ONTAP NAS配置选项和示例
创建并使用 ONTAP NAS 驱动程序以配合您的 Trident 安装。本节提供后端配置示例以及将后端映射到 StorageClasses 的详细信息。从 25.10 版本开始,NetApp Trident 支持"NetApp AFX 存储系统"。NetApp AFX 存储系统在存储层的实现方面与其他基于 ONTAP 的系统(ASA、AFF 和 FAS)有所不同。
只有 `ontap-nas`NetApp AFX 系统支持 NFS 协议驱动程序;不支持 SMB 协议。 |
后端配置选项
在 Trident 后端配置中,无需指定您的系统是 NetApp AFX 存储系统。当您选择 `ontap-nas`作为 `storageDriverName`时,Trident 会自动检测 AFX 存储系统。某些后端配置参数不适用于 AFX 存储系统。
从 26.06 版本开始,您可以启用 ONTAP 平衡放置,以便 ONTAP 为新卷选择聚合。在 ONTAP 9.19.1 或更高版本上的 AFX 存储系统需要平衡放置。有关要求和示例,请参阅 "使用 ONTAP 后端的均衡放置"。
下表显示了后端配置选项:
| 参数 | Description | Default | ||
始终为 1 |
存储驱动程序的名称。 创建后无法修改。要更新此参数,您必须创建一个新的后端。
自定义名称或存储后端 |
驱动程序名称+"_"+ dataLIF |
集群或SVM管理LIF的IP地址可以指定完全限定域名(FQDN)。如果Trident是使用IPv6标志安装的、则可以设置为使用IPv6地址。IPv6地址必须用方括号定义,例如 |
"10.0.0.1"、"[2001:1234:abc:::fefe]" |
协议 LIF 的 IP 地址。NetApp建议指定 |
指定的地址或派生自SVM (如果未指定)(不建议) |
要使用的 Storage Virtual Machine |
如果指定了 SVM |
启用自动创建和更新导出策略[布尔值]。使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Trident可以自动管理导出策略。 |
false |
用于筛选KubeNet节点IP的CIDR列表(启用时)。 `autoExportPolicy`使用 `autoExportPolicy`和 `autoExportCIDRs`选项、Trident可以自动管理导出策略。 |
["0.0.0.0/0、":::/0"]` |
要应用于卷的一组任意 JSON 格式的标签 |
客户端证书的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证 |
客户端专用密钥的 Base64 编码值。用于基于证书的身份验证 |
受信任 CA 证书的 Base64 编码值。可选。用于基于证书的身份验证 |
用于连接到集群/SVM 的用户名。用于基于凭据的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅 "使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证Trident 的身份"。 |
连接到集群/SVM 的密码。用于基于凭据的身份验证。有关 Active Directory 身份验证,请参阅 "使用 Active Directory 凭据向后端 SVM 验证Trident 的身份"。 |
在 SVM 中配置新卷时使用的前缀。设置后无法更新
"三级联" |
用于配置的聚合(可选;如果设置,则必须分配给 SVM)。对于 `ontap-nas-flexgroup`驱动程序,此选项将被忽略。如果未分配,则可以使用任何可用的聚合来配置 FlexGroup 卷。
请勿指定用于 AFX 存储系统。 当 `useBalancedPlacement`设置为 `true`时,请勿指定。 |
将新卷的聚合选择委托给 ONTAP [Boolean]。需要 ONTAP 9.19.1 或更高版本,并将 有关要求和示例,请参见 "使用 ONTAP 后端的均衡放置"。 如果指定,对于 ONTAP 9.19.1 或更高版本上的 AFX 存储系统,始终设置为 |
如果使用率超过此百分比,则配置失败。不适用于Amazon FSx for ONTAP。请勿指定用于 AFX 存储系统。 |
"" (默认情况下不强制实施) |
FlexgroupGroupGroupRegateList |
要配置的聚合列表(可选;如果已设置、则必须将其分配给SVM)。分配给SVM的所有聚合均用于配置FlexGroup卷。支持* ONTAP-NAS-FlexGroup-Storage驱动程序。
如果请求的卷大小大于此值,则配置失败。 |
""(默认情况下不强制实施) |
故障排除时要使用的调试标志。例如、{"api":false、"METHO":true} |
空 |
配置 NFS 或 SMB 卷的创建。选项有 |
NFS 挂载选项的逗号分隔列表。Kubernetes 持久卷的挂载选项通常在存储类中指定,但如果存储类中未指定挂载选项,Trident 将回退到使用存储后端配置文件中指定的挂载选项。如果存储类或配置文件中未指定挂载选项,Trident 不会在关联的持久卷上设置任何挂载选项。 |
每个 FlexVol 的最大 qtree 数,必须在 50 , 300 范围内 |
"200" |
您可以指定以下选项之一:使用Microsoft管理控制台或ONTAP命令行界面创建的SMB共享的名称;允许Trident创建SMB共享的名称;或者、您可以将参数留空以防止对卷进行通用共享访问。对于内部ONTAP、此参数是可选的。此参数对于Amazon FSx for ONTAP后端为必填项、不能为空。 |
使用ONTAP REST API 的布尔参数。 `useREST`设置为 `true`Trident使用ONTAP REST API 与后端通信;当设置为 `false`Trident使用 ONTAPI (ZAPI) 调用与后端通信。此功能需要ONTAP 9.11.1 及更高版本。此外,所使用的ONTAP登录角色必须具有访问权限。 `ontapi`应用。预定义项满足了这一点。 `vsadmin`和 `cluster-admin`角色。从Trident 24.06 版本和ONTAP 9.15.1 或更高版本开始, `useREST`设置为 `true`默认;更改 `useREST`到 `false`使用 ONTAPI (ZAPI) 调用。如果指定,则始终设置为 `true`适用于 AFX 存储系统。 |
在qtree-NAS ONTAP经济型后端使用qtrees时可请求的最大FlexVol大小。 |
"" (默认情况下不强制实施) |
限制 `ontap-nas-economy`后端创建新的FlexVol卷以包含其qtrees。仅会使用已有的FlexVol配置新的PV. |
具有 SMB 共享完全访问权限的 Active Directory 管理员用户或用户组。使用此参数可为 SMB 共享提供具有完全控制权的管理员权限。 |
用于配置卷的后端配置选项
您可以在中使用这些选项控制默认配置 defaults 配置部分。有关示例,请参见以下配置示例。
