本产品推出了新版本。
ONTAP NAS 配置选项和示例
创建 ONTAP NAS 驱动程序并在 Trident 安装中使用。本节提供后端配置示例以及将后端映射到 StorageClasses 的详细信息。从 25.10 版本开始,NetApp Trident 支持"NetApp AFX 存储系统"。NetApp AFX 存储系统在存储层的实现方面与其他基于 ONTAP 的系统(ASA、AFF 和 FAS)有所不同。
备注 仅支持 `ontap-nas`驱动程序(使用 NFS 协议)用于 NetApp AFX 系统;不支持 SMB 协议。
后端配置选项
在 Trident 后端配置中,无需指定您的系统是 NetApp AFX 存储系统。当您选择 `ontap-nas`作为 `storageDriverName`时,Trident 会自动检测 AFX 存储系统。某些后端配置参数不适用于 AFX 存储系统。
从 26.06 版本开始,您可以启用 ONTAP 均衡放置,以便 ONTAP 为新卷选择聚合。在 ONTAP 9.19.1 或更高版本上的 AFX 存储系统需要平衡放置。有关要求和示例,请参阅 "使用 ONTAP 后端的均衡放置"。
下表显示了后端配置选项:
参数 说明 默认
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称。
创建后无法修改。要更新此参数,必须创建一个新的后端。
备注 对于 NetApp AFX 系统,仅支持 ontap-nas。
ontap-nas, ontap-nas-economy,或 ontap-nas-flexgroup
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址,也可以指定完全限定域名(FQDN)。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须在方括号中定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。有关无缝 MetroCluster 切换,请参见 MetroCluster 示例。
“10.0.0.1”,“[2001:1234:abcd::fefe]”
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。NetApp 建议指定 dataLIF。如果未提供,Trident 将从 SVM 获取 dataLIF。可以指定要用于 NFS 挂载操作的完全限定域名 (FQDN),允许您创建轮询 DNS 以跨多个 dataLIF 进行负载平衡。可以在初始设置后更改。请参阅 。如果使用 IPv6 标志安装了 Trident,则可以设置为使用 IPv6 地址。IPv6 地址必须在方括号中定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。*省略 MetroCluster。*请参阅 MetroCluster 示例。
指定地址或源自 SVM,如果未指定(不推荐)
svm
要使用的 Storage Virtual Machine *对于 MetroCluster 请省略。*请参阅 MetroCluster 示例。
如果指定了 SVM managementLIF,则派生
autoExportPolicy
启用自动导出策略创建和更新 [Boolean]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项,Trident 可以自动管理导出策略。
false
autoExportCIDRs
启用 `autoExportPolicy`时用于过滤 Kubernetes 节点 IP 的 CIDR 列表。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项,Trident 可以自动管理导出策略。
["0.0.0.0/0", "::/0"]`
labels
要应用于卷的任意 JSON 格式标签集
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证
username
连接到集群/SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅 "使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证 Trident"。
password
连接到集群/SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅 "使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证 Trident"。
storagePrefix
在 SVM 中预置新卷时使用的前缀。设置后无法更新
备注 当使用 ontap-nas-economy 和包含 24 个或更多字符的 storagePrefix 时,qtree 没有嵌入存储前缀,尽管它位于卷名称中。
“trident”
aggregate
用于配置的聚合(可选;如果设置,则必须分配给 SVM)。对于 `ontap-nas-flexgroup`驱动程序,此选项将被忽略。如果未分配,则可以使用任何可用的聚合来配置 FlexGroup 卷。
备注 当聚合在 SVM 中更新时,它会通过轮询 SVM 自动在 Trident 中更新,而无需重新启动 Trident Controller。当您在 Trident 中配置了特定聚合以配置卷时,如果该聚合被重命名或移出 SVM,则在轮询 SVM 聚合时,后端将在 Trident 中移至失败状态。您必须将聚合更改为 SVM 上存在的聚合,或者将其完全删除,以使后端重新联机。
不要为 AFF 存储系统指定。
