本产品推出了新版本。
使用 Trident Protect AppVault 对象管理存储桶
Trident Protect 的存储桶自定义资源 (CR) 称为 AppVault。AppVault 对象是存储桶的声明性 Kubernetes 工作流表示。AppVault CR 包含在保护操作(如备份、快照、还原操作和 SnapMirror 复制)中使用存储桶所需的配置。只有管理员可以创建 AppVaults。
在对应用程序执行数据保护操作时,您需要手动或从命令行创建 AppVault CR。AppVault CR 特定于您的环境,您可以在创建 AppVault CR 时使用此页面上的示例作为指南。
备注 确保 AppVault CR 位于安装 Trident Protect 的集群上。如果 AppVault CR 不存在或您无法访问它,则命令行将显示错误。
配置 AppVault 身份验证和密码
在创建 AppVault CR 之前,请确保您选择的 AppVault 和数据移动器可以通过提供商和任何相关资源进行身份验证。
Data Mover 存储库密码
当您使用 CR 或 Trident Protect CLI 插件创建 AppVault 对象时,您可以为 Restic 和 Kopia 加密指定带有自定义密码的 Kubernetes secret。如果您未指定 secret,Trident Protect 将使用默认密码。
  • 手动创建 AppVault CR 时,请使用 spec.dataMoverPasswordSecretRef 字段指定密码。
  • 使用 Trident Protect CLI 创建 AppVault 对象时,请使用 --data-mover-password-secret-ref 参数指定密码。
创建数据移动器存储库密码机密
使用以下示例创建密码密钥。创建 AppVault 对象时,可以指示 Trident Protect 使用此密钥向数据移动器存储库进行身份验证。
备注
  • 根据您使用的数据移动器,您只需要包括该数据移动器的相应密码。例如,如果您正在使用 Restic 并且不打算将来使用 Kopia,则在创建密码时可以仅包含 Restic 密码。
  • 请将密码保存在安全的地方。您将需要它来恢复同一个集群或另一个集群上的数据。如果集群或 `trident-protect`命名空间被删除,如果没有密码,您将无法还原备份或快照。
使用 CR
apiVersion: v1
data:
  KOPIA_PASSWORD: <base64-encoded-password>
  RESTIC_PASSWORD: <base64-encoded-password>
kind: Secret
metadata:
  namespace: trident-protect
type: Opaque
使用 CLI
kubectl create secret generic my-optional-data-mover-secret \
--from-literal=KOPIA_PASSWORD=<plain-text-password> \
--from-literal=RESTIC_PASSWORD=<plain-text-password> \
-n trident-protect
S3 兼容存储 IAM 权限
当您使用 Trident Protect 访问 S3 兼容存储(如 Amazon S3、Generic S3 "StorageGrid S3"或 "ONTAP S3")时,您需要确保提供的用户凭据具有访问存储桶所需的权限。以下是授予使用 Trident Protect 访问所需的最低权限的策略示例。您可以将此策略应用于管理 S3 兼容存储桶策略的用户。
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      "Resource": "*"
有关 Amazon S3 策略的详细信息,请参见 "Amazon S3 文档" 中的示例。
EKS Pod Identity for Amazon S3 (AWS) 身份验证
Trident Protect 支持用于 Kopia 数据移动器操作的 EKS Pod Identity。此功能可实现对 S3 存储桶的安全访问,而无需将 AWS 凭据存储在 Kubernetes 密钥中。
EKS Pod Identity 与 Trident Protect 的要求
在将 EKS Pod Identity 与 Trident Protect 一起使用之前,请确保以下内容:
  • 您的 EKS 集群已启用 Pod Identity。
  • 您已创建具有必要 S3 存储桶权限的 IAM 角色。要了解更多信息,请参阅"S3 兼容存储 IAM 权限"。
  • IAM 角色与以下 Trident Protect 服务帐户关联:
    • <trident-protect>-controller-manager
    • <trident-protect>-resource-backup
    • <trident-protect>-resource-restore
    • <trident-protect>-resource-delete
有关启用 Pod Identity 以及将 IAM 角色与服务帐户关联的详细说明,请参见 "AWS EKS Pod Identity 文档"。
AppVault 配置 使用 EKS Pod Identity 时,使用 useIAM: true 标志而不是显式凭据配置 AppVault CR:
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      bucketName: trident-protect-aws
      endpoint: s3.example.com
      useIAM: true
针对云提供商的 AppVault 密钥生成示例
定义 AppVault CR 时,需要包括访问提供程序托管的资源的凭据,除非您正在使用 IAM 身份验证。您为凭据生成密钥的方式将根据提供程序而有所不同。以下是多个提供程序的命令行密钥生成示例。您可以使用以下示例为每个云提供商的凭据创建密钥。
Google Cloud
kubectl create secret generic <secret-name> \
--from-file=credentials=<mycreds-file.json> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
--from-literal=accessKeyID=<objectstorage-accesskey> \
--from-literal=secretAccessKey=<amazon-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
--from-literal=accountKey=<secret-name> \
-n trident-protect
通用 S3
--from-literal=secretAccessKey=<generic-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
ONTAP S3
--from-literal=secretAccessKey=<ontap-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
--from-literal=secretAccessKey=<storagegrid-s3-trident-protect-src-bucket-secret> \
-n trident-protect
AppVault 创建示例
下面是每个提供程序的示例 AppVault 定义。
AppVault CR 示例
您可以使用以下 CR 示例为每个云提供商创建 AppVault 对象。
备注
  • 您可以选择指定 Kubernetes 机密,其中包含 Restic 和 Kopia 存储库加密的自定义密码。有关详细信息,请参见 Data Mover 存储库密码。
  • 对于 Amazon S3 (AWS) AppVault 对象,您可以选择指定 sessionToken,这在使用单点登录 (SSO) 进行身份验证时非常有用。当您在 针对云提供商的 AppVault 密钥生成示例 中为提供商生成密钥时,将创建此令牌。
  • 对于 S3 AppVault 对象,您可以选择使用 spec.providerConfig.S3.proxyURL 密钥为出站 S3 流量指定出口代理 URL。
Google Cloud
kind: AppVault
metadata:
spec:
  dataMoverPasswordSecretRef: my-optional-data-mover-secret
  providerType: GCP
  providerConfig:
    gcp:
      bucketName: trident-protect-src-bucket
      projectID: project-id
  providerCredentials:
    credentials:
      valueFromSecret:
