使用 AWS 中的高级选项部署 Cloud Volumes ONTAP
您可以在单系统配置中启动Cloud Volumes ONTAP ,也可以在 AWS 中以 HA 对的形式启动 Cloud Volumes ONTAP。此方法提供了高级部署体验,与快速部署方法相比,它提供了更多的配置选项和灵活性。
开始之前
开始之前您需要以下内容。
已启动并正在运行的控制台代理。
了解您想要使用的配置。
您应该已经做好准备,选择配置并从管理员处获取 AWS 网络信息。有关详细信息,请参阅"规划您的Cloud Volumes ONTAP配置"。
了解设置Cloud Volumes ONTAP许可所需的条件。
CIFS 配置的 DNS 和 Active Directory。
有关详细信息,请参阅"AWS 中Cloud Volumes ONTAP的网络要求"。
在 AWS 中启动单节点Cloud Volumes ONTAP系统
如果您想在 AWS 中启动Cloud Volumes ONTAP ,则需要在NetApp Console中创建一个新系统。
创建系统后,控制台会立即在指定的 VPC 中启动测试实例以验证连接性。如果成功,控制台将立即终止实例,然后开始部署Cloud Volumes ONTAP系统。如果无法验证连接,系统创建将失败。测试实例可以是 t2.nano(对于默认 VPC 租赁)或 m3.medium(适用于专用 VPC 租赁)。
从左侧导航菜单中,选择“存储”>“管理”。
选择 Amazon Web Services 和 * Cloud Volumes ONTAP Single Node*。
选择*高级创建*。由于默认情况下选择了*快速创建*模式,您可能会看到默认值的消息。选择*继续*。
如果系统提示您, "创建控制台代理"。
详细信息和凭证:可选择更改 AWS 凭证和订阅,输入系统名称,根据需要添加标签,然后输入密码。
此页面中的某些字段是不言自明的。下表描述了您可能需要指导的字段:
字段 描述 系统名称
控制台使用系统名称来命名Cloud Volumes ONTAP系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择该选项,它还会使用该名称作为预定义安全组的前缀。
添加标签
AWS 标签是您的 AWS 资源的元数据。控制台将标签添加到Cloud Volumes ONTAP实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。创建系统时,您可以从用户界面添加最多四个标签,然后可以在创建系统后添加更多标签。请注意,创建系统时,API 不会将您限制为四个标签。有关标签的信息,请参阅 "AWS 文档:标记您的 Amazon EC2 资源"。
用户名和密码
这些是Cloud Volumes ONTAP集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过ONTAP System Manager 或ONTAP CLI 连接到Cloud Volumes ONTAP 。保留默认的_admin_用户名或将其更改为自定义用户名。
编辑凭证
选择与要部署此系统的帐户关联的 AWS 凭据。您还可以将 AWS 市场订阅与此 Cloud Volumes ONTAP 系统关联使用。选择 添加订阅 ,将所选凭据与新的 AWS 市场订阅关联。订阅可以是年度合同,也可以按小时费率支付 Cloud Volumes ONTAP 。https://docs.netapp.com/us-en/console-setup-admin/task-adding-aws-accounts.html["了解如何向NetApp Console添加其他 AWS 凭证"^]。
如果多个 IAM 用户在同一个 AWS 账户中工作,则每个用户都需要订阅。第一个用户订阅后,AWS Marketplace 会通知后续用户他们已经订阅,如下图所示。当 AWS account 已有订阅时,每个 IAM 用户都需要将自己与该订阅相关联。如果您看到下面显示的消息,请选择 click here 链接转到 Console 网站并完成此过程。
服务:保持服务启用或禁用您不想与Cloud Volumes ONTAP一起使用的单个服务。
"了解有关NetApp Backup and Recovery的更多信息"
如果您想使用 WORM 和数据分层,则必须禁用备份和恢复并部署版本 9.8 或更高版本的Cloud Volumes ONTAP系统。
位置和连接 :输入您在 "AWS 工作表"中记录的网络信息。
下表描述了您可能需要指导的字段:
字段 描述 VPC
如果您有 AWS Outpost,则可以通过选择 Outpost VPC 在该 Outpost 中部署单节点Cloud Volumes ONTAP系统。体验与驻留在 AWS 中的任何其他 VPC 相同。
