Saiba mais sobre a manutenção de um AFF A900 sistema de storage
Faça a manutenção do hardware do seu sistema de armazenamento AFF A900 para garantir confiabilidade a longo prazo e desempenho ideal. Realize tarefas de manutenção regulares, como a substituição de componentes defeituosos, pois isso ajuda a evitar tempo de inatividade e perda de dados.
Os procedimentos de manutenção pressupõem que o sistema de armazenamento AFF A900 já tenha sido implantado como um nó de armazenamento no ambiente ONTAP .
Componentes do sistema
Para o sistema de armazenamento AFF A900, pode executar procedimentos de manutenção nos seguintes componentes.
A mídia de inicialização armazena um conjunto primário e secundário de arquivos de imagem ONTAP que o sistema de armazenamento usa para inicializar. Durante a recuperação automatizada, o sistema de armazenamento recupera a imagem de inicialização do nó parceiro e executa automaticamente a opção de menu de inicialização apropriada para instalar a imagem na mídia de inicialização de substituição. O processo automatizado de recuperação da mídia de inicialização é compatível apenas com o ONTAP 9.17.1 e versões posteriores. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando uma versão anterior do ONTAP, use o "procedimento de recuperação de inicialização manual" . |
A mídia de inicialização armazena um conjunto primário e secundário de arquivos de imagem ONTAP que o sistema de armazenamento usa para inicializar. Durante a recuperação manual, você inicializa o sistema de armazenamento a partir de uma unidade USB e restaura manualmente a imagem e a configuração do sistema de arquivos. Se o seu sistema de armazenamento estiver executando o ONTAP 9.17.1 e posterior, use o"procedimento automatizado de recuperação de inicialização" . |
O chassi é o gabinete físico que abriga todos os componentes do controlador, como a unidade controladora/CPU, fonte de alimentação e e/S. |
Um controlador consiste em uma placa, firmware e software. Controla as unidades e implementa as funções do ONTAP. |
Você deve substituir um DIMM (módulo de memória dual in-line) quando houver uma incompatibilidade de memória ou se tiver um DIMM com falha. |
O DCPM (módulo de alimentação do controlador de destage) contém a bateria de NVRAM11 V. |
A ventoinha arrefece o controlador. |
O módulo I/o (módulo de entrada/saída) é um componente de hardware que atua como intermediário entre o controlador e vários dispositivos ou sistemas que precisam trocar dados com o controlador. |
O módulo LED USB fornece conetividade às portas da consola e ao estado do sistema. |
O módulo NVRAM (memória de acesso aleatório não volátil) permite que o controlador retenha dados durante ciclos de energia ou reinicializações do sistema, enquanto o NVRAM DIMM mantém as configurações da NVRAM . |
Uma fonte de alimentação fornece uma fonte de alimentação redundante em um controlador. |
Uma bateria de relógio em tempo real preserva as informações de data e hora do sistema se a energia estiver desligada. |