qtrees的空间分配 |
"正确" |
空间预留模式;"无"(精简)或"卷"(厚) |
"无" |
要使用的 Snapshot 策略 |
"无" |
要为创建的卷分配的 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一 |
要为创建的卷分配的自适应 QoS 策略组。选择每个存储池 / 后端的 qosPolicy 或 adaptiveQosPolicy 之一。不受 ontap-nas-economy. |
为快照预留的卷百分比 |
如果为"0"、则为"0" |
创建克隆时,从其父级拆分该克隆 |
false |
在新卷上启用 NetApp 卷加密 (NVE);默认为 |
false |
使用"无"的层策略 |
新卷的模式 |
"777"表示NFS卷;空(不适用)表示SMB卷 |
控制对的访问 |
要使用的导出策略 |
default |
新卷的安全模式。NFS支持 |
NFS默认值为 |
用于创建自定义卷名称的模板。 |
将QoS策略组与Trident结合使用需要使用ONTAP 9™8或更高版本。您应使用非共享QoS策略组、并确保此策略组分别应用于每个成分卷。共享QoS策略组会对所有工作负载的总吞吐量实施上限。 |
卷配置示例
下面是一个定义了默认值的示例:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas
backendName: customBackendName
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
labels:
k8scluster: dev1
backend: dev1-nasbackend
svm: trident_svm
username: cluster-admin
password: <password>
limitAggregateUsage: 80%
limitVolumeSize: 50Gi
nfsMountOptions: nfsvers=4
debugTraceFlags:
api: false
method: true
defaults:
spaceReserve: volume
qosPolicy: premium
exportPolicy: myk8scluster
snapshotPolicy: default
snapshotReserve: "10"
为了 ontap-nas`和 `ontap-nas-flexgroups`Trident现在使用新的计算方法,以确保FlexVol 的尺寸与 snapshotReserve 百分比和 PVC 正确匹配。当用户请求 PVC 时, Trident会使用新的计算方法创建具有更多空间的原始FlexVol 。此计算确保用户在 PVC 中获得其请求的可写空间,而不是少于其请求的空间。在 v21.07 之前,当用户请求 PVC(例如 5 GiB)时,如果快照预留百分比为 50%,则只能获得 2.5 GiB 的可写空间。这是因为用户请求的是整个卷。 `snapshotReserve`是其中的百分比。在Trident 21.07 中,用户请求的是可写空间,而Trident定义了该空间。 `snapshotReserve`将数值表示为占总体积的百分比。这不适用于 `ontap-nas-economy。请参阅以下示例了解其工作原理:
计算方法如下:
Total volume size = <PVC requested size> / (1 - (<snapshotReserve percentage> / 100))
对于快照预留 = 50% 且 PVC 请求 = 5 GiB 的情况,总卷大小为 5/.5 = 10 GiB,可用大小为 5 GiB,这正是用户在 PVC 请求中请求的大小。 `volume show`命令应显示与此示例类似的结果:
升级 Trident 时,先前安装的现有后端将按上述方式配置卷。对于升级前创建的卷,应调整其卷的大小,以便观察更改。例如,使用 `snapshotReserve=50`早期版本的 2 GiB PVC 所创建的卷仅提供 1 GiB 的可写空间。例如,将卷的大小调整为 3 GiB,可在 6 GiB 卷上为应用程序提供 3 GiB 的可写空间。
最低配置示例
以下示例显示了将大多数参数保留为默认值的基本配置。这是定义后端的最简单方法。
如果在采用 Trident 的 NetApp ONTAP 上使用 Amazon FSx ,建议为 LIF 指定 DNS 名称,而不是 IP 地址。 |
ONTAP NAS经济性示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
ONTAP NAS FlexGroup示例
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-flexgroup
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
MetroCluster示例
您可以对后端进行配置、以避免在切换和切回后手动更新后端定义 "SVM复制和恢复"。
要进行无缝切换和切回、请使用指定SVM managementLIF 并省略 dataLIF 和 svm parameters例如:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
SMB卷示例
version: 1
backendName: ExampleBackend
nasType: smb
securityStyle: ntfs
unixPermissions: ""
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
基于证书的身份验证示例
这是一个最低后端配置示例。 clientCertificate, clientPrivateKey,和 trustedCACertificate (如果使用可信CA、则可选)将填充 backend.json 和分别采用客户端证书、专用密钥和可信CA证书的base64编码值。
version: 1
backendName: DefaultNASBackend
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
storagePrefix: myPrefix_
自动导出策略示例
此示例介绍如何指示Trident使用动态导出策略自动创建和管理导出策略。这对于和 ontap-nas-flexgroup`驱动程序是相同的 `ontap-nas-economy。
version: 1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
labels:
k8scluster: test-cluster-east-1a
backend: test1-nasbackend
autoExportPolicy: true
autoExportCIDRs:
- 10.0.0.0/24
username: admin
password: password
均衡放置示例