当 `useBalancedPlacement`设置为 `true`时,请勿指定。
将新卷的聚合选择委托给 ONTAP [Boolean]。需要 ONTAP 9.19.1 或更高版本,并将 useREST`设置为 `true。不能与 `aggregate`结合使用。
如果指定,对于 ONTAP 9.19.1 或更高版本上的 AFX 存储系统,始终设置为 true。
false; true 适用于 ONTAP 9.19.1 或更高版本上的 AFF 存储系统
limitAggregateUsage
如果使用率超过此百分比,则配置失败。不适用于 Amazon FSx for ONTAP。不要为 AFF 存储系统指定。
" (默认情况下不强制执行)
flexgroupAggregateList
用于配置的聚合列表(可选;如果设置,则必须分配给 SVM)。分配给 SVM 的所有聚合都用于配置 FlexGroup 卷。支持 ontap-nas-flexgroup 存储驱动程序。
备注 在 SVM 中更新聚合列表时,Trident 会通过轮询 SVM 自动更新列表,而无需重新启动 Trident Controller。当您在 Trident 中配置了特定聚合列表以配置卷时,如果聚合列表被重命名或移出 SVM,则在轮询 SVM 聚合时,后端将在 Trident 中移至失败状态。您必须将聚合列表更改为 SVM 上存在的列表,或者将其完全删除,以使后端恢复联机。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小高于此值,则设置失败。
" (默认情况下不强制执行)
debugTraceFlags
故障排除时使用的调试标志。例如,{"api":false, "method":true} 除非正在进行故障排除并需要详细的日志转储,否则不要使用 debugTraceFlags。
空
nasType
配置 NFS 或 SMB 卷创建。选项为 nfs、 smb`或 null。设置为 null 默认为 NFS 卷。如果指定,对于 AFF 存储系统始终设置为 `nfs。
nfs
nfsMountOptions
NFS 挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes 持久卷的挂载选项通常在存储类中指定,但如果存储类中未指定挂载选项,Trident 将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果存储类或配置文件中未指定挂载选项,Trident 不会在关联的持久卷上设置任何挂载选项。
qtreesPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 Qtrees,必须在 [50, 300] 范围内
"200"
smbShare
可以指定以下选项之一:使用 Microsoft Management Console 或 ONTAP CLI 创建的 SMB 共享的名称;允许 Trident 创建 SMB 共享的名称;或者可以将参数留空以阻止对卷的公共共享访问。此参数对于本地 ONTAP 是可选的。此参数是 Amazon FSx for ONTAP 后端所必需的,不能为空。
smb-share
useREST
使用 ONTAP REST API 的布尔参数。 useREST`设置为 `true`时,Trident 使用 ONTAP REST API 与后端通信;设置为 `false`时,Trident 使用 ONTAPI (ZAPI) 调用与后端通信。此功能需要 ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的 ONTAP 登录角色必须能够访问 `ontapi`应用程序。这通过预定义的 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色来满足。从 Trident 24.06 版本和 ONTAP 9.15.1 或更高版本开始, `useREST`默认设置为 `true;将 useREST`更改为 `false`以使用 ONTAPI (ZAPI) 调用。如果指定,对于 AFF 存储系统始终设置为 `true。
true 适用于 ONTAP 9.15.1 或更高版本,否则 false。
limitVolumePoolSize
在 ontap-nas-economy 后端使用 Qtrees 时的最大可请求 FlexVol 大小。
" (默认情况下不强制执行)
denyNewVolumePools
限制 `ontap-nas-economy`后端创建新 FlexVol 卷以包含其 Qtree。仅使用预先存在的 FlexVol 来配置新的 PV。
adAdminUser
具有 SMB 共享完全访问权限的 Active Directory 管理员用户或用户组。使用此参数为具有完全控制权限的 SMB 共享提供管理员权限。
用于配置卷的后端配置选项
您可以使用配置的 defaults 部分中的这些选项来控制默认配置。有关示例,请参阅下面的配置示例。
参数 说明 默认
spaceAllocation
Qtree 的空间分配
"true"
spaceReserve
空间预留模式;"none"(精简)或 "volume"(厚)
"无"
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
"无"
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。为每个存储池/后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 中的一个
