本产品推出了新版本。
ONTAP NAS配置选项和示例
贡献者 netapp-aruldeepa
了解如何在Trident安装中创建和使用ONTAP NAS驱动程序。本节提供了将后端映射到StorageClasses的后端配置示例和详细信息。
后端配置选项
有关后端配置选项,请参见下表:
参数 说明 默认
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas ontap-nas-economy`或 `ontap-nas-flexgroup
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称+"_"+ dataLIF
managementLIF
集群或SVM管理LIF的IP地址可以指定完全限定域名(FQDN)。如果Trident是使用IPv6标志安装的、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。有关无缝MetroCluster切换的信息,请参见MetroCluster示例。
"10.0.0.1"、"[2001:1234:abc:::fefe]"
dataLIF
协议 LIF 的 IP 地址。NetApp建议指定 dataLIF。如果未提供此参数、则Trident将从SVM提取数据LIF。您可以指定要用于NFS挂载操作的完全限定域名(FQDN)、以便创建轮叫DNS来在多个dataLIF之间进行负载平衡。可以在初始设置后更改。请参阅 。如果Trident是使用IPv6标志安装的、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义,例如 [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]。*省略MetroCluster。*请参见MetroCluster示例。
指定的地址或派生自SVM (如果未指定)(不建议)
svm
要使用的Storage Virtual Machine *省略for MetroCluster。*请参见MetroCluster示例。
如果指定了SVM、则派生此参数 managementLIF
autoExportPolicy
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Trident可以自动管理导出策略。
false
autoExportCIDRs
用于筛选KubeNet节点IP的CIDR列表(启用时)。 `autoExportPolicy`使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Trident可以自动管理导出策略。
["0.0.0.0/0、":::/0"]`
labels
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证
username
用于连接到集群 /SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证
password
连接到集群 /SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。设置后无法更新
备注 如果使用的ONTAP是包含24个或更多字符的storagePrefix、则qtrees不会嵌入存储前缀、但会显示在卷名称中。
"三级联"
aggregate
要配置的聚合(可选;如果设置了聚合,则必须将其分配给 SVM )。对于 `ontap-nas-flexgroup`驱动程序、此选项将被忽略。如果未分配、则 可以使用任何可用聚合来配置FlexGroup卷。
备注 在SVM中更新聚合后、该聚合将在Trident中自动更新、方法是轮询SVM、而无需重新启动Trident控制器。在Trident中配置了特定聚合以配置卷后、如果将该聚合重命名或移出SVM、则在轮询SVM聚合时、后端将在Trident中变为故障状态。您必须将聚合更改为SVM上的聚合、或者将其全部删除、以使后端恢复联机。
limitAggregateUsage
如果使用量超过此百分比,则配置失败。* 不适用于适用于 ONTAP 的 Amazon FSx *
"" (默认情况下不强制实施)
FlexgroupGroupGroupRegateList
要配置的聚合列表(可选;如果已设置、则必须将其分配给SVM)。分配给SVM的所有聚合均用于配置FlexGroup卷。支持* ONTAP-NAS-FlexGroup-Storage驱动程序。
备注 在SVM中更新聚合列表后、此列表将在Trident中自动更新、方法是轮询SVM、而无需重新启动Trident控制器。在Trident中配置特定聚合列表以配置卷后、如果聚合列表重命名或移出SVM、则在轮询SVM聚合时、后端将在Trident中变为故障状态。您必须将聚合列表更改为SVM上的聚合列表、或者将其全部删除、以使后端恢复联机。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小超过此值、则配置失败。此外、还会限制它为qtrees管理的卷的大小上限、并且此 `qtreesPerFlexvol`选项允许自定义每个FlexVol volume的qtrees的最大数量
"" (默认情况下不强制实施)
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如、除非您正在进行故障排除并需要详细的日志转储、否则不会使用{"api":false、"METHO":true} debugTraceFlags。
空
nasType
配置NFS或SMB卷创建。选项为 nfs、 `smb`或null。默认情况下、将设置为空会将NFS卷设置为空。
nfs
nfsMountOptions
NFS挂载选项的逗号分隔列表。通常会在存储类中为Kubnetes-永久性 卷指定挂载选项、但如果在存储类中未指定挂载选项、则Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定挂载选项、则Trident不会在关联的永久性卷上设置任何挂载选项。
