ONTAP NAS配置选项和示例
了解如何在您的 Astra Trident 安装中创建和使用 ONTAP NAS 驱动程序。本节提供了后端配置示例以及有关如何将后端映射到 StorageClasses 的详细信息。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
| 参数 | Description | Default |
始终为 1 |
存储驱动程序的名称 |
"ontap-nas" , "ontap-nas-economy-" , "ontap-nas-flexgroup" , "ontap-san " , "ontap-san-economy-" |
自定义名称或存储后端 |
驱动程序名称 + "_" + dataLIF |
集群或SVM管理LIF的IP地址要进行无缝MetroCluster 切换、必须指定SVM管理LIF。可以指定完全限定域名(FQDN)。如果使用安装了Astra Trident、则可以将设置为使用IPv6地址 |
"10.0.0.1 " , "2001 : 1234 : abcd ::: fefe] " |
协议 LIF 的 IP 地址。建议指定 |
指定的地址或派生自SVM (如果未指定)(不建议) |
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 |
false |
用于筛选Kubernetes节点IP的CIDR列表 |
[ "0.0.0.0/0 " , " :: /0 "]` |
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签 |
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证 |
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证 |
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证 |
用于连接到集群 /SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证 |
连接到集群 /SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证 |
要使用的 Storage Virtual Machine |
如果是SVM、则派生 |
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。设置后无法更新 |
Trident |
如果使用量超过此百分比,则配置失败。* 不适用于适用于 ONTAP 的 Amazon FSx * |
" (默认情况下不强制实施) |
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。 |
" (默认情况下不强制实施) |
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtree和LUN以及管理的卷的最大大小 |
" (默认情况下不强制实施) |
每个 FlexVol 的最大 LUN 数,必须在 50 , 200 范围内 |
100 |
故障排除时要使用的调试标志。例如、{"api":false、"method ":true}不使用 |
空 |
NFS挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes持久卷的挂载选项通常在存储类中指定、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Astra Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Astra Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。 |
每个 FlexVol 的最大 qtree 数,必须在 50 , 300 范围内 |
200 |
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。* 技术预览 * |
false |
用于配置卷的后端配置选项
您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例,请参见以下配置示例。
LUN 的空间分配 |
true |
空间预留模式; " 无 " (精简)或 " 卷 " (厚) |
无 |
要使用的 Snapshot 策略 |
无 |
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一 |
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。不受 ontap-nas-economy. |
为快照预留的卷百分比为 "0" |
条件 |
创建克隆时,从其父级拆分该克隆 |
false |
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 |
false |
使用 " 无 " 的分层策略 |
适用于 ONTAP 9.5 SVM-DR 之前的配置的 " 仅快照 " |
新卷的模式 |
对于NFS卷为"777";对于SMB卷为空(不适用) |
控制的可见性 |
false |
要使用的导出策略 |
default |
新卷的安全模式。NFS支持 |
NFS默认值为 |
在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。建议使用非共享 QoS 策略组,并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。 |
卷配置示例
下面是一个定义了默认值的示例:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas backendName: customBackendName managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 labels: k8scluster: dev1 backend: dev1-nasbackend svm: trident_svm username: cluster-admin password: password limitAggregateUsage: 80% limitVolumeSize: 50Gi nfsMountOptions: nfsvers=4 debugTraceFlags: api: false method: true defaults: spaceReserve: volume qosPolicy: premium exportPolicy: myk8scluster snapshotPolicy: default snapshotReserve: '10'
适用于 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroups`现在、Astra Trident会使用新的计算方法来确保FlexVol 的大小与snapshotReserve百分比和PVC相同。当用户请求 PVC 时, Astra Trident 会使用新计算创建具有更多空间的原始 FlexVol 。此计算可确保用户在 PVC 中收到所请求的可写空间,而不是小于所请求的空间。在 v21.07 之前,如果用户请求 PVC (例如, 5GiB ),并且 snapshotReserve 为 50% ,则只会获得 2.5 GiB 的可写空间。这是因为用户请求的是整个卷和 `snapshotReserve 是其中的一个百分比。在Trident 21.07中、用户请求的是可写空间、Astra Trident定义了 snapshotReserve 数字表示整个卷的百分比。这不适用于 ontap-nas-economy。请参见以下示例以了解其工作原理:
计算方法如下:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
对于 snapshotReserve = 50% , PVC 请求 = 5GiB ,卷总大小为 2/.5 = 10GiB ,可用大小为 5GiB ,这是用户在 PVC 请求中请求的大小。。 volume show 命令应显示与以下示例类似的结果:
在升级 Astra Trident 时,先前安装的现有后端将按照上述说明配置卷。对于在升级之前创建的卷,您应调整其卷的大小,以便观察到所做的更改。例如、具有的2 GiB PVC snapshotReserve=50 之前的结果是、卷可提供1 GiB的可写空间。例如,将卷大小调整为 3GiB 可为应用程序在一个 6 GiB 卷上提供 3GiB 的可写空间。
示例
最低配置示例
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
如果在采用 Trident 的 NetApp ONTAP 上使用 Amazon FSx ,建议为 LIF 指定 DNS 名称,而不是 IP 地址。 |
上的默认选项 <code>ontap-nas-economy</code>
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas-economy managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs username: vsadmin password: password
基于证书的身份验证
这是一个最低后端配置示例。 clientCertificate, clientPrivateKey,和 trustedCACertificate (如果使用可信CA、则可选)将填充 backend.json 和分别采用客户端证书、专用密钥和可信CA证书的base64编码值。
--- version: 1 backendName: DefaultNASBackend storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.15 svm: nfs_svm clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz storagePrefix: myPrefix_
