci la password indicata nel file
Passwords.txt. -
Inserisci il seguente comando per passare all'utente root:
su - -
Passwords.txt.
Dopo aver effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a#. -
A seconda della fase di installazione raggiunta, recupera uno qualsiasi dei seguenti log disponibili sul nodo della griglia:
Piattaforma Registri VMware
/var/log/daemon.log -
/var/log/storagegrid/daemon.log -
/var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log
Linux
/etc/storagegrid/nodes/<node-name>.conf(per ogni nodo guasto) -
/var/log/storagegrid/nodes/<node-name>.log(per ogni nodo guasto; potrebbe non esistere)
Se hai consentito l'accesso SSH esterno, "blocco accesso" quando hai finito l'attività.
