Linee guida per le reti StorageGRID
Puoi usare Grid Manager per configurare e gestire le reti e le connessioni di StorageGRID.
Vedi "Configura le connessioni client S3" per scoprire come connettere i client S3.
Reti StorageGRID predefinite
Per impostazione predefinita, StorageGRID supporta tre interfacce di rete per nodo della griglia, consentendoti di configurare la rete per ogni singolo nodo in base ai requisiti di sicurezza e accesso.
Per ulteriori informazioni sulla topologia di rete, consulta "Linee guida di rete".
Rete Grid
Obbligatorio. La rete Grid viene utilizzata per tutto il traffico interno di StorageGRID. Fornisce connettività tra tutti i nodi della grid, attraverso tutti i siti e le sottoreti.
Rete di amministrazione
Opzionale. La Admin Network viene in genere utilizzata per l'amministrazione e la manutenzione del sistema. Può essere utilizzata anche per l'accesso al protocollo client. La Admin Network è in genere una rete privata e non deve essere instradabile tra i siti.
Rete client
Opzionale. La rete client è una rete aperta, in genere utilizzata per fornire accesso alle applicazioni client S3, così la rete Grid può essere isolata e protetta. La rete client può comunicare con qualsiasi sottorete raggiungibile tramite il gateway locale.
Linee guida
  • Ogni nodo StorageGRID richiede un'interfaccia di rete dedicata, un indirizzo IP, una subnet mask e un gateway per ciascuna rete a cui è assegnato.
  • Un nodo della griglia non può avere più di un'interfaccia su una rete.
  • È supportato un singolo gateway per rete e per nodo della griglia, e deve trovarsi sulla stessa sottorete del nodo. Puoi implementare un routing più complesso nel gateway, se necessario.
  • Su ciascun nodo, ogni rete è associata a una specifica interfaccia di rete.
    Rete Nome dell'interfaccia
    Griglia
    eth0
    Amministratore (facoltativo)
    eth1
    Cliente (facoltativo)
    eth2
  • Se il nodo è connesso a un'appliance StorageGRID, vengono utilizzate porte specifiche per ciascuna rete. Per dettagli, consulta le istruzioni di installazione della tua appliance.
  • Il percorso predefinito viene generato automaticamente per ogni nodo. Se eth2 è abilitato, 0.0.0.0/0 utilizza la Client Network su eth2. Se eth2 non è abilitato, 0.0.0.0/0 utilizza la Grid Network su eth0.
  • La rete client non diventa operativa finché il nodo della griglia non si è unito alla griglia
  • La rete di amministrazione può essere configurata durante la distribuzione dei nodi della griglia per consentire l'accesso all'interfaccia utente di installazione prima che la griglia sia completamente installata.
Interfacce opzionali
Opzionalmente, puoi aggiungere interfacce extra a un nodo. Ad esempio, potresti voler aggiungere un'interfaccia trunk a un nodo Admin o Gateway, in modo da poter utilizzare "Interfacce VLAN" per segregare il traffico appartenente a diverse applicazioni o tenant. Oppure, potresti voler aggiungere un'interfaccia di accesso da utilizzare in un "gruppo ad alta disponibilità (HA)".
Per aggiungere interfacce trunk o di accesso, vedi quanto segue:
Nota "Linux" si riferisce a un'installazione di RHEL, Ubuntu o Debian. Per un elenco delle versioni supportate, vedi "NetApp Interoperability Matrix Tool (IMT)".
