本产品推出了新版本。
ONTAP NAS 配置选项和示例
贡献者 netapp-aruldeepa
学习如何在Trident系统中创建和使用ONTAP NAS 驱动程序。本节提供后端配置示例以及将后端映射到 StorageClasses 的详细信息。
后端配置选项
请参阅下表了解后端配置选项:
参数 描述 默认
version
始终为 1
storageDriverName
存储驱动程序的名称
ontap-nas, ontap-nas-economy , 或者 ontap-nas-flexgroup
backendName
自定义名称或存储后端
驱动程序名称 + "_" + dataLIF
managementLIF
集群或 SVM 管理 LIF 的 IP 地址可以指定完全限定域名 (FQDN)。如果Trident安装时使用了 IPv6 标志,则可以设置为使用 IPv6 地址。 IPv6 地址必须用方括号定义,例如: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 。为了实现MetroCluster 的无缝切换,请参阅MetroCluster示例。
"10.0.0.1", "[2001:1234:abcd::fefe]"
dataLIF
LIF协议的IP地址。 NetApp建议指定 dataLIF。如果未提供, Trident将从 SVM 获取 dataLIF。您可以指定一个完全限定域名 (FQDN) 用于 NFS 挂载操作,从而创建轮询 DNS 以在多个 dataLIF 之间进行负载均衡。初始设置后可以更改。参考。如果Trident安装时使用了 IPv6 标志,则可以设置为使用 IPv6 地址。 IPv6 地址必须用方括号定义,例如: [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] 。 *Metrocluster 除外。*查看MetroCluster示例。
指定地址或从 SVM 派生,如果未指定(不推荐)
svm
要使用的存储虚拟机 *Metrocluster 除外。*查看MetroCluster示例。
如果是 SVM 则推导而来 `managementLIF`已指定
autoExportPolicy
启用自动导出策略创建和更新 [布尔值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`可选功能包括: Trident可以自动管理出口策略。
false
autoExportCIDRs
用于过滤 Kubernetes 节点 IP 的 CIDR 列表 `autoExportPolicy`已启用。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`可选功能包括: Trident可以自动管理出口策略。
["0.0.0.0/0", "::/0"]`
labels
要应用于卷的任意 JSON 格式标签集
clientCertificate
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
clientPrivateKey
客户端私钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证
trustedCACertificate
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证
username
用于连接到集群/SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅 "使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证Trident 的身份"。
password
连接到集群/SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅 "使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证Trident 的身份"。
storagePrefix
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。设置后无法更新
备注 当使用 ontap-nas-economy 和 24 个或更多字符的 storagePrefix 时,qtree 将不会嵌入存储前缀,尽管它会包含在卷名称中。
“三叉戟”
aggregate
用于配置的聚合(可选;如果设置,则必须分配给 SVM)。对于 `ontap-nas-flexgroup`驱动程序,此选项将被忽略。如果未分配,则可以使用任何可用的聚合来配置FlexGroup卷。
备注 当 SVM 中的聚合数据更新时, Trident会自动轮询 SVM 进行更新,而无需重启Trident控制器。当您在Trident中配置特定聚合以配置卷时,如果该聚合被重命名或移出 SVM,则在轮询 SVM 聚合时, Trident中的后端将变为失败状态。您必须将聚合更改为 SVM 上存在的聚合,或者将其完全删除,才能使后端恢复联机。
limitAggregateUsage
如果使用率超过此百分比,则配置失败。 不适用于Amazon FSx for ONTAP。
(默认情况下不强制执行)
flexgroupAggregateList
用于配置的聚合列表(可选;如果设置,则必须分配给 SVM)。分配给 SVM 的所有聚合都用于配置FlexGroup卷。支持 ontap-nas-flexgroup 存储驱动程序。
备注 当 SVM 中的聚合列表更新时, Trident会通过轮询 SVM 自动更新该列表,而无需重新启动Trident控制器。当您在Trident中配置了特定的聚合列表来配置卷时,如果聚合列表被重命名或移出 SVM,则在轮询 SVM 聚合时, Trident中的后端将进入失败状态。您必须将聚合列表更改为 SVM 上存在的列表,或者将其完全删除,才能使后端恢复联机。
limitVolumeSize
如果请求的卷大小大于此值,则配置失败。此外,它还限制了 qtree 管理的卷的最大大小,以及 `qtreesPerFlexvol`此选项允许自定义每个FlexVol volume的最大 qtree 数量。
(默认情况下不强制执行)
debugTraceFlags
故障排除时要使用的调试标志。例如,{"api":false, "method":true} 请勿使用 `debugTraceFlags`除非您正在进行故障排除并且需要详细的日志转储。
无效的
nasType
配置 NFS 或 SMB 卷的创建。选项有 nfs, `smb`或空值。设置为 null 则默认使用 NFS 卷。
nfs
nfsMountOptions
以逗号分隔的 NFS 挂载选项列表。 Kubernetes 持久卷的挂载选项通常在存储类中指定,但如果存储类中没有指定挂载选项, Trident将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果在存储类或配置文件中未指定任何挂载选项, Trident将不会在关联的持久卷上设置任何挂载选项。