生成的安全组
如果您让控制台为您生成安全组,则需要选择如何允许流量:
如果您选择*仅限选定的 VPC*,则入站流量的来源是选定 VPC 的子网范围和控制台代理所在 VPC 的子网范围。这是推荐的选项。
如果您选择*所有 VPC*,则入站流量的来源是 0.0.0.0/0 IP 范围。
使用现有的安全组
如果您使用现有的防火墙策略,请确保它包含所需的规则。"了解Cloud Volumes ONTAP的防火墙规则" 。
数据加密:选择无数据加密或 AWS 管理加密。
对于 AWS 管理的加密,您可以从您的账户或其他 AWS 账户中选择不同的客户主密钥 (CMK)。
创建Cloud Volumes ONTAP系统后,您无法更改 AWS 数据加密方法。 -
收费方式和 NSS 帐户:指定您想要在此系统中使用的收费选项,然后指定NetApp支持站点帐户。
Cloud Volumes ONTAP Configuration (仅适用于年度 AWS marketplace 合同):查看默认配置并选择 Continue (继续)或选择 Change Configuration (更改配置)以选择您自己的配置。
如果保留默认配置,则只需要指定一个卷,然后审核并批准该配置。
预配置软件包:选择其中一个软件包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP,或选择 更改配置 以选择自己的配置。
如果您选择其中一个包,那么您只需要指定一个卷,然后审核并批准配置。
IAM 角色:最好保留默认选项,让控制台为您创建角色。
如果您希望使用自己的政策,则必须满足"Cloud Volumes ONTAP节点的策略要求"。
许可:根据需要更改Cloud Volumes ONTAP版本并选择实例类型和实例租赁。
如果所选版本有较新的候选版本、通用版本或补丁版本,则控制台在创建系统时会将系统更新到该版本。例如,如果您选择Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 并且 9.13.1 P4 可用,则会发生更新。更新不会从一个版本发生到另一个版本 - 例如,从 9.13 到 9.14。 -
底层存储资源:选择磁盘类型,配置底层存储,并选择是否保持数据分层启用。
请注意以下事项:
磁盘类型适用于初始卷(和聚合)。您可以为后续卷(和聚合)选择不同的磁盘类型。
如果您选择 gp3 或 io1 磁盘,控制台将使用 AWS 中的弹性卷功能根据需要自动增加底层存储磁盘容量。您可以根据您的存储需求选择初始容量,并在部署Cloud Volumes ONTAP后进行修改。"了解有关 AWS 弹性卷支持的更多信息" 。
如果您选择 gp2 或 st1 磁盘,则可以为初始聚合中的所有磁盘以及使用简单配置选项时控制台创建的任何其他聚合选择磁盘大小。您可以使用高级分配选项创建使用不同磁盘大小的聚合。
您可以在创建或编辑卷时选择特定的卷分层策略。
如果您禁用数据分层,则可以在后续聚合上启用它。
写入速度和 WORM:
如果需要,选择*正常*或*高*写入速度。
如果需要,请激活一次写入、多次读取 (WORM) 存储。
如果为Cloud Volumes ONTAP 9.7 及更低版本启用了数据分层,则无法启用 WORM。启用 WORM 和分层后,恢复或降级到Cloud Volumes ONTAP 9.8 的操作将被阻止。
如果您激活 WORM 存储,请选择保留期限。
Create Volume:输入新卷的详细信息或选择 Skip。
字段 描述 大小
您可以输入的最大大小很大程度上取决于您是否启用精简配置,这使您能够创建比当前可用的物理存储更大的卷。
访问控制(仅适用于 NFS)
导出策略定义了子网中可以访问卷的客户端。默认情况下,控制台输入一个提供对子网中所有实例的访问权限的值。
权限和用户/组(仅适用于 CIFS)
这些字段使您能够控制用户和组对共享的访问级别(也称为访问控制列表或 ACL)。您可以指定本地或域 Windows 用户或组,或者 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名,则必须使用域\用户名格式包含用户的域。
Snapshot 策略
Snapshot 副本策略指定自动创建的NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是时间点文件系统映像,它不会影响性能并且只需要最少的存储空间。您可以选择默认策略或无策略。对于瞬态数据,您可能选择无:例如,对于 Microsoft SQL Server,请选择 tempdb。
高级选项(仅适用于 NFS)
为卷选择一个 NFS 版本:NFSv3 或 NFSv4。
启动器组和 IQN(仅适用于 iSCSI)