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。为每个存储池/后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 中的一个。ontap-nas-economy 不支持此功能。
snapshotReserve
为快照预留的卷百分比
"0" 如果 snapshotPolicy 为 "none",否则为 "
splitOnClone
创建时从其父级拆分克隆
"false"
encryption
在新卷上启用 NetApp 卷加密 (NVE);默认为 false。必须在集群上获得许可并启用 NVE 才能使用此选项。如果在后端启用了 NAE,则在 Trident 中配置的任何卷都将启用 NAE。有关详细信息,请参阅:"Trident 如何与 NVE 和 NAE 配合使用"。
"false"
tieringPolicy
要使用"none"的分层策略
unixPermissions
新卷的模式
NFS 卷为 "777";SMB 卷为空(不适用)
snapshotDir
控制对 .snapshot 目录的访问
true, false (显式设置)。
exportPolicy
要使用的导出策略
"default"
securityStyle
新卷的安全样式。NFS 支持 `mixed`和 `unix`安全样式。SMB 支持 `mixed`和 `ntfs`安全样式。
NFS 默认值为 unix。SMB 默认值为 ntfs。
nameTemplate
用于创建自定义卷名称的模板。
备注 在 Trident 中使用 QoS 策略组需要 ONTAP 9.8 或更高版本。您应该使用非共享 QoS 策略组,并确保该策略组单独应用于每个组成部分。共享 QoS 策略组强制执行所有工作负载总吞吐量的上限。
卷配置示例
以下是定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
对于 ontap-nas`和 `ontap-nas-flexgroups,Trident 现在使用新的计算来确保 FlexVol 使用 snapshotReserve 百分比和 PVC 正确调整大小。当用户请求 PVC 时,Trident 使用新的计算创建具有更多空间的原始 FlexVol。此计算可确保用户收到他们在 PVC 中请求的可写空间,而不是少于他们请求的空间。在 v21.07 之前,当用户请求 PVC(例如 5 GiB)时,如果 snapshotReserve 为 50%,则仅获得 2.5 GiB 的可写空间。这是因为用户请求的是整个卷,而 snapshotReserve`是该卷的百分比。对于 Trident 21.07,用户要求的是可写空间,Trident 将 `snapshotReserve`数字定义为整个卷的百分比。此情况不适用于 `ontap-nas-economy。请参见以下示例以了解其工作原理:
计算结果如下所示:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
对于 snapshotReserve = 50% 和 PVC 请求 = 5 GiB,总体积大小为 5/.5 = 10 GiB,可用大小为 5 GiB,这是用户在 PVC 请求中请求的内容。 `volume show`命令应显示类似于以下示例的结果:
显示 volume show 命令的输出。
升级 Trident 时,先前安装的现有后端将按上述方式配置卷。对于升级前创建的卷,应调整其卷的大小,以便观察更改。例如,使用 `snapshotReserve=50`早期版本的 2 GiB PVC 所创建的卷仅提供 1 GiB 的可写空间。例如,将卷的大小调整为 3 GiB,可在 6 GiB 卷上为应用程序提供 3 GiB 的可写空间。
最小配置示例
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
备注 如果要在 Trident 上使用 Amazon FSx for NetApp ONTAP,建议为 LIF 指定 DNS 名称而不是 IP 地址。
ONTAP NAS 经济示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroup 示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster 示例
您可以配置后端,以避免在 "SVM 复制和恢复" 期间进行切换和切换后手动更新后端定义。
对于无缝切换和切回,使用 managementLIF 指定 SVM 并省略 dataLIF 和 svm 参数。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB 卷示例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
基于证书的身份验证示例
这是一个最小后端配置示例。 clientCertificate、 clientPrivateKey 和 trustedCACertificate(可选,如果使用受信任的 CA)分别填充在 backend.json 中并获取客户端证书、私钥和可信 CA 证书的 base64 编码值。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自动导出策略示例
此示例演示如何指导 Trident 使用动态导出策略自动创建和管理导出策略。这对 ontap-nas-economy 和 ontap-nas-flexgroup 驱动程序也同样适用。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
均衡放置示例
此示例启用 ONTAP 平衡放置,以便 ONTAP 为新卷选择聚合。均衡放置需要 ONTAP 9.19.1 或更高版本。有关详细信息,请参阅 "使用 ONTAP 后端的均衡放置"。
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
IPv6 地址示例
此示例显示了 `managementLIF`使用 IPv6 地址。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
使用 SMB 卷的 Amazon FSx for ONTAP 示例
对于使用 SMB 卷的 FSx for ONTAP, smbShare 参数是必需的。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
带有 nameTemplate 的后端配置示例
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
具有虚拟池的后端示例
在下面显示的示例后端定义文件中,为所有存储池设置了特定的默认值,例如 `spaceReserve`为 none、 `spaceAllocation`为 false 和 `encryption`为 false。虚拟池在存储部分中定义。
Trident 在"Comments"字段中设置配置标签。Comments 设置在 FlexVol 上用于 ontap-nas`或 FlexGroup 用于 `ontap-nas-flexgroup。Trident 在配置时将虚拟池上存在的所有标签复制到存储卷。为方便起见,存储管理员可以为每个虚拟池定义标签,并按标签对卷进行分组。
在这些示例中,一些存储池设置了自己的 spaceReserve、 spaceAllocation 和 encryption 值,而一些池覆盖了默认值。
ONTAP NAS 示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS 经济示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
以下 StorageClass 定义请参阅 [具有虚拟池的后端示例]。使用 `parameters.selector`字段,每个 StorageClass 指定哪些虚拟池可用于托管卷。卷具有所选虚拟池中定义的属性。
  • The protection-gold StorageClass 映射到 `ontap-nas-flexgroup`后端的第一个和第二个虚拟池。这些是唯一提供黄金级保护的池。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • The protection-not-gold StorageClass 映射到 `ontap-nas-flexgroup`后端的第三和第四个虚拟池。这些是唯一提供黄金级别以外保护级别的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 该 app-mysqldb StorageClass 映射到 `ontap-nas`后端的第四个虚拟池。这是唯一为 mysqldb 类型应用程序提供存储池配置的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • The protection-silver-creditpoints-20k StorageClass 映射到 `ontap-nas-flexgroup`后端的第三个虚拟池。这是唯一提供银级保护和 20000 积分的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • The creditpoints-5k StorageClass 映射到 `ontap-nas`后端的第三个虚拟池和 `ontap-nas-economy`后端的第二个虚拟池。这些是唯一拥有 5000 个信用点的池产品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident 决定选择哪个虚拟池,并确保满足存储要求。
初始配置后更新 dataLIF
您可以在初始配置后通过运行以下命令更改 dataLIF,以提供具有更新的 dataLIF 的新后端 JSON 文件。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
备注 如果 PVC 连接到一个或多个 pod,则必须关闭所有相应的 pod,然后将其重新启动,以使新的 dataLIF 生效。
安全 SMB 示例
带有 ontap-nas 驱动程序的后端配置
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
使用 ontap-nas-economy 驱动程序的后端配置
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
使用存储池的后端配置
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
带有 ontap-nas 驱动程序的存储类示例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
备注 请确保添加 `annotations`以启用安全的 SMB。如果没有注释,无论后端或 PVC 中设置的配置如何,Secure SMB 都无法正常工作。
具有 ontap-nas-economy 驱动程序的存储类示例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
单个 AD 用户的 PVC 示例
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
具有多个 AD 用户的 PVC 示例
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