qtreesPerFlexvol
每个 FlexVol 的最大 qtree 数,必须在 50 , 300 范围内
"200"
smbShare
您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称;允许Trident创建SMB共享的名称;或者、您可以将参数留空以防止对卷进行通用共享访问。对于内部ONTAP、此参数是可选的。此参数对于Amazon FSx for ONTAP后端为必填项、不能为空。
smb-share
useREST
用于使用 ONTAP REST API 的布尔参数。 useREST`设置为时 `true,Trident使用ONTAP REST API与后端通信;设置为时 false,Trident使用ONTAPI (ZAPI)调用与后端通信。此功能需要使用ONTAP 9.11.1及更高版本。此外、使用的ONTAP登录角色必须有权访问 ontapi 应用程序。预定义的和角色可以满足这一 vsadmin 要求 cluster-admin 。从Trident 24.06版和9.15.1 9.151或更高版本开始、默认情况下会 useREST`设置为 `true;更 `useREST`改为 `false`以使用ONTAPI (ZAPI)调用。
true 对于ONTAP 9.151或更高版本,否则 false。
limitVolumePoolSize
在qtree-NAS ONTAP经济型后端使用qtrees时可请求的最大FlexVol大小。
"" (默认情况下不强制实施)
denyNewVolumePools
限制 `ontap-nas-economy`后端创建新的FlexVol卷以包含其qtrees。仅会使用已有的FlexVol配置新的PV.
用于配置卷的后端配置选项
您可以在配置部分使用这些选项控制默认配置 defaults。有关示例,请参见以下配置示例。
参数 说明 默认
spaceAllocation
qtrees的空间分配
"正确"
spaceReserve
空间预留模式;"无"(精简)或"卷"(厚)
"无"
snapshotPolicy
要使用的 Snapshot 策略
"无"
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。不受 ontap-nas-economy.
snapshotReserve
为快照预留的卷百分比
如果为"none"、则为"0" snapshotPolicy、否则为""
splitOnClone
创建克隆时,从其父级拆分该克隆
"错误"
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密(NVE);默认为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 的许可并启用 NVE 。如果在后端启用了NAE、则在Trident中配置的任何卷都将启用NAE。有关详细信息,请参阅:"Trident如何与NVE和NAE配合使用"。
"错误"
tieringPolicy
使用"无"的层策略
unixPermissions
新卷的模式
"777"表示NFS卷;空(不适用)表示SMB卷
snapshotDir
控制对目录的访问 .snapshot
对于NFSv4、为"TRUE";对于NFSv3、为"false"
exportPolicy
要使用的导出策略
default
securityStyle
新卷的安全模式。NFS支持 `mixed`和 `unix`安全模式。SMB支持 `mixed`和 `ntfs`安全模式。
NFS默认值为 unix。SMB默认值为 ntfs。
nameTemplate
用于创建自定义卷名称的模板。
备注 将QoS策略组与Trident结合使用需要使用ONTAP 9™8或更高版本。您应使用非共享QoS策略组、并确保此策略组分别应用于每个成分卷。共享QoS策略组会对所有工作负载的总吞吐量实施上限。
卷配置示例
下面是一个定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
对于 ontap-nas`和 `ontap-nas-flexgroups,Trident现在使用新的计算方法来确保使用snapshotReserve百分比和pvc正确调整FlexVol的大小。当用户请求PVC时、Trident会使用新计算方法创建具有更多空间的原始FlexVol。此计算可确保用户在 PVC 中收到所请求的可写空间,而不是小于所请求的空间。在 v21.07 之前,如果用户请求 PVC (例如, 5GiB ),并且 snapshotReserve 为 50% ,则只会获得 2.5 GiB 的可写空间。这是因为用户请求的是整个卷、并且 snapshotReserve`是其中的一个百分比。在Trident 21.07中、用户请求的是可写空间、Trident将该数字定义 `snapshotReserve`为整个卷的百分比。这不适用于 `ontap-nas-economy。请参见以下示例以了解其工作原理:
计算方法如下:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
对于 snapshotReserve = 50% , PVC 请求 = 5GiB ,卷总大小为 5/.5 = 10GiB ,可用大小为 5GiB ,这是用户在 PVC 请求中请求的大小。此 `volume show`命令应显示类似于以下示例的结果:
显示了 volume show 命令的输出。
先前安装的现有后端将在升级Trident时按照上文所述配置卷。对于在升级之前创建的卷,您应调整其卷的大小,以便观察到所做的更改。例如、使用较早版本的2GiB PVC `snapshotReserve=50`会导致卷提供1GiB的可写空间。例如,将卷大小调整为 3GiB 可为应用程序在一个 6 GiB 卷上提供 3GiB 的可写空间。
最低配置示例
