Astra Control Center
管理存储分段
贡献者 amgrissino netapp-dbagwell netapp-mwallis
如果要备份应用程序和永久性存储,或者要跨集群克隆应用程序,则对象存储分段提供程序至关重要。使用 Astra 控制中心,添加一个对象存储提供程序作为应用程序的集群外备份目标。
如果要将应用程序配置和永久性存储克隆到同一集群、则不需要存储分段。
使用以下 Amazon Simple Storage Service ( S3 )存储分段提供商之一:
  • NetApp ONTAP S3
  • NetApp StorageGRID S3
  • Microsoft Azure
  • 通用 S3
    备注 Amazon Web Services (AWS)和Google Cloud Platform (GCP)使用通用S3存储分段类型。
    备注 虽然Astra控制中心支持将Amazon S3作为通用S3存储分段提供商、但Astra控制中心可能不支持声称支持Amazon S3的所有对象存储供应商。
存储分段可以处于以下状态之一:
  • Pending :存储分段已计划进行发现。
  • Available :存储分段可供使用。
  • Removed:当前无法访问存储分段。
有关如何使用 Astra Control API 管理存储分段的说明,请参见 "Astra Automation 和 API 信息"。
您可以执行以下与管理存储分段相关的任务:
备注 Astra 控制中心中的 S3 存储分段不会报告可用容量。在备份或克隆由 Astra 控制中心管理的应用程序之前,请检查 ONTAP 或 StorageGRID 管理系统中的存储分段信息。
编辑存储分段
您可以更改存储分段的访问凭据信息,并更改选定存储分段是否为默认存储分段。
备注 添加存储桶时,请选择正确的存储桶提供程序,并为该提供程序提供正确的凭据。例如,UI 接受 NetApp ONTAP S3 作为类型并接受 StorageGRID 凭据;但是,这将导致将来使用此存储桶的所有应用程序备份和还原失败。请参阅"发行说明"。
步骤
  1. 从左侧导航栏中、选择*分段*。
  2. 从菜单的*操作*列中、选择*编辑*。
  3. 更改存储分段类型以外的任何信息。
    提示 您无法修改存储分段类型。
  4. 选择 * 更新 * 。
设置默认分段
在集群间执行克隆时、Astra Control需要一个默认分段。按照以下步骤为所有集群设置默认存储分段。
步骤
  1. 转至*云实例*。
  2. 在列表中的*操作*列中为云实例选择菜单。
  3. 选择 * 编辑 * 。
  4. 在*分段*列表中、选择要用作默认分段的分段。
  5. 选择 * 保存 * 。
轮换或删除存储分段凭据
Astra Control使用存储分段凭据获取访问权限、并为S3存储分段提供机密密钥、以便Astra控制中心可以与存储分段进行通信。
轮换存储分段凭据
如果要轮换凭据、请在维护窗口中没有正在进行的备份(计划备份或按需备份)时轮换凭据。
编辑和轮换凭据的步骤
  1. 从左侧导航栏中、选择*分段*。
  2. 从选项菜单的 * 操作 * 列中,选择 * 编辑 * 。
  3. 创建新凭据。
  4. 选择 * 更新 * 。
删除存储分段凭据
只有在已将新凭据应用于存储分段或存储分段不再处于活动状态时、才应删除存储分段凭据。
提示 添加到 Astra Control 的第一组凭据始终处于使用状态,因为 Astra Control 使用这些凭据对备份存储分段进行身份验证。如果存储分段正在使用中、请勿删除这些凭据、因为这会导致备份失败和备份不可用。
备注 如果删除了活动存储分段凭据、请参见 "对删除存储分段凭据进行故障排除"。
有关如何使用Astra Control API删除S3凭据的说明、请参见 "Astra Automation 和 API 信息"。
删除存储分段
您可以删除不再使用或运行状况不佳的存储分段。您可能需要执行此操作以使对象存储配置简单且最新。
备注
  • 您不能删除默认存储分段。如果要删除此存储分段,请先选择另一个存储分段作为默认存储。
  • 在"一次写入、多次读取"(WORM)分段的云提供程序保留期限到期之前、您不能删除该分段。WORm分段名称旁用"已锁定"表示。
开始之前
  • 开始之前,应检查以确保此存储分段没有正在运行或已完成的备份。
  • 您应进行检查,以确保存储分段未在任何活动保护策略中使用。
如果存在、您将无法继续。
步骤
  1. 从左侧导航栏中,选择 * 分段器 * 。
  2. 从 * 操作 * 菜单中,选择 * 删除 * 。
    备注 Astra Control 可首先确保没有使用存储分段进行备份的计划策略,并且要删除的存储分段中没有活动备份。
  3. 键入 "remove" 确认此操作。
  4. 选择 * 是,删除存储分段 * 。
[技术预览]使用自定义资源管理存储分段
您可以使用应用程序集群上的Astra Control自定义资源(CR)添加存储分段。如果要备份应用程序和永久性存储,或者要跨集群克隆应用程序,则必须添加对象存储分段提供程序。Astra Control 会将这些备份或克隆存储在您定义的对象存储分段中。如果使用的是自定义资源方法、则应用程序快照功能需要一个存储分段。
如果您要将应用程序配置和永久性存储克隆到同一集群、则无需在Astra Control中使用存储分段。
Asta Control的存储分段自定义资源称为AppVault。此CR包含在保护操作中使用存储分段所需的配置。
开始之前
  • 确保您有一个可从Astra Control Center管理的集群访问的存储分段。
  • 确保您具有此存储分段的凭据。
  • 确保存储分段为以下类型之一:
    • NetApp ONTAP S3
    • Microsoft Azure
    • 通用 S3
备注 Amazon Web Services (AWS)使用通用S3存储分段类型。
步骤
  1. 创建自定义资源(CR)文件并将其命名为(例如、 astra-appvault.yaml)。
  2. 配置以下属性:
    • * metadata.name*:_(必需)_ AppVault自定义资源的名称。
    • spec.prefix:_(可选)_一个路径、该路径前缀为存储在AppVault中的所有实体的名称。
    • 。spec.providerConfig:_(必需)_用于存储使用指定提供程序访问AppVault所需的配置。
    • * spec.providerCredentials*:_(必需)_存储使用指定提供程序访问AppVault所需的任何凭据的引用。
      • * spec.providerCredentials.valueFromSecret*:_(可选)_表示凭据值应来自机密。
        • key:_(如果使用了valueFroMSecret)密钥的有效密钥_。
        • name:_(如果使用valueF物品 密钥,则为必需项)_包含此字段值的机密的名称。必须位于同一命名空间中。
    • * spec.providerType*:_(必需)_用于确定提供备份的内容;例如、NetApp ONTAP S3或Microsoft Azure。
      YAML示例:
    apiVersion: astra.netapp.io/v1
    kind: AppVault
    metadata:
    spec:
      providerType: generic-s3
      providerConfig:
        path: testpath
        endpoint: 192.168.1.100:80
        bucketName: bucket1
        secure: "false"
      providerCredentials:
        accessKeyID:
          valueFromSecret:
            key: accessKeyID
        secretAccessKey:
          valueFromSecret:
            key: secretAccessKey
  3. 在您填充之后 astra-appvault.yaml 使用正确值的文件、应用CR:
    kubectl apply -f astra-appvault.yaml -n astra-connector
    备注 添加存储分段时、Astra Control会使用默认存储分段指示符标记一个存储分段。您创建的第一个存储分段将成为默认存储分段。添加分段时、您可以稍后决定添加 "设置另一个默认存储分段"。
了解更多信息