qtreesPerFlexvol
每个FlexVol 的最大 Qtree 数量必须在 [50, 300] 范围内
“200”
smbShare
您可以指定以下一项:使用 Microsoft 管理控制台或ONTAP CLI 创建的 SMB 共享的名称;允许Trident创建 SMB 共享的名称;或者您可以将参数留空以防止对卷的公共共享访问。对于本地部署的ONTAP,此参数是可选的。此参数是Amazon FSx for ONTAP后端所必需的,不能为空。
smb-share
useREST
使用ONTAP REST API 的布尔参数。 `useREST`设置为 `true`Trident使用ONTAP REST API 与后端通信;当设置为 `false`Trident使用 ONTAPI (ZAPI) 调用与后端通信。此功能需要ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的ONTAP登录角色必须具有访问权限。 `ontapi`应用。预定义项满足了这一点。 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色。从Trident 24.06 版本和ONTAP 9.15.1 或更高版本开始, `useREST`设置为 `true`默认值;更改 `useREST`到 `false`使用 ONTAPI (ZAPI) 调用。
true`适用于ONTAP 9.15.1 或更高版本,否则 `false。
limitVolumePoolSize
在 ontap-nas-economy 后端使用 Qtrees 时可请求的最大FlexVol大小。
(默认情况下不强制执行)
denyNewVolumePools
限制 `ontap-nas-economy`后端创建新的FlexVol卷来包含它们的 Qtree。只有预先存在的 Flexvol 才能用于配置新的 PV。
adAdminUser
具有对 SMB 共享完全访问权限的 Active Directory 管理员用户或用户组。使用此参数可为 SMB 共享提供管理员权限,并赋予其完全控制权限。
卷配置的后端配置选项
您可以使用以下选项控制默认配置。 `defaults`配置部分。例如,请参见下面的配置示例。
参数 描述 默认
spaceAllocation
Q树的空间分配
“真的”
spaceReserve
空间预留模式;“无”(细)或“大量”(粗)
“没有任何”
snapshotPolicy
要使用的快照策略
“没有任何”
qosPolicy
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。每个存储池/后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一
adaptiveQosPolicy
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。每个存储池/后端选择 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。 ontap-nas-economy 不支持此功能。
snapshotReserve
快照预留的卷百分比
如果为“0”, `snapshotPolicy`为“无”,否则为“
splitOnClone
创建时将克隆体从其母体中分离出来
"false"
encryption
在新卷上启用NetApp卷加密 (NVE);默认设置为 false。要使用此选项,必须在集群上获得 NVE 许可并启用 NVE。如果后端启用了 NAE,则在Trident中配置的任何卷都将启用 NAE。更多信息,请参阅:"Trident如何与 NVE 和 NAE 协同工作" 。
"false"
tieringPolicy
分层策略使用“无”
unixPermissions
新卷模式
NFS 卷的端口号为“777”;SMB 卷的端口号为空(不适用)。
snapshotDir
控制对以下方面的访问 `.snapshot`目录
NFSv4 为“true”,NFSv3 为“false”。
exportPolicy
出口政策的使用
“默认”
securityStyle
新卷的安全样式。 NFS 支持 `mixed`和 `unix`安全措施。中小企业支持 `mixed`和 `ntfs`安全措施。
NFS 默认值为 unix。 SMB 默认值为 ntfs。
nameTemplate
用于创建自定义卷名称的模板。
备注 将 QoS 策略组与Trident结合使用需要ONTAP 9.8 或更高版本。您应该使用非共享的 QoS 策略组,并确保该策略组单独应用于每个成员。共享的 QoS 策略组强制规定所有工作负载的总吞吐量上限。
卷配置示例
以下是一个定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
  k8scluster: dev1
  backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: premium
  exportPolicy: myk8scluster
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: "10"
为了 ontap-nas`和 `ontap-nas-flexgroups`Trident现在使用新的计算方法,以确保FlexVol 的尺寸与 snapshotReserve 百分比和 PVC 正确匹配。当用户请求 PVC 时, Trident会使用新的计算方法创建具有更多空间的原始FlexVol 。此计算方法可确保用户在 PVC 中获得其请求的可写空间,而不是少于其请求的空间。在 v21.07 之前,当用户请求 PVC(例如 5 GiB)时,如果快照预留百分比为 50%,则只能获得 2.5 GiB 的可写空间。这是因为用户请求的是整个卷。 `snapshotReserve`是其中的百分比。在Trident 21.07 中,用户请求的是可写空间,而Trident定义了该空间。 `snapshotReserve`将数值表示为占总体积的百分比。这不适用于 `ontap-nas-economy。请参阅以下示例了解其工作原理:
计算方法如下:
Total volume size = (PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)
对于快照预留 = 50% 且 PVC 请求 = 5 GiB 的情况,总卷大小为 5/.5 = 10 GiB,可用大小为 5 GiB,这正是用户在 PVC 请求中请求的大小这 `volume show`该命令应显示与此示例类似的结果:
显示 volume show 命令的输出结果。
升级Trident时,先前安装的现有后端将按上述方式配置卷。对于升级前创建的卷,您应该调整其大小才能观察到更改。例如,一个 2 GiB 的 PVC `snapshotReserve=50`之前的结果是一个提供 1 GiB 可写空间的卷。例如,将卷大小调整为 3 GiB,将在 6 GiB 的卷上为应用程序提供 3 GiB 的可写空间。