此示例启用 ONTAP 平衡放置,以便 ONTAP 为新卷选择聚合。均衡放置需要 ONTAP 9.19.1 或更高版本。有关详细信息,请参阅 "使用 ONTAP 后端的均衡放置"。
version: 1
backendName: nas-balanced-placement
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
useBalancedPlacement: true
IPv6地址示例
此示例显示了 managementLIF 使用IPv6地址。
version: 1
backendName: nas_ipv6_backend
managementLIF: "[5c5d:5edf:8f:7657:bef8:109b:1b41:d491]"
labels:
backend: test1-ontap-ipv6
svm: nas_ipv6_svm
username: vsadmin
password: password
Amazon FSx for ONTAP使用SMB卷示例
。 smbShare 使用SMB卷的FSx for ONTAP需要参数。
version: 1
backendName: SMBBackend
managementLIF: example.mgmt.fqdn.aws.com
nasType: smb
dataLIF: 10.0.0.15
svm: nfs_svm
smbShare: smb-share
使用nameTemplate的后端配置示例
version: 1
backendName: ontap-nas-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
lume.RequestName}}"
labels:
cluster: ClusterA
PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
虚拟池后端示例
在下面显示的示例后端定义文件中、为所有存储池设置了特定默认值、例如 spaceReserve 无、 spaceAllocation 为false、和 encryption 为false。虚拟池在存储部分中进行定义。
Trident会在"Comments"字段中设置配置标签。注释在FlexVol for或FlexGroup ontap-nas-flexgroup for上设置 ontap-nas。配置时、Trident会将虚拟池上的所有标签复制到存储卷。为了方便起见、存储管理员可以按标签为每个虚拟池和组卷定义标签。
在这些示例中、某些存储池会自行设置 spaceReserve, spaceAllocation,和 encryption 值、而某些池会覆盖默认值。
ONTAP NAS示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: admin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
qosPolicy: standard
labels:
store: nas_store
k8scluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
- labels:
app: msoffice
cost: "100"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
unixPermissions: "0755"
adaptiveQosPolicy: adaptive-premium
- labels:
app: slack
cost: "75"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: legal
creditpoints: "5000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
app: wordpress
cost: "50"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
unixPermissions: "0775"
- labels:
app: mysqldb
cost: "25"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: flexgroup_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
protection: gold
creditpoints: "50000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: gold
creditpoints: "30000"
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: silver
creditpoints: "20000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
creditpoints: "10000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
ONTAP NAS经济性示例
version: 1
svm: svm_nfs
username: vsadmin
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "false"
labels:
store: nas_economy_store
region: us_east_1
storage:
- labels:
department: finance
creditpoints: "6000"
zone: us_east_1a
defaults:
encryption: "true"
- labels:
protection: bronze
zone: us_east_1b
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: engineering
creditpoints: "3000"
zone: us_east_1c
defaults:
spaceReserve: none
encryption: "true"
- labels:
department: humanresource
creditpoints: "2000"
zone: us_east_1d
defaults:
encryption: "false"
以下 StorageClass 定义请参阅 [虚拟池后端示例]。使用 parameters.selector 字段,每个 StorageClass 指定可用于托管卷的虚拟池。卷具有所选虚拟池中定义的属性。
The
protection-goldStorageClass 映射到 `ontap-nas-flexgroup`后端的第一个和第二个虚拟池。这些是唯一提供黄金级保护的池。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=gold" fsType: "ext4" -
