Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 9.6 的存储限制
提供者 netapp-bcammett
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
许可证 最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
探索
2 TiB ( Explore 不支持数据分层)
标准
10 TiB
高级版
368 TiB
BYOL
每个许可证 368 TiB
对于 HA ,是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制?
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
按虚拟机大小的磁盘和分层限制
以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。下表按虚拟机大小显示了最大系统容量,其中包括磁盘或单独磁盘,以及将冷数据分层到对象存储。
只有当系统容量限制导致 Explore 或 Standard 许可证无法达到磁盘限制时,才会按高级版和 BYOL 许可证的 VM 大小显示磁盘限制。
  • 单节点系统可以使用标准 HDD 受管磁盘,标准 SSD 受管磁盘和高级 SSD 受管磁盘,每个磁盘最多 32 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
  • HA 系统使用高级页面 BLOB 作为磁盘,每页 BLOB 最多 8 TiB 。支持的磁盘数量因虚拟机大小而异。
具有高级许可证的单个节点
VM 大小 每个节点的最大磁盘数 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2
63.
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
63.
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
63.
368 TiB
368 TiB
具有一个或多个 BYOL 许可证的单个节点
注 对于某些 VM 类型,您需要多个 BYOL 许可证才能达到下面列出的最大系统容量。例如,使用 DS5_v2 时,您需要 6 个 BYOL 许可证才能达到 2 PiB 。
VM 大小 每个节点的最大磁盘数 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
DS3_v2
15
368 TiB
368 TiB
480 TiB
每个许可证 368 TiB x
DS4_v2
31
368 TiB
368 TiB
992 TiB
每个许可证 368 TiB x
DS5_v2
63.
368 TiB
368 TiB
2 个 PIB
每个许可证 368 TiB x
DS13_v2
31
368 TiB
368 TiB
992 TiB
每个许可证 368 TiB x
DS14_v2
63.
368 TiB
368 TiB
2 个 PIB
每个许可证 368 TiB x
DS15_v2
63.
368 TiB
368 TiB
2 个 PIB
每个许可证 368 TiB x
具有高级许可证的 HA 对
VM 大小 HA 对的 MAX Data 磁盘 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
DS5_v2
63.
368 TiB
368 TiB
DS14_v2
63.
368 TiB
368 TiB
DS15_v2
63.
368 TiB
368 TiB
具有一个或多个 BYOL 许可证的 HA 对
VM 大小 HA 对的 MAX Data 磁盘 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
DS4_v2
31
368 TiB
368 TiB
248 TiB
每个许可证 368 TiB x
DS5_v2
63.
368 TiB
368 TiB
504 TiB
每个许可证 368 TiB x
DS13_v2
31
368 TiB
368 TiB
248 TiB
每个许可证 368 TiB x
DS14_v2
63.
368 TiB
368 TiB
504 TiB
每个许可证 368 TiB x
DS15_v2
63.
368 TiB
368 TiB
504 TiB
每个许可证 368 TiB x
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 Azure 存储作为磁盘并将其分组为 aggreges 。聚合可为卷提供存储。
参数 limit
聚合的最大数量
与磁盘限制相同
最大聚合大小
单节点的原始容量为 352 TiB ^1 , HA 对的原始容量为^ 2 96 TiB 1
每个聚合的磁盘数
1-12 3
每个聚合的最大 RAID 组数
1.
注释:
  1. 聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
  2. 从 9.6 P3 开始,支持 352 TiB 限制。9.6 P3 之前的版本在单节点系统上的聚合中最多支持 200 TiB 的原始容量。
  3. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
逻辑存储限制
逻辑存储 参数 limit
* 存储虚拟机( SVM ) *
Cloud Volumes ONTAP 的最大数量( HA 对或单个节点)
一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断,您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。1 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统( HA 对或单个节点)。
* 文件 *
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
取决于卷大小,最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *
分层克隆深度 2
499
* FlexVol 卷 *
每个节点的上限
500
最小大小
20 MB
最大大小
100 TiB
* qtree*
每个 FlexVol 卷的上限
4,995
* Snapshot 副本 *
每个 FlexVol 卷的上限
1,023
注释:
  1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
  2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 limit
* LUN *
每个节点的上限
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
512
* igroup*
每个节点的上限
256
* 启动程序 *
每个节点的上限
512
每个 igroup 的最大值
128.
* iSCSI 会话 *
每个节点的上限
1,024
* LIF*
每个端口的上限
32
每个端口集的最大值
32
* 端口集 *
每个节点的上限
256