最小配置示例
以下示例展示了基本配置,其中大多数参数都保留默认值。这是定义后端最简单的方法。
备注 如果您在NetApp ONTAP上使用Amazon FSx和Trident,建议为 LIF 指定 DNS 名称而不是 IP 地址。
ONTAP NAS 经济示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS Flexgroup 示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster示例
您可以配置后端,以避免在切换和切换回后端后手动更新后端定义。"SVM复制和恢复" 。
为了实现无缝切换和切换回,请指定 SVM `managementLIF`并省略 `dataLIF`和 `svm`参数。例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB 卷示例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
基于证书的身份验证示例
这是一个最小后端配置示例。 clientCertificate , clientPrivateKey , 和 trustedCACertificate(如果使用受信任的 CA,则为可选) `backend.json`分别取客户端证书、私钥和受信任 CA 证书的 base64 编码值。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自动出口政策示例
本示例向您展示如何指示Trident使用动态导出策略来自动创建和管理导出策略。这对于以下情况也适用: `ontap-nas-economy`和 `ontap-nas-flexgroup`司机。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
  k8scluster: test-cluster-east-1a
  backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
IPv6 地址示例
这个例子表明 `managementLIF`使用 IPv6 地址。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
  backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
使用 SMB 卷的Amazon FSx for ONTAP示例
这 `smbShare`使用 SMB 卷的 FSx for ONTAP需要此参数。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
使用 nameTemplate 的后端配置示例
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
具有虚拟池的后端示例
在下方所示的示例后端定义文件中,所有存储池都设置了特定的默认值,例如: `spaceReserve`没有, `spaceAllocation`为假,并且 `encryption`错误。虚拟池在存储部分中定义。
Trident在“备注”字段中设置配置标签。 FlexVol上已设置评论 ontap-nas`或FlexGroup `ontap-nas-flexgroup 。 Trident在配置时会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见,存储管理员可以为每个虚拟池定义标签,并按标签对卷进行分组。
在这些示例中,一些存储池会设置自己的参数。 spaceReserve , spaceAllocation , 和 `encryption`有些值会覆盖默认值,有些池会覆盖默认值。
ONTAP NAS 示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: nas_store
  k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: msoffice
      cost: "100"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0755"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
  - labels:
      app: slack
      cost: "75"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: legal
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      app: wordpress
      cost: "50"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
      unixPermissions: "0775"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "25"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS FlexGroup示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "50000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "30000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "10000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
ONTAP NAS 经济示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
  spaceReserve: none
  encryption: "false"
labels:
  store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      department: finance
      creditpoints: "6000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      protection: bronze
    zone: us_east_1b
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: engineering
