Astra Trident
本产品推出了新版本。
ONTAP NAS配置选项和示例
贡献者 netapp-aruldeepa
了解如何创建ONTAP NAS驱动程序并将其用于Astra三端安装。本节提供了将后端映射到StorageClasses的后端配置示例和详细信息。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 Description Default
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
"ONTAP NAS "、"ONTAP NAS经济"、"ONTAP NAS灵活组"、"ONTAP SAN "、"ONTAP SAN经济"
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称+"_"+ dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址
可以指定完全限定域名(FQDN)。
如果使用IPv6标志安装了Asta三元组、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须使用方括号进行定义、例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。
有关无缝MetroCluster切换、请参见 MetroCluster示例。
"10.0.0.1 " , "2001 : 1234 : abcd ::: fefe] "
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。
建议指定 dataLIF。如果未提供此参数、则Astra Trident会从SVM提取数据LIF。您可以指定用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、从而可以创建循环DNS、以便在多个数据LIF之间实现负载平衡。
可以在初始设置后更改。请参见 。
*对于MetroCluster省略。*请参见 MetroCluster示例。
指定的地址或派生自SVM (如果未指定)(不建议)
svm
要使用的 Storage Virtual Machine
如果是SVM、则派生 managementLIF 已指定
autoExportPolicy
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。
使用 autoExportPolicy 和 autoExportCIDRs 选项、Astra Trident可以自动管理导出策略。
false
autoExportCIDRs
用于筛选Kubbernetes节点IP的CIDR列表 autoExportPolicy 已启用。
["0.0.0.0/0、":::/0"]`
labels
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证
username
用于连接到集群 /SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证
password
连接到集群 /SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。设置后无法更新
"三级联"
limitAggregateUsage
如果使用量超过此百分比,则配置失败。
* 不适用于适用于 ONTAP 的 Amazon FSx *
"" (默认情况下不强制实施)
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。
此外、还会限制它为qtree和LUN以及管理的卷的最大大小 qtreesPerFlexvol 选项用于自定义每个FlexVol 的最大qtree数。
""(默认情况下不强制实施)
lunsPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 LUN 数,必须在 50 , 200 范围内
"100"
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如、{"api":false、"METHO":true}
请勿使用 debugTraceFlags 除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储。
空
nasType
配置NFS或SMB卷创建。
选项包括 nfs, smb 或为空。默认情况下、将设置为空会将NFS卷设置为空。
nfs
nfsMountOptions
NFS挂载选项的逗号分隔列表。
Kubernetes持久卷的挂载选项通常在存储类中指定、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Astra Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。
如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Astra Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。
qtreesPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 qtree 数,必须在 50 , 300 范围内
"200"
smbShare
您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称;允许Asta三端到功能创建SMB共享的名称;或者、您可以将参数留空以防止对卷进行通用共享访问。
对于内部ONTAP、此参数是可选的。
此参数对于Amazon FSx for ONTAP后端为必填项、不能为空。
smb-share
useREST
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。* 技术预览 *
useREST 作为一个*技术预览版提供、建议用于测试环境、而不是生产工作负载。设置为时 true、Astra Trident将使用ONTAP REST API与后端进行通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP 登录角色必须有权访问 ontap 应用程序。这一点可通过预定义来满足 vsadmin 和 cluster-admin 角色。
useREST MetroCluster 不支持。
false
用于配置卷的后端配置选项
您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例,请参见以下配置示例。
spaceAllocation
LUN 的空间分配
"正确"
spaceReserve
空间预留模式;"无"(精简)或"卷"(厚)
"无"
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
"无"
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。
不受 ontap-nas-economy.
snapshotReserve
为快照预留的卷百分比
如果为"0"、则为"0" snapshotPolicy 为"none"、否则为""
splitOnClone
创建克隆时,从其父级拆分该克隆
false
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。
如果在后端启用了NAE、则在Astra Trident中配置的任何卷都将启用NAE。
有关详细信息、请参见: "Astra Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
false
tieringPolicy
使用"无"的层策略
对于ONTAP 9.5 SVM-DR之前的配置、为"仅快照"
unixPermissions
新卷的模式
"777"表示NFS卷;空(不适用)表示SMB卷
snapshotDir
控制对的访问 .snapshot 目录
false
exportPolicy
要使用的导出策略
default
securityStyle
新卷的安全模式。
NFS支持 mixed 和 unix 安全模式。
SMB支持 mixed 和 ntfs 安全模式。
NFS默认值为 unix。
SMB默认值为 ntfs。
备注 在 Astra Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。建议使用非共享 QoS 策略组,并确保策略组分别应用于每个成分卷。共享 QoS 策略组将对所有工作负载的总吞吐量实施上限。
卷配置示例
下面是一个定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
适用于 ontap-nas 和 ontap-nas-flexgroups`现在、Astra Trident会使用新的计算方法来确保FlexVol 的大小与snapshotReserve百分比和PVC相同。当用户请求 PVC 时, Astra Trident 会使用新计算创建具有更多空间的原始 FlexVol 。此计算可确保用户在 PVC 中收到所请求的可写空间,而不是小于所请求的空间。在 v21.07 之前,如果用户请求 PVC (例如, 5GiB ),并且 snapshotReserve 为 50% ,则只会获得 2.5 GiB 的可写空间。这是因为用户请求的是整个卷和 `snapshotReserve 是其中的一个百分比。在Trident 21.07中、用户请求的是可写空间、Astra Trident定义了 snapshotReserve 数字表示整个卷的百分比。这不适用于 ontap-nas-economy。请参见以下示例以了解其工作原理:
计算方法如下:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
对于 snapshotReserve = 50% , PVC 请求 = 5GiB ,卷总大小为 2/.5 = 10GiB ,可用大小为 5GiB ,这是用户在 PVC 请求中请求的大小。。 volume show 命令应显示与以下示例类似的结果:
显示了 volume show 命令的输出。
在升级 Astra Trident 时,先前安装的现有后端将按照上述说明配置卷。对于在升级之前创建的卷,您应调整其卷的大小,以便观察到所做的更改。例如、具有的2 GiB PVC snapshotReserve=50 之前的结果是、卷可提供1 GiB的可写空间。例如,将卷大小调整为 3GiB 可为应用程序在一个 6 GiB 卷上提供 3GiB 的可写空间。
最低配置示例
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
备注 如果在采用 Trident 的 NetApp ONTAP 上使用 Amazon FSx ,建议为 LIF 指定 DNS 名称,而不是 IP 地址。
ONTAP NAS经济性示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroup示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster示例
您可以对后端进行配置、以避免在切换和切回后手动更新后端定义 "SVM复制和恢复"。
要进行无缝切换和切回、请使用指定SVM managementLIF 并省略 dataLIF 和 svm parameters例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB卷示例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
基于证书的身份验证示例
这是一个最低后端配置示例。 clientCertificate, clientPrivateKey,和 trustedCACertificate (如果使用可信CA、则可选)将填充 backend.json 和分别采用客户端证书、专用密钥和可信CA证书的base64编码值。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自动导出策略示例
此示例显示了如何指示 Astra Trident 使用动态导出策略自动创建和管理导出策略。此操作对于也是如此 ontap-nas-economy 和 ontap-nas-flexgroup 驱动程序。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
IPv6地址示例
此示例显示了 managementLIF 使用IPv6地址。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Amazon FSx for ONTAP使用SMB卷示例
。 smbShare 使用SMB卷的FSx for ONTAP需要参数。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
虚拟池后端示例
在下面显示的示例后端定义文件中、为所有存储池设置了特定默认值、例如 spaceReserve 无、 spaceAllocation 为false、和 encryption 为false。虚拟池在存储部分中进行定义。
A作用 是在"Comments"字段中设置配置标签。在FlexVol上为设置了注释 ontap-nas 或FlexGroup ontap-nas-flexgroup。在配置时、Astra Trident会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。
在这些示例中、某些存储池会自行设置 spaceReserve, spaceAllocation,和 encryption 值、而某些池会覆盖默认值。
ONTAP NAS示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
    app: msoffice
    cost: '100'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0755'
    adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
    app: slack
    cost: '75'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: legal
    creditpoints: '5000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    app: wordpress
    cost: '50'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
    unixPermissions: '0775'
- labels:
    app: mysqldb
    cost: '25'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '50000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: gold
    creditpoints: '30000'
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: silver
    creditpoints: '20000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
    creditpoints: '10000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
ONTAP NAS经济性示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: 'false'
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
    department: finance
    creditpoints: '6000'
  zone: us_east_1a
  defaults:
    encryption: 'true'
- labels:
    protection: bronze
  zone: us_east_1b
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: engineering
    creditpoints: '3000'
  zone: us_east_1c
  defaults:
    spaceReserve: none
    encryption: 'true'
- labels:
    department: humanresource
    creditpoints: '2000'
  zone: us_east_1d
  defaults:
    encryption: 'false'
将后端映射到 StorageClasses
以下StorageClass定义请参见 [虚拟池后端示例]。使用 parameters.selector 字段中、每个StorageClass都会指出可用于托管卷的虚拟池。卷将在选定虚拟池中定义各个方面。
  • 。 protection-gold StorageClass将映射到中的第一个和第二个虚拟池 ontap-nas-flexgroup 后端。这些池是唯一提供金牌保护的池。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • 。 protection-not-gold StorageClass将映射到中的第三个和第四个虚拟池 ontap-nas-flexgroup 后端。这些池是唯一提供黄金级以外保护级别的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 。 app-mysqldb StorageClass将映射到中的第四个虚拟池 ontap-nas 后端。这是为mysqldb类型的应用程序提供存储池配置的唯一池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • 。 protection-silver-creditpoints-20k StorageClass将映射到中的第三个虚拟池 ontap-nas-flexgroup 后端。这是唯一提供银牌保护和20000个信用点的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • 。 creditpoints-5k StorageClass将映射到中的第三个虚拟池 ontap-nas 中的后端和第二个虚拟池 ontap-nas-economy 后端。这是唯一一款信用点数为5000的池产品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Astra Trident将决定选择哪个虚拟池、并确保满足存储要求。
更新 dataLIF 初始配置后
您可以在初始配置后更改数据LIF、方法是运行以下命令、为新的后端JSON文件提供更新的数据LIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
备注 如果PVC连接到一个或多个Pod、则必须关闭所有对应Pod、然后将其恢复到、新数据LIF才能生效。
