Saiba mais sobre a manutenção de um AFF A70 ou AFF A90 sistema de storage
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa netapp-martyh
Mantenha o hardware dos seus sistemas de storage AFF A70 e AFF A90 para garantir confiabilidade a longo prazo e desempenho ideal. Execute tarefas de manutenção regulares, como a substituição de componentes defeituosos, pois isso ajuda a evitar tempo de inatividade e perda de dados.
Os procedimentos de manutenção pressupõem que os sistemas AFF A70 e AFF A90 já foram implantados como um nó de storage no ambiente ONTAP.
Componentes do sistema
Para os sistemas de storage AFF A70 e AFF A90, você pode executar procedimentos de manutenção nos seguintes componentes.
A mídia de inicialização armazena um conjunto primário e secundário de arquivos de imagem ONTAP que o sistema de armazenamento usa para inicializar. Durante a recuperação automatizada, o sistema recupera a imagem de inicialização do nó parceiro e executa automaticamente a opção de menu de inicialização apropriada para instalar a imagem na mídia de inicialização de substituição. O processo automatizado de recuperação da mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" .
A mídia de inicialização armazena um conjunto primário e secundário de arquivos de imagem ONTAP que o sistema de armazenamento usa para inicializar a imagem de uma unidade USB e restaurar a configuração do nó parceiro.
O chassi é o gabinete físico que abriga todos os componentes do controlador, como a unidade controladora/CPU, fonte de alimentação e e/S.
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Ele controla as unidades e executa o software do sistema operacional ONTAP.
Um módulo de memória dual in-line (DIMM) é um tipo de memória de computador. Eles são instalados para adicionar memória do sistema a uma placa-mãe controladora.
Uma unidade é um dispositivo que fornece o armazenamento físico necessário para os dados.
Uma ventoinha arrefece o controlador.
O NVRAM (memória de acesso aleatório não volátil) é um módulo que permite ao controlador proteger e guardar dados em trânsito se o sistema perder energia. A ID do sistema reside no módulo NVRAM. Quando substituído, o controlador assume a nova ID do sistema a partir do módulo NVRAM de substituição.
A bateria NV é responsável por fornecer energia ao módulo NVRAM enquanto os dados em trânsito estão sendo destagidos para memória flash após uma perda de energia.
O módulo I/o (módulo de entrada/saída) é um componente de hardware que atua como intermediário entre o controlador e vários dispositivos ou sistemas que precisam trocar dados com o controlador.
Uma fonte de alimentação fornece uma fonte de alimentação redundante em um controlador.
Uma bateria de relógio em tempo real preserva as informações de data e hora do sistema se a energia estiver desligada.
O módulo Gerenciamento do sistema fornece a interface entre o controlador e um console ou laptop para fins de manutenção do controlador ou do sistema. O módulo de gestão do sistema contém o suporte de arranque e guarda o número de série do sistema (SSN).