The
protection-not-goldStorageClass 映射到 `ontap-nas-flexgroup`后端的第三和第四个虚拟池。这些是唯一提供黄金级别以外保护级别的池。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-not-gold provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection!=gold" fsType: "ext4" -
该
app-mysqldbStorageClass 映射到 `ontap-nas`后端的第四个虚拟池。这是唯一为 mysqldb 类型应用程序提供存储池配置的池。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: app-mysqldb provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "app=mysqldb" fsType: "ext4" -
The
protection-silver-creditpoints-20kStorageClass 映射到 `ontap-nas-flexgroup`后端的第三个虚拟池。这是唯一提供银级保护和 20000 积分的池。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: protection-silver-creditpoints-20k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "protection=silver; creditpoints=20000" fsType: "ext4" -
The
creditpoints-5kStorageClass 映射到 `ontap-nas`后端的第三个虚拟池和 `ontap-nas-economy`后端的第二个虚拟池。这些是唯一拥有 5000 个信用点的池产品。apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: creditpoints-5k provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: selector: "creditpoints=5000" fsType: "ext4"
Trident 决定选择哪个虚拟池,并确保满足存储要求。
更新 dataLIF 初始配置后
您可以在初始配置后更改dataLIF、方法是运行以下命令、为新的后端JSON文件提供更新后的dataLIF。
tridentctl update backend <backend-name> -f <path-to-backend-json-file-with-updated-dataLIF>
如果一个或多个Pod连接了PVC、则必须先关闭所有相应的Pod、然后再将其重新启动、以使新的dataLIF生效。 |
安全 SMB 示例
使用 ontap-nas 驱动程序的后端配置
kind: TridentBackendConfig
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
adAdminUser: tridentADtest
credentials:
使用 ontap-nas-economy 驱动程序的后端配置
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm2
nasType: smb
defaults:
credentials:
具有存储池的后端配置
metadata:
namespace: trident
spec:
version: 1
svm: svm0
useREST: false
storage:
- labels:
app: msoffice
defaults:
adAdminUser: tridentADuser
nasType: smb
credentials:
采用 ontap-nas 驱动程序的存储类示例
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUserPermission: change
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADtest
parameters:
backendType: ontap-nas
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-name: smbcreds
csi.storage.k8s.io/node-stage-secret-namespace: trident
trident.netapp.io/nasType: smb
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
确保添加 `annotations`启用安全 SMB。如果没有注释,安全 SMB 就无法工作,无论后端或 PVC 中设置了什么配置。 |
采用 ontap-nas-economy 驱动程序的存储类示例
kind: StorageClass
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAdUser: tridentADuser3
parameters:
backendType: ontap-nas-economy
具有单个 AD 用户的 PVC 示例
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
namespace: trident
annotations:
trident.netapp.io/smbShareAccessControl: |
change:
- tridentADtest
read:
- tridentADuser
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
storageClassName: ontap-smb-sc
具有多个 AD 用户的 PVC 示例
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
full_control:
- tridentTestuser
- tridentuser
- tridentTestuser1
- tridentuser1
change:
- tridentADuser
- tridentADuser1
- tridentADuser4
- tridentTestuser2
read:
- tridentTestuser2
- tridentTestuser3
- tridentADuser2
- tridentADuser3
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