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
备注 如果在采用 Trident 的 NetApp ONTAP 上使用 Amazon FSx ,建议为 LIF 指定 DNS 名称,而不是 IP 地址。
ONTAP NAS经济性示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroup示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster示例
您可以配置后端,以避免在期间切换和切回后手动更新后端定义"SVM复制和恢复"。
要进行无缝切换和切回、请使用指定SVM managementLIF、并省略 `dataLIF`和 `svm`参数。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB卷示例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
基于证书的身份验证示例
这是一个最小的后端配置示例。 clientCertificate clientPrivateKey`和 `trustedCACertificate(如果使用受信任CA,则为可选)将分别填充 `backend.json`并采用base64编码的客户端证书值、私钥值和受信任CA证书值。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自动导出策略示例
此示例介绍如何指示Trident使用动态导出策略自动创建和管理导出策略。这对于和 ontap-nas-flexgroup`驱动程序是相同的 `ontap-nas-economy。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
IPv6地址示例
此示例显示了 `managementLIF`如何使用IPv6地址。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Amazon FSx for ONTAP使用SMB卷示例
`smbShare`对于使用SMB卷的FSx for ONTAP、参数是必需的。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
使用nameTemplate的后端配置示例
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
虚拟池后端示例
在下面显示的示例后端定义文件中、为所有存储池设置了特定默认值、例如 spaceReserve、在none、 `spaceAllocation`在false和 `encryption`在false。虚拟池在存储部分中进行定义。
Trident会在"Comments"字段中设置配置标签。注释在FlexVol for或FlexGroup ontap-nas-flexgroup for上设置 ontap-nas。配置时、Trident会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。
在这些示例中、某些存储池会设置自己的、 `spaceAllocation`和 `encryption`值、而某些存储 `spaceReserve`池会覆盖默认值。
ONTAP NAS示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS经济性示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
将后端映射到 StorageClasses
以下StorageClass定义请参见[虚拟池后端示例]。通过 `parameters.selector`字段、每个StorageClass都会调用可用于托管卷的虚拟池。卷将在选定虚拟池中定义各个方面。
  • protection-gold`StorageClass将映射到后端的第一个和第二个虚拟池 `ontap-nas-flexgroup。这些池是唯一提供金牌保护的池。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • protection-not-gold`StorageClass将映射到后端的第三个和第四个虚拟池 `ontap-nas-flexgroup。这些池是唯一提供黄金级以外保护级别的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • app-mysqldb`StorageClass将映射到后端的第四个虚拟池 `ontap-nas。这是为mysqldb类型的应用程序提供存储池配置的唯一池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • protection-silver-creditpoints-20k`StorageClass将映射到后端的第三个虚拟池 `ontap-nas-flexgroup。这是唯一提供银牌保护和20000个信用点的池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • creditpoints-5k`StorageClass将映射到后端的第三个虚拟池 `ontap-nas`和后端的第二个虚拟池 `ontap-nas-economy。这是唯一一款信用点数为5000的池产品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident将决定选择哪个虚拟池、并确保满足存储要求。
在初始配置后更新 dataLIF
您可以在初始配置后更改dataLIF、方法是运行以下命令、为新的后端JSON文件提供更新后的dataLIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
备注 如果一个或多个Pod连接了PVC、则必须先关闭所有相应的Pod、然后再将其重新启动、以使新的dataLIF生效。
