此產品有較新版本可以使用。
儲存與RAID考量
貢獻者
有幾個規劃問題與ONTAP Select 不支援的主機儲存有關、您應該考慮這些問題。
註 如需外部儲存設備支援資訊、請參閱 "VNAS需求ONTAP Select"。
硬體RAID控制器需求
在Hypervisor主機上部署ONTAP Select 的RAID控制器必須符合多項需求。
註 執行ONTAP Select 效能不實的ESXi主機在使用硬體RAID控制器或ONTAP Select 使用隨附的軟體RAID功能時、需要使用本機實體磁碟機。如果您使用ONTAP Select 支援內部儲存設備的支援功能來存取外部儲存設備、則不會使用本機RAID控制器和軟體RAID功能。
RAID控制器的最低需求包括:
  • 12 Gbps處理量
  • 512 MB內部電池備援或快閃(SuperCAP)快取
  • 在回寫模式中設定:
    • 啟用容錯回復模式以「透過寫入」(如果支援)
    • 啟用「永遠預先讀取」原則(若有支援)
  • RAID控制器後方的所有本機磁碟都應設定為單一RAID群組;如有需要、可使用多個RAID控制器:
    • 停用RAID群組的本機磁碟機快取、這是保留資料完整性的基礎。
  • LUN組態必須根據下列準則執行:
    • 如果RAID群組大小超過最大ESXi LUN大小64TB、您應該設定多個大小相同的LUN、以佔用RAID群組內的所有可用儲存空間。
    • 如果RAID群組大小小於最大ESXi LUN大小64TB、您應該設定一個LUN、佔用RAID群組內的所有可用儲存空間。
軟體RAID需求
在ONTAP Select VMware ESXi Hypervisor上部署VMware ESXi叢集時、您可以使用ONTAP Select 由VMware提供的軟體RAID功能、而非使用本機硬體RAID控制器。在使用軟體RAID部署叢集之前、您必須先瞭解幾項需求與限制。
一般要求
VMware ESXi上的軟體RAID部署環境必須符合下列核心需求:
  • VMware ESXi 7.0 GA (建置 15843807 )或更新版本
  • 不含更新版本的進階授權ONTAP Select
  • 僅限本機SSD磁碟機
  • 將系統磁碟與根與資料集合體分開
  • 主機上沒有硬體RAID控制器
註 如果有硬體RAID控制器、請參閱 "深度儲存" 一節以瞭解其他組態需求。
  • 不支援VMware VMotion、HA和DRS
  • 您無法將軟體 RAID 搭配已從 ONTAP Select 9.4 或更早版本升級的節點使用。如果是這種情況、您需要為軟體 RAID 部署建立新的節點。
節點組態ONTAP Select
您必須依照ONTAP Select 下列方式設定每個節點和Hypervisor主機、以將系統磁碟與根磁碟和資料集合體分開:
  • 建立系統儲存池
    您必須為 ONTAP Select 系統資料建立儲存池。您必須附加儲存資源池、作為設定ONTAP Select 節點的一部分。
  • 連接必要的實體磁碟
    Hypervisor 主機必須連接必要的 SSD 磁碟、並可供 ONTAP Select 虛擬機器使用。這些磁碟機擁有根集合體和資料集合體。您必須附加儲存磁碟、以作為設定ONTAP Select 節點的一部分。
儲存容量限制
在規劃ONTAP Select 非重點部署時、您應該瞭解與儲存配置和使用有關的限制。
最重要的儲存限制如下所示。您也應該檢閱 "NetApp 互通性對照表工具" 以取得更詳細的資訊。
提示 執行與儲存分配和使用相關的數項限制。ONTAP Select在您部署ONTAP Select 一個叢集或購買授權之前、您應該先熟悉這些限制。請參閱 "授權" 章節以取得更多資訊。
計算原始儲存容量
此功能對應於連接到該虛擬機器的虛擬資料和根磁碟的總允許大小。ONTAP Select ONTAP Select在分配容量時、您應該考慮這一點。
單節點叢集的最小儲存容量
在單一節點叢集中分配給節點的儲存資源池大小下限為:
  • 評估: 500 GB
  • 正式作業:1.0 TB
正式作業部署的最低配置為1 TB的使用者資料、加上各種ONTAP Select 內部流程所使用的約266 GB資料、這被視為必要的例行成本。
多節點叢集的最低儲存容量
為多節點叢集中的每個節點配置的儲存資源池大小下限為:
  • 評估:1.9 TB
  • 正式作業: 2.0 TB
正式作業部署的最低配置為 2 TB 用於使用者資料、再加上各種 ONTAP Select 內部程序所使用的約 266 GB 、這被視為必要的額外負荷。
註 HA配對中的每個節點都必須具有相同的儲存容量。
儲存容量與多個儲存資源池
使用本機直接附加儲存設備、VMware vSAN或外部儲存陣列時、您可以將每ONTAP Select 個節點設定為使用高達400 TB的儲存容量。不過、使用直接附加儲存設備或外部儲存陣列時、單一儲存資源池的最大容量為64 TB。因此、如果您計畫在這些情況下使用超過64 TB的儲存設備、則必須依照下列方式配置多個儲存資源池:
  • 在建立叢集的過程中指派初始儲存資源池
  • 透過分配一或多個額外的儲存資源池來增加節點儲存空間
註 每個儲存資源池中有2%的緩衝區未使用、因此不需要容量授權。除非指定容量上限、否則此儲存設備不供ONTAP Select 用途。如果指定容量上限、則除非指定的容量落在2%緩衝區內、否則將使用該儲存容量。需要緩衝區、以避免在嘗試分配儲存資源池中的所有空間時、偶爾發生錯誤。
儲存容量與VMware vSAN
使用VMware vSAN時、資料存放區可能大於64 TB。不過、建立ONTAP Select 這個叢集時、您一開始最多只能配置64 TB。建立叢集之後、您可以從現有的vSAN資料存放區分配額外的儲存空間。可由ONTAP Select 功能區使用的vSAN資料存放區容量、是以VM儲存原則集為基礎。
最佳實務做法
您應該考慮下列有關Hypervisor核心硬體的建議:
  • 單一 ONTAP Select Aggregate 中的所有磁碟機都應該是相同類型。例如、您不應該在相同的集合體中混用HDD和SSD磁碟機。
其他磁碟機需求則取決於平台授權
根據平台授權方案、您選擇的磁碟機數量有限。
註 使用本機RAID控制器和磁碟機、以及軟體RAID時、都會套用磁碟機需求。這些要求不適用於ONTAP Select 透過此解決方案存取的外部儲存設備。
標準
  • 8至60個內部HDD(NL-SAS、SATA、10K SAS)
優質
  • 4至60個內部SSD
Premium XL
  • 4至60個內部SSD
  • 4至14個內部NVMe
註 含本機DAS磁碟機的軟體RAID可透過優質授權(僅限SSD)和優質XL授權(SSD或NVMe)來支援。
採用軟體RAID的NVMe磁碟機
您可以設定軟體RAID以使用NVMe SSD磁碟機。您的環境必須符合下列需求:
  • ONTAP Select 9.7 或更新版本、搭配支援的部署管理公用程式
  • 優質XL平台授權方案或90天試用授權
  • VMware ESXi 6.7版或更新版本
  • 符合規格1.0或更新版本的NVMe裝置
您必須先手動設定NVMe磁碟機、才能使用它們。請參閱 "設定主機以使用 NVMe 磁碟機" 以取得更多資訊。