iSCSI 存储目标称为 LUN(逻辑单元),并作为标准块设备呈现给主机。启动器组是 iSCSI 主机节点名称表,用于控制哪些启动器可以访问哪些 LUN。iSCSI 目标通过标准以太网网络适配器 (NIC)、带有软件启动器的 TCP 卸载引擎 (TOE) 卡、融合网络适配器 (CNA) 或专用主机总线适配器 (HBA) 连接到网络,并通过 iSCSI 限定名称 (IQN) 进行标识。当您创建 iSCSI 卷时,控制台会自动为您创建一个 LUN。我们通过为每个卷创建一个 LUN 来简化操作,因此无需进行任何管理。创建卷后,"使用 IQN 从主机连接到 LUN" 。
下图显示了卷创建向导的第一页:
CIFS 设置:如果您选择了 CIFS 协议,请设置 CIFS 服务器。
字段 描述 DNS 主 IP 地址和辅助 IP 地址
为 CIFS 服务器提供名称解析的 DNS 服务器的 IP 地址。列出的 DNS 服务器必须包含定位 CIFS 服务器将加入的域的 Active Directory LDAP 服务器和域控制器所需的服务位置记录 (SRV)。
要加入的 Active Directory 域
您希望 CIFS 服务器加入的 Active Directory (AD) 域的 FQDN。
授权加入域的凭据
具有足够权限将计算机添加到 AD 域内指定组织单位 (OU) 的 Windows 帐户的名称和密码。
CIFS 服务器 NetBIOS 名称
AD 域中唯一的 CIFS 服务器名称。
组织单位
AD 域内与 CIFS 服务器关联的组织单位。默认值为 CN=Computers。如果将 AWS Managed Microsoft AD 配置为Cloud Volumes ONTAP 的AD 服务器,则应在此字段中输入 OU=Computers,OU=corp。
DNS 域
Cloud Volumes ONTAP存储虚拟机 (SVM) 的 DNS 域。大多数情况下,该域与 AD 域相同。
NTP 服务器
选择*Use Active Directory Domain*可使用 Active Directory DNS 配置 NTP 服务器。如果需要使用其他地址配置 NTP 服务器,则应使用 API。请参阅 "NetApp Console自动化文档"了解详细信息。请注意,您只能在创建 CIFS 服务器时配置 NTP 服务器。创建 CIFS 服务器后,无法对其进行配置。
使用情况配置文件、磁盘类型和分层策略:选择是否要启用存储效率功能,并在需要时编辑卷分层策略。
有关详细信息,请参见"了解卷使用情况"、"数据分层概述"和 "KB:CVO 支持哪些内联存储效率功能?"
审核并批准:审核并确认您的选择。
查看有关配置的详细信息。
选择 更多信息 以查看有关支持和控制台将购买的 AWS 资源的详细信息。
选中*我明白…*复选框。
选择 Go。
控制台启动Cloud Volumes ONTAP实例。您可以在*审计*页面上跟踪进度。
如果您在启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时遇到任何问题,请查看失败消息。您还可以选择系统并选择*重新创建环境*。
如需更多帮助,请访问 "NetApp Cloud Volumes ONTAP支持"。
部署过程完成后,请勿修改 AWS 云门户中系统生成的Cloud Volumes ONTAP配置,尤其是系统标签。对这些配置所做的任何更改都可能导致意外行为或数据丢失。 |
如果您配置了 CIFS 共享,请授予用户或组对文件和文件夹的权限,并验证这些用户是否可以访问共享并创建文件。
如果要将配额应用于卷,请使用ONTAP系统管理器或ONTAP CLI。
配额使您能够限制或跟踪用户、组或 qtree 使用的磁盘空间和文件数量。
在 AWS 中启动Cloud Volumes ONTAP HA 对
如果您想在 AWS 中启动Cloud Volumes ONTAP HA 对,则需要在控制台中创建一个 HA 系统。
目前,AWS Outposts 不支持 HA 对。
创建Cloud Volumes ONTAP系统后,控制台会立即在指定的 VPC 中启动测试实例以验证连接性。如果成功,控制台将立即终止实例,然后开始部署Cloud Volumes ONTAP系统。如果无法验证连接,系统创建将失败。测试实例可以是 t2.nano(对于默认 VPC 租赁)或 m3.medium(适用于专用 VPC 租赁)。
在*系统*页面上,选择*添加系统*并按照提示操作。
选择 Amazon Web Services 和 * Cloud Volumes ONTAP HA*。
一些 AWS 本地区域可用。
您必须先启用本地区域并在 AWS 账户的本地区域中创建子网,然后才能使用 AWS 本地区域。按照*选择加入 AWS 本地区域*和*将您的 Amazon VPC 扩展到本地区域*中的步骤操作"AWS 教程“开始使用 AWS 本地区域部署低延迟应用程序"。
