Element Software
O processo RTFI
Colaboradores
Você pode iniciar o processo de retorno à imagem de fábrica (RTFI) interagindo com o nó através de prompts de console de texto que aparecem antes do sistema ser inicializado.
Aviso O processo RTFI é destrutivo para dados e apaga com segurança todos os dados e detalhes de configuração do nó e instala um novo sistema operacional. Verifique se o nó usado para o processo RTFI não está ativo como parte de um cluster.
Aviso SolidFire antes de continuar
O processo RTFI executa as seguintes operações de alto nível:
  1. Inicia a instalação após a confirmação do utilizador e valida a imagem.
  2. Desbloqueia todas as unidades em um nó.
  3. Valida e pisca o firmware.
  4. Verifica o hardware.
  5. Testa o hardware.
  6. Secure apaga todas as unidades selecionadas.
  7. Particiona a unidade raiz e cria sistemas de arquivos.
  8. Monta e descompacta a imagem.
  9. Configura o nome do host, a rede (Dynamic Host Configuration Protocol), a configuração padrão do cluster e o gerenciador de inicialização GRUB.
  10. Interrompe todos os serviços, recolhe registos e reinicia.
Para configurar o nó após o processo RTFI ser concluído com êxito, consulte o "Documentação para a versão do software Element". Depois que um nó concluir com êxito o processo RTFI, ele passa para o estado available (não configurado) por padrão.
Execute o processo RTFI
Use o procedimento a seguir para restaurar o software Element em seu nó SolidFire.
Para obter informações sobre como criar uma chave USB ou usar o BMC para executar o processo RTFI, Opções de implantação e instalação RTFIconsulte .
Antes de começar
Verifique se você atende aos seguintes requisitos:
  • Você tem acesso a um console para o nó SolidFire.
  • O nó no qual você está executando o processo RTFI é ligado e conetado a uma rede.
  • O nó no qual você está executando o processo RTFI não faz parte de um cluster ativo.
  • Você tem acesso a Mídia de instalação inicializável que contém a imagem da versão do software Element relevante para sua configuração.
Entre em Contato com o suporte da NetApp se você tiver alguma dúvida antes de executar o processo RTFI.
Passos
  1. Conete um monitor e um teclado à parte traseira do nó ou conete-se à IU IP do BMC e abra o console iKVM/HTML5 na guia Controle remoto na IU.
  2. Insira uma chave USB com uma imagem apropriada em um dos dois slots USB na parte traseira do nó.
  3. Ligue ou reinicie o nó. Durante a inicialização, selecione dispositivo de inicialização selecionando F11:
    Observação Você deve selecionar F11 várias vezes em sucessão rápida porque a tela Boot Device (dispositivo de inicialização) passa rapidamente.
  4. No menu de seleção do dispositivo de inicialização, realce a opção USB.
    As opções que aparecem dependem da marca USB que você está usando.
    Observação
    Se não houver dispositivos USB listados, vá para o BIOS, verifique se o USB está listado na ordem de inicialização, reinicie e tente novamente.
    Se isso não resolver o problema, vá para o BIOS, navegue até a guia Salvar e sair, selecione Restaurar para padrões otimizados, aceitar e salvar as configurações e reinicializar.
  5. É apresentada uma lista das imagens que se encontram no dispositivo USB realçado. Selecione a versão desejada e selecione ENTER para iniciar o processo RTFI.
    O nome e o número da versão do software do elemento de imagem RTFI são apresentados.
  6. No prompt inicial, você é notificado de que o processo removerá todos os dados do nó e que os dados não serão recuperáveis após o início do processo. Digite Sim para começar.
    Aviso Todos os dados e detalhes de configuração são apagados permanentemente do nó após o processo ser iniciado. Se você optar por não continuar, você será direcionado para o Menu de opções RTFI.
    Observação Se você quiser assistir ao console durante o processo RTFI, você pode pressionar as teclas ALT F8 para alternar para o console do modo verboso. Pressione ALT-F7 para retornar à GUI principal.
  7. Digite não quando solicitado a realizar testes extensivos de hardware, a menos que você tenha um motivo para suspeitar de falha de hardware ou seja direcionado para executar os testes pelo suporte da NetApp.
    Uma mensagem indica que o processo RTFI foi concluído e o sistema desliga-se.
  8. Se necessário, remova todos os meios de instalação inicializáveis após o nó desligar.
    O nó agora está pronto para ser ligado e configurado. Consulte "Documentação de armazenamento de configuração do software Element" para configurar o nó de armazenamento.
    Se você encontrou uma mensagem de erro durante o processo RTFI, Menu de opções RTFIconsulte .