自动导出策略
以下示例显示了如何指示Astra Trident使用动态导出策略自动创建和管理导出策略。此操作对于也是如此 ontap-nas-economy 和 ontap-nas-flexgroup 驱动程序。
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs labels: k8scluster: test-cluster-east-1a backend: test1-nasbackend autoExportPolicy: true autoExportCIDRs: - 10.0.0.0/24 username: admin password: password nfsMountOptions: nfsvers=4
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas-flexgroup managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 labels: k8scluster: test-cluster-east-1b backend: test1-ontap-cluster svm: svm_nfs username: vsadmin password: password
使用IPv6地址
此示例显示了 managementLIF 使用IPv6地址。
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas backendName: nas_ipv6_backend managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]" labels: k8scluster: test-cluster-east-1a backend: test1-ontap-ipv6 svm: nas_ipv6_svm username: vsadmin password: password
ontap-nas-economy 驱动程序
ontap-nas 适用于使用SMB卷的Amazon FSX for ONTAP 的驱动程序
--- version: 1 backendName: SMBBackend storageDriverName: ontap-nas managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com nasType: smb dataLIF: 10.0.0.15 svm: nfs_svm clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2 clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz storagePrefix: myPrefix_
虚拟池后端示例
在下面所示的示例后端定义文件中、会为所有存储池设置特定的默认值、例如 spaceReserve 无、 spaceAllocation 为false、和 encryption 为false。虚拟池在存储部分中进行定义。
Astra Trident会在"Comments"字段中设置配置标签。注释在FlexVol 上为设置 ontap-nas 或FlexGroup ontap-nas-flexgroup。在配置时、Astra Trident会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。
在此示例中、某些存储池会设置自己的存储池 spaceReserve, spaceAllocation,和 encryption 值、而某些池会覆盖上述设置的默认值。
<code>ontap-nas</code> 驱动程序
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: admin
password: password
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
qosPolicy: standard
labels:
store: nas_store
k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: '100'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
unixPermissions: '0755'
adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
app: slack
cost: '75'
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
app: wordpress
cost: '50'
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
unixPermissions: '0775'
- labels:
app: mysqldb
cost: '25'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
<code>ontap-nas-flexgroup</code> 驱动程序
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
labels:
store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: '50000'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
protection: gold
creditpoints: '30000'
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
protection: silver
creditpoints: '20000'
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
protection: bronze
creditpoints: '10000'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
<code>ontap-nas-economy</code> 驱动程序
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'false'
labels:
store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
department: finance
creditpoints: '6000'
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: 'true'
- labels:
department: legal
creditpoints: '5000'
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
department: engineering
creditpoints: '3000'
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: 'true'
- labels:
department: humanresource
creditpoints: '2000'
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: 'false'
更新 dataLIF 初始配置后
您可以在初始配置后更改数据LIF、方法是运行以下命令、为新的后端JSON文件提供更新的数据LIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
如果PVC连接到一个或多个Pod、则必须关闭所有对应Pod、然后将其恢复到、新数据LIF才能生效。 |
以下StorageClass定义引用了上述虚拟池。使用 parameters.selector 字段中、每个StorageClass都会调用可用于托管卷的虚拟池。卷将在选定虚拟池中定义各个方面。
第一个StorageClass (
protection-gold)将映射到中的第一个、第二个虚拟池ontap-nas-flexgroup中的后端和第一个虚拟池ontap-san后端。这是唯一一个提供黄金级保护的池。 -
第二个StorageClass (
protection-not-gold)将映射到中的第三个、第四个虚拟池ontap-nas-flexgroup中的后端和第二个、第三个虚拟池ontap-san后端。这些池是唯一提供黄金级以外保护级别的池。 -
第三个StorageClass (
app-mysqldb)将映射到中的第四个虚拟池ontap-nas中的后端和第三个虚拟池ontap-san-economy后端。这些池是唯一为 mysqldb 类型的应用程序提供存储池配置的池。 -
第四个StorageClass (
protection-silver-creditpoints-20k)将映射到中的第三个虚拟池ontap-nas-flexgroup中的后端和第二个虚拟池ontap-san后端。这些池是唯一以 20000 个信用点提供黄金级保护的池。 -
第五个StorageClass (
creditpoints-5k)将映射到中的第二个虚拟池ontap-nas-economy中的后端和第三个虚拟池ontap-san后端。这些是唯一一款具有 5000 个信用点的池产品。
Astra Trident将决定选择哪个虚拟池、并确保满足存储要求。
apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: netapp.io/trident parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