        key: credentials
Amazon S3 (AWS)
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: AWS
  providerConfig:
    s3:
      proxyURL: http://10.1.1.1:3128
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
        key: secretAccessKey
    sessionToken:
      valueFromSecret:
        key: sessionToken
备注 对于使用 Pod Identity 和 Kopia data mover 的 EKS 环境,你可以移除 `providerCredentials`部分,并将 `useIAM: true`添加到 `s3`配置下。
Microsoft Azure
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: Azure
  providerConfig:
    azure:
      accountName: account-name
    accountKey:
      valueFromSecret:
        key: accountKey
通用 S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: GenericS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
ONTAP S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: OntapS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
StorageGrid S3
kind: AppVault
metadata:
spec:
  providerType: StorageGridS3
  providerConfig:
    s3:
    accessKeyID:
      valueFromSecret:
        key: accessKeyID
    secretAccessKey:
      valueFromSecret:
使用 Trident Protect CLI 创建 AppVault 示例
您可以使用以下 CLI 命令示例为每个提供程序创建 AppVault CR。
备注
  • 对于 S3 AppVault 对象,您可以选择使用 --proxy-url <ip_address:port> 参数为出站 S3 流量指定出口代理 URL。
Google Cloud
tridentctl-protect create vault GCP <vault-name> \
--bucket <mybucket> \
--project <my-gcp-project> \
--secret <secret-name>/credentials \
--data-mover-password-secret-ref <my-optional-data-mover-secret> \
-n trident-protect
Amazon S3 (AWS)
tridentctl-protect create vault AWS <vault-name> \
--bucket <bucket-name> \
--secret  <secret-name>  \
--endpoint <s3-endpoint> \
-n trident-protect
Microsoft Azure
tridentctl-protect create vault Azure <vault-name> \
--account <account-name> \
-n trident-protect
通用 S3
tridentctl-protect create vault GenericS3 <vault-name> \
-n trident-protect
ONTAP S3
tridentctl-protect create vault OntapS3 <vault-name> \
-n trident-protect
StorageGrid S3
tridentctl-protect create vault StorageGridS3 <vault-name> \
-n trident-protect
支持的 `providerConfig.s3`配置选项
有关 S3 提供程序配置选项,请参见下表:
参数 说明 默认 示例
providerConfig.s3.skipCertValidation
禁用 SSL/TLS 证书验证。
false
"true"、"false"
providerConfig.s3.secure
启用与 S3 端点的安全 HTTPS 通信。
true
"true"、"false"
providerConfig.s3.proxyURL
指定用于连接到 S3 的代理服务器的 URL。
无
http://proxy.example.com:8080
providerConfig.s3.rootCA
为 SSL/TLS 验证提供自定义根 CA 证书。
无
"CN=MyCustomCA"
providerConfig.s3.useIAM
启用 IAM 身份验证以访问 S3 存储桶。适用于 EKS Pod Identity。
false
true,false
查看 AppVault 信息
您可以使用 Trident Protect CLI 插件查看有关在集群上创建的 AppVault 对象的信息。
步骤
  1. 查看 AppVault 对象的内容:
    tridentctl-protect get appvaultcontent gcp-vault \
    --show-resources all \
    -n trident-protect
    示例输出:
    |   CLUSTER   |  APP  |   TYPE   |            NAME             |         TIMESTAMP         |
    |             | mysql | snapshot | mysnap                      | 2024-08-09 21:02:11 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | snapshot | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:03:06 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815180300 | 2024-08-15 18:04:25 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815190300 | 2024-08-15 19:03:30 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | hourly-e7db6-20240815200300 | 2024-08-15 20:04:21 (UTC) |
    | production1 | mysql | backup   | mybackup5                   | 2024-08-09 22:25:13 (UTC) |
    |             | mysql | backup   | mybackup                    | 2024-08-09 21:02:52 (UTC) |
  2. (可选)要查看每个资源的 AppVaultPath,请使用标志 --show-paths。
    只有在 Trident Protect helm 安装中指定了集群名称时,表格第一列中的集群名称才可用。例如: --set clusterName=production1。
移除 AppVault
您可以随时删除 AppVault 对象。
备注 在删除 AppVault 对象之前,请勿移除 AppVault CR 中的 `finalizers`密钥。如果这样做,可能会导致 AppVault 存储区中的剩余数据和集群中的孤立资源。
开始之前
确保已删除要删除的 AppVault 使用的所有快照和备份 CR。
使用 Kubernetes CLI 删除 AppVault
  1. 删除 AppVault 对象,将 appvault-name 替换为要删除的 AppVault 对象的名称:
    kubectl delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
使用 Trident Protect CLI 删除 AppVault
    tridentctl-protect delete appvault <appvault-name> \
    -n trident-protect
