在 AWS 中设置Cloud Volumes ONTAP许可
在决定将哪种许可选项与 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP 结合使用后,请完成一些设置步骤,以便在创建新系统时可以选择该选项。
为独立 AWS 列表设置首选计费
如果您有链接到 AWS 账户的独立 AWS 订阅,则可以通过该订阅支付 Cloud Volumes ONTAP 费用。如果您还具有 NetApp Intelligent Services (NIS) 订阅,则可以通过与 NIS 订阅关联的程序包为数据服务付费。对于现有订阅,NetApp 建议切换到独立订阅方法,以更好地管理您的 Cloud Volumes ONTAP 使用成本。
如果您是具有与 AWS 帐户相关联的 NIS 订阅的现有客户,NetApp 建议切换到独立订阅方法,以更好地管理 Cloud Volumes ONTAP 使用情况。此为完整流程:
订阅 AWS 门户上的新独立列表。
将独立订阅链接到您的 AWS 帐户。
使用 Essentials 包将计费首选项设置为 Cloud Volumes ONTAP 使用的独立订阅。
(如适用)将您的 Professional 套餐转换为 Essentials 套餐,并设置账单偏好。有关将 Professional 套餐转换为 Essentials 套餐的信息,请参阅 "更改容量许可证的收费方式"。
通过您的 NIS 订阅继续计费数据服务。
在 NetApp Console 的左侧面板上,选择 Administration > Licenses and subscriptions > Billing preferences > Cloud Volumes ONTAP。
在AWS选项卡上,选择独立订阅,然后选择选项图标
在编辑配置窗口中,在 AWS 帐户凭据 字段中选择独立列表的订阅号。
选择*配置*。您可以将订阅视为 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 计费的首选选项。
部署新的 Cloud Volumes ONTAP 系统时,选择 Essentials 包以通过独立订阅进行计费。有关信息,请参阅 "使用快速创建部署 Cloud Volumes ONTAP"。
在 数据服务 选项卡上对 NIS 订阅重复相同的步骤,以使用数据服务的 NIS 订阅。部署新的 Cloud Volumes ONTAP 系统时,选择 Professional 包以通过 NIS 订阅计费。
基于容量的许可证
基于容量的许可使您能够按 TiB 容量支付Cloud Volumes ONTAP费用。基于容量的许可以_包_的形式提供:Essentials 包或 Professional 包。
Essentials 和 Professional 套餐提供以下几种消费模式或购买选项:
从 NetApp 购买的许可证(Bring-Your-Own License 或 BYOL)
AWS Marketplace 的按小时付费 (PAYGO) 订阅
来自 AWS Marketplace 的年度合同
要开始使用,请按照要使用的消费模式的步骤进行操作。
BYOL
通过从NetApp购买许可证 (BYOL) 进行预付款,以便在任何云提供商处部署Cloud Volumes ONTAP系统。
NetApp 已限制 BYOL 许可的购买、延期和续期。有关详细信息,请参阅 "Cloud Volumes ONTAP的 BYOL 许可可用性受限"。
控制台会自动查询 NetApp 的许可服务,以获取与您的 NetApp 支持站点帐户关联的许可证的详细信息。如果没有错误,控制台会自动添加许可证。
您的许可证必须在控制台上可用,然后才能与 Cloud Volumes ONTAP 配合使用。如有需要,您可以 "手动将许可证添加到控制台"。
在 Console 的*系统*页面上,选择*添加系统*,然后按照步骤操作。
在 详细信息和凭据 页面上,选择 编辑凭据 > 添加订阅,然后按照提示在 AWS Marketplace 中订阅按需付费产品。
始终优先从您向 NetApp 购买的许可证中扣费,但如果您超出了许可容量或许可证期限已届满,则将按市场小时费率向您收费。
返回控制台后,在进入收费方式页面时选择基于容量的套餐。
PAYGO 订阅
通过订阅云提供商市场提供的服务按小时付费。
当您创建Cloud Volumes ONTAP系统时,控制台会提示您订阅 AWS Marketplace 中提供的协议。然后将该订阅与系统关联以进行收费。您可以使用相同的订阅来获取其他Cloud Volumes ONTAP系统。
从左侧导航菜单中,选择“存储”>“管理”。
在*系统*页面上,选择*添加系统*并按照步骤操作。
您可以从"设置">"凭据"页面管理与 AWS 帐户关联的 AWS Marketplace 订阅。 "了解如何管理您的 AWS 账户和订阅" |
年度合同
从云提供商的市场购买年度合同,按年付款。
与按小时订阅类似,控制台会提示您订阅 AWS Marketplace 中提供的年度合同。
在*详细信息和凭据*页面上,选择*编辑凭据 > 添加订阅*,然后按照提示在 AWS Marketplace 中订阅年度合同。
免费增值
选择 Freemium 产品,免费使用 Cloud Volumes ONTAP,最多可使用 500 GiB 的已配置容量。"了解有关免费增值服务的更多信息"。
从NetApp Console的左侧导航菜单中,选择“存储”>“管理”。
除非您已配置的容量超过 500 GiB,否则不会通过平台订阅向您收费,此时系统将自动转换为"基本套餐"。
返回控制台后,到达收费方式页面时选择“免费增值”。
Keystone订阅
Keystone订阅是一种按需付费的订阅式服务。"了解有关NetApp Keystone订阅的更多信息" 。
如果您尚未订阅, "联系NetApp"
联系NetApp 为您的用户帐户授权一个或多个Keystone订阅。
在 NetApp 授权您的帐户后,"链接您的订阅以用于Cloud Volumes ONTAP"。
当提示选择收费方式时,选择Keystone Subscription 收费方式。
基于节点的许可证
基于节点的许可证是 Cloud Volumes ONTAP 的上一代许可证。您可以从 NetApp (BYOL)购买基于节点的许可证。基于节点的许可证仅在特定情况下可用于续订。有关信息,请参阅:
