此產品有較新版本可以使用。
確認 ONTAP Select 節點之間的網路連線能力
貢獻者
您可以測試ONTAP Select 內部叢集網路上兩個或多個節點之間的網路連線能力。您通常會在部署多節點叢集之前執行此測試、以偵測可能導致作業失敗的問題。
開始之前
測試中包含的所有ONTAP Select 支援節點都必須設定並開啟電源。
關於這項工作
每次開始測試時、會在背景中建立新的程序執行、並指派唯一的執行識別碼。一次只能啟用一次掃描。
測試有兩種模式可控制其運作:
快速
此模式會執行基本的不中斷測試。執行ping測試、並測試網路MTU大小和vSwitch。 -
延伸
此模式會對所有備援網路路徑執行更全面的測試。如果您在作用ONTAP Select 中的VMware叢集上執行此功能、叢集的效能可能會受到影響。
建議您在建立多節點叢集之前、一律先執行快速測試。快速測試成功完成後、您可以根據正式作業需求、選擇性地執行延伸測試。 |
步驟
使用系統管理員帳戶登入部署公用程式CLI。
顯示網路連線檢查程式目前的執行、並確認沒有任何執行活動:
network connectivity-check show -
啟動網路連線檢查程式、並在命令輸出中記下執行識別碼:
network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE範例
network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14 10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
根據執行識別碼監控網路連線檢查的進度:
network connectivity-check show -run-id RUN_ID
完成後
網路連線檢查程式通常會移除新增至ONTAP內部連接埠群組的任何暫用連接埠和IP位址、以清除網路連線。不過、如果連線檢查程式無法移除暫存連接埠、您必須使用選項重新執行 CLI 命令、以執行手動清理作業 -mode cleanup。如果您未從ONTAP內部連接埠群組移除暫用連接埠、ONTAP Select 可能無法成功建立該虛擬機器。