如果您运行的是控制台代理 3.9.36 或更低版本,则需要添加 `DescribeAvailabilityZones`AWS EC2 控制台中 AWS 角色的权限。
字段 描述 系统名称
添加标签
用户名和密码
编辑凭证
选择要与此 Cloud Volumes ONTAP 系统一起使用的 AWS 凭据和市场订阅。选择 添加订阅 ,将所选凭据与新的 AWS 市场订阅相关联。订阅可以是年度合同,也可以是按小时费率支付 Cloud Volumes ONTAP。如果您直接从 NetApp(Bring-Your-Own License 或 BYOL)购买了许可证,则不需要 AWS 订阅。NetApp 已限制 BYOL 许可证的购买、扩展和续订。有关详细信息,请参阅 "Cloud Volumes ONTAP的 BYOL 许可可用性受限"。https://docs.netapp.com/us-en/console-setup-admin/task-adding-aws-accounts.html["了解如何向控制台添加其他 AWS 凭证"^]。
服务:保持服务启用或禁用您不想在此Cloud Volumes ONTAP系统中使用的单个服务。
HA 部署模型:选择 HA 配置。
有关部署模型的概述,请参阅"适用于 AWS 的Cloud Volumes ONTAP HA"。
位置和连接(单个可用区 (AZ))或*区域和 VPC*(多个 AZ):输入您在 AWS 工作表中记录的网络信息。
下表描述了您可能需要指导的字段:
字段 描述 生成的安全组
使用现有的安全组
连接和 SSH 身份验证:选择 HA 对和中介的连接方法。
浮动 IP:如果您选择多个 AZ,请指定浮动 IP 地址。
IP 地址必须在该区域中所有 VPC 的 CIDR 块范围之外。有关其他详细信息,请参阅 "多个可用区中Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网络要求"。
路由表:如果您选择了多个 AZ,请选择应包含到浮动 IP 地址的路由的路由表。
如果您有多个路由表,那么选择正确的路由表非常重要。否则,某些客户端可能无法访问Cloud Volumes ONTAP HA 对。有关路由表的更多信息,请参阅 "AWS 文档:路由表"。
Cloud Volumes ONTAP Configuration (仅适用于年度 AWS Marketplace 合同):查看默认配置并选择 Continue (继续)或选择 Change Configuration (更改配置)以选择您自己的配置。
预配置包(仅限每小时或 BYOL):选择其中一个包以快速启动 Cloud Volumes ONTAP,或选择*更改配置*以选择自己的配置。
如果您希望使用自己的政策,则必须满足"Cloud Volumes ONTAP节点和 HA 调解器的策略要求"。
请注意以下事项:
写入速度和 WORM:
字段 描述 大小
访问控制(仅适用于 NFS)
权限和用户/组(仅适用于 CIFS)
Snapshot 策略
高级选项(仅适用于 NFS)
下图显示了卷创建向导的第一页:
授权加入域的凭据
CIFS 服务器 NetBIOS 名称
组织单位
DNS 域
NTP 服务器
有关更多信息,请参阅"选择卷使用情况配置文件"和"数据分层概述"。
审核并批准:审核并确认您的选择。
查看有关配置的详细信息。
选中*我明白…*复选框。
选择 Go。
控制台启动Cloud Volumes ONTAP HA 对。您可以在*审计*页面上跟踪进度。
如果您在启动 HA 对时遇到任何问题,请查看故障消息。您还可以选择系统并选择重新创建环境。
以私有模式部署 Cloud Volumes ONTAP
专用模式部署选项可帮助您满足组织的安全和合规性要求。专用模式部署遵循与标准模式部署相同的过程。它在您自己的虚拟私有云 (VPC) 或虚拟网络 (VNet) 中运行,无需公共互联网连接。
在私有模式下,您必须从 NetApp 购买基于容量的 Bring-Your-Own License (BYOL) 或 "BYOL" Essentials 套餐,并在部署期间将其分配给您的系统。前 500 GiB 的已消耗容量不计入许可费用。随着工作负载需求的增加,请购买其他 Essentials 套餐。部署后,您可以在控制台中查看许可证序列号。
有关将许可证文件上传到专用模式部署的信息,请参阅 "管理 Cloud Volumes ONTAP 的基于节点的许可证"。
私有模式部署以前仅使用基于节点的许可证。NetApp 已限制购买、扩展和续订这些上一代许可证,但自 "2025-06-25"起的有限情况除外。如果您现有的私有模式部署具有基于节点的许可证,则必须将其转换为基于容量的许可证。有关说明,请参阅 "将基于节点的许可证转换为基于容量的许可证"。