      creditpoints: "3000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      spaceReserve: none
      encryption: "true"
  - labels:
      department: humanresource
      creditpoints: "2000"
    zone: us_east_1d
    defaults:
      encryption: "false"
将后端映射到存储类
以下 StorageClass 定义指的是[具有虚拟池的后端示例]。使用 `parameters.selector`字段中,每个 StorageClass 都会指定哪些虚拟池可用于托管卷。卷将具有所选虚拟池中定义的各个方面。
  • 这 `protection-gold`StorageClass 将映射到第一个和第二个虚拟池。 `ontap-nas-flexgroup`后端。只有这些泳池提供黄金级保护。
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • 这 `protection-not-gold`StorageClass 将映射到第三个和第四个虚拟池。 `ontap-nas-flexgroup`后端。除了黄金之外,只有这些金池提供其他级别的保护。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • 这 `app-mysqldb`StorageClass 将映射到第四个虚拟池。 `ontap-nas`后端。这是唯一一个为mysqldb类型应用程序提供存储池配置的存储池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • 该 `protection-silver-creditpoints-20k`StorageClass 将映射到第三个虚拟池。 `ontap-nas-flexgroup`后端。这是唯一提供银级保护和 20000 积分的彩池。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • 这 `creditpoints-5k`StorageClass 将映射到第三个虚拟池。 `ontap-nas`后端和第二个虚拟池 `ontap-nas-economy`后端。这是唯一提供 5000 积分的彩池产品。
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
Trident将决定选择哪个虚拟池,并确保满足存储需求。
更新 `dataLIF`初始配置后
初始配置完成后,您可以通过运行以下命令来更改 dataLIF,从而为新的后端 JSON 文件提供更新后的 dataLIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
备注 如果 PVC 连接到一个或多个舱体,则必须将所有相应的舱体放下,然后再将它们重新升起,以便新的 dataLIF 生效。
安全的中小企业示例
使用 ontap-nas 驱动程序进行后端配置
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
    adAdminUser: tridentADtest
  credentials:
使用 ontap-nas-economy 驱动程序进行后端配置
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm2
  nasType: smb
  defaults:
  credentials:
后端配置及存储池
metadata:
  namespace: trident
spec:
  version: 1
  svm: svm0
  useREST: false
  storage:
  - labels:
      app: msoffice
    defaults:
      adAdminUser: tridentADuser
  nasType: smb
  credentials:
使用 ontap-nas 驱动程序的存储类示例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
  backendType: ontap-nas
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
  csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
  trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
备注 请确保添加 `annotations`实现安全的SMB。如果没有注释,无论后端或 PVC 中设置了什么配置,安全 SMB 都无法工作。
使用 ontap-nas-economy 驱动程序的存储类示例
kind: StorageClass
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
  backendType: ontap-nas-economy
包含单个 AD 用户的 PVC 示例
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  namespace: trident
  annotations:
    trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
      change:
        - tridentADtest
      read:
        - tridentADuser
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-smb-sc
包含多个 AD 用户的 PVC 示例
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
      full_control:
        - tridentTestuser
        - tridentuser
        - tridentTestuser1
        - tridentuser1
      change:
        - tridentADuser
        - tridentADuser1
        - tridentADuser4
        - tridentTestuser2
      read:
        - tridentTestuser2
        - tridentTestuser3
        - tridentADuser2
        - tridentADuser3
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
